6263 connectés
waterblock vga ?
n°2567769
gif59
Posté le 07-11-2021 à 17:08:52  profilanswer
Je fais un wc et je bute aujourd'hui pour trouver un waterblock pour ma carte graphique: Gygabite Geforce GTX1070 OC 8G (rev 2.0) GDR5 256 bit
Si quelqu'un a monter un WB sur cette carte...
n°2569956
gif59
Posté le 21-12-2021 à 11:06:24  profilanswer
Un petit up par rapport à cette recherche, vraiment personne n'a jamais monté un wb sur  cette carte assez courante à l'époque somme toute ?
De bonnes fêtes ,
n°2570965
Thomasbx33
Posté le 14-01-2022 à 16:52:30  profilanswer
https://www.google.com/search?q=n-g [...] s-wiz-serp
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2570976
gif59
Posté le 15-01-2022 à 10:05:43  profilanswer
merci mais ce n'est pas pour la carte que j'ai. Là il s'agit d'une GTX 1070 G1. Ma carte est une GTX 1070WINFORCE OC 8G et apparemment il y avait des différences d'implémentation de certains composants faisant qu'il fallait le bon waterblock, pour la bonne carte...
A moins que quelqu'un, avec la même carte que moi, puisse m'indiquer quel WB il a monté ?
Message édité par gif59 le 15-01-2022 à 10:20:12
n°2570997
lolo-1234
Posté le 16-01-2022 à 14:36:53  profilanswer
il te faut déja pour avoir une base une photo de ton PCB nu
https://www.ekwb.com/custom-loop-co [...] 29_PCB.jpg
c est ce pcb ?
ou plutot celui-ci !
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] ion_would/
celle ci c est la ti gamming
http://www.hwconfig.com/media/imag [...] 323b6f.jpg
regarde les bloc de 1070ti et de 1080 ti ou pas
j ai une aorus 2080s et le bloc est le méme que la 2080ti juste la ram en plus et qq vrm mais tout passe sur le méme bloc !
Message édité par lolo-1234 le 16-01-2022 à 14:43:14
n°2571002
gif59
Posté le 16-01-2022 à 17:21:32  profilanswer
Oui, je voudrais seulement éviter de démonter le ventirad actuel, pour rien.
Je pensais que quelqu'un avait bien dû avoir la même carte et monter dessus et m'en donner la ref...
en plus, la galère est que ma 1070 est déjà bien ancienne et que les fournisseur ou constructeur ne fournisse pratiquement plus ces CW !
n°2571048
Thomasbx33
Posté le 17-01-2022 à 14:51:31  profilanswer
Faut aussi se poser la question de wc une 1070ti en 2022...en silence tu gagneras certes mais ta carte semble silencieuse. Gagner en oc? Mouais, t es surtout limiter par les 8 go de ram. Je sais bien j ai une 1070ti mini/2x1080ti/ une 2080ti...je vois bien la difference de perf et meme un oc me permet pas d atteindre la 1080 ti. Sous bf2042, y a une sacre diff entre 1070ti et 1080ti en 3440x1440.
Du coup c est quoi le but? La pure geekerie? > ca je peux le comprendre  :D toutes mes cartes sont wc  :jap:
n°2571061
gif59
Posté le 17-01-2022 à 18:18:08  profilanswer
Tu poses en effet le doigt sur quelque chose. Ton analyse est intéressante et pour te répondre: déjà je suis sur un renouvellement de pc/jeu/simulation de vol. Après, j'ai choisi de monter un AIO sur le proc (rysen 5800x) ce dernier chauffe pas mal mais ça je l'ai constaté à postériori... J'ai choisi un AIO, pour le fun, j'avais déjà fait un wc par le passé sans pour autnat cherché plus de perf, ni n'ai jamais oc si ce n'est un peu le proc avec les soft fourni !
Non, je trouvais ça sympa et ça m'avait passionné de mettre de l'eau dans un pc.
Tout ça pour dire que ce n'est pas dans la perspective de faire tourner plus vite le zinzin...
Le coté geek, pourquoi pas. Moi je dirais plus que c'est pour homogénéiser l'ensemble   :)
n°2571079
Thomasbx33
Posté le 18-01-2022 à 13:39:47  profilanswer
Ca coute cher l homogénéisation! Ahah t en a pour 100 boules pour le waterblock sans les raccords et tuyau et d apres ce que je comprends il faut aussi passer le proc en water custom? Parce que si tu fais une boucle custom juste pour la cg, c est encore plus intrigant  :p
Je dirai qu en plus le water custom ça va le coup avec du matos de bonne qualité genre bonne pompe type laing, waterblock de marque et radiateur un peu epais...sinon ça vaudra pas un bon aio voire même un gros aircooling. Proc +cg t en a au moins pour 250 euros de matos...disons 170/200 si d occaz (je compte le waterblock cg neuf).
A voir si ça va le coup  :jap:
Moi je watercool tout ce que j ai mais ça me coûte un peu cher...
n°2571088
gif59
Posté le 18-01-2022 à 18:30:12  profilanswer
Je me suis mal fait comprendre, en fait j'ai recycler un ancien pc. J'ai donc  pris un nouveau boitier lian li o11 dynamic, 5800x, cm giga aorus x570s, 64go, avec une ancienne alim seasonic 850, ssd, nvme et évidemment ma gtx 7070.
Et donc pour le wc, j'ai un aio alphacool eisbaer 360, après j'ai rajouté un réservoir rectangulaire et un contrôleur barrowch pour la température du liquide.
Je suis donc dans la recherche de finir cette config en incluant un wb pour mon gpu.
Les prix des cartes actuelles sont bien trop hors de prix, je n'envisage pas d'upgrader de ce coté là.
Message édité par gif59 le 18-01-2022 à 18:42:24
Quel waterblock compatible avec la GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti?Bulles d’air et tuyau waterblock qui se vide
[wc]waterblock rtx 3070 ti founders editionWaterblock GPU compatible avec GTX 780
Compatibilité WaterBlockWaterblock pour Zotac RTX 2060 TwinFan
[Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/BarrowRecherche compatibilité waterblock EK-FC780 GTX WF3
Vis de waterblock cpu trop courteFabrication Waterblock CPU
Plus de sujets relatifs à : waterblock vga ?
