3922 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock Hpdc,Nexxos(resolu)
n°1267892
yafaro
Posté le 22-06-2005 à 10:15:37  profilanswer
Bonjour,voila g 2 Wb nexxos, 1Cpu et 1GPU,qui son en hpdc,est ce que je peu les mettre en serie avec une pompre laing ddc 12V???
Message édité par yafaro le 16-08-2005 à 17:49:44
n°1267897
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 22-06-2005 à 10:19:17  profilanswer
Oui sans aucun probleme..C'est meme fait pour normalement.
n°1267902
yafaro
Posté le 22-06-2005 à 10:31:29  profilanswer
Oki merci mais pq tu dis normalement ,t pas sur??? :heink: ,c clair que sa me ferai chier de cramer une pompe aussi cher :cry:
n°1268995
kekestar
Posté le 23-06-2005 à 23:42:52  profilanswer
euh je veux pas paraître chiant, mais normalement on ne met pas le HPDC en série mais en // (c'est l'inverse pour le LDPC), donc dans ton cas, il faut utiliser en // (neexoos = HDPC)
n°1269005
yafaro
Posté le 24-06-2005 à 00:07:25  profilanswer
oki,merci de la rep.bon le montage va etre plus chiant,mais si sa marche bien c l'essentiel
n°1269030
synch
Posté le 24-06-2005 à 07:59:03  profilanswer
vi il vaut mieux du // meme si la laing est surement largement capable de gerer le serie hpdc... si on a la possibiliter de pas la faire forcer comme une dingue c'est tant mieux :p
n°1294638
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-08-2005 à 17:02:09  profilanswer
Alphacool ne vend pas ses kits à 2 ou 3 WB pour etres mis en // mais bien en serie.
Et ça ne pose aucun prob sur du HPDC...
Enfin chez moi depuis des mois en tout cas..
n°1294644
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 17:10:27  profilanswer
si tu veux une reponse rapide : testes chacun des WB avec ta pompe et mesure les débits (avec un réservoir et un chrono). Si tes débits sont > à 50 % du débit max de la pompe, c le série le mieux. Sinon en //.
Sinon j'te trace l'abacque réel (c pas rellement 50 %) mais faut attendre un peu ;)
n°1294661
Iguanaa
Posté le 16-08-2005 à 17:30:12  profilanswer
Bon en fait voila la ptite figure ...Ca va faire chier les puristes qui pensent que hpdc=// et lpdc=série  :p
Dbi est le débit mesuré avec la pompe et le block i (i=1,2). Do est le débit max de la pompe.
http://pix.nofrag.com/e7/54/856f1bfc520d5d44315abb17731f.bmp
Si on est ds la zone rouge, le débit est maximisé en série. Dans la zone jaune, c le //. Dans le blanc un des deux blocks pert tjrs en débit. Par exemple, D1//>D1série mais D2//<D2série.
[:aia]
n°1294672
yafaro
Posté le 16-08-2005 à 17:55:30  profilanswer
:bounce:
n°1296292
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 08:59:04  profilanswer
cette courbe n'est pas valables pour la pompe Dangerden DD12V-D4.
Ses caractéristiques ne correspondent pas au model utilisé ;)
Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.0 X800lpdc ou hpdc ?
LPDC ou HPDC comment savoir?Colorant dans du HPDC
[RESOLU] Refroidissment PC !faire son waterblock
Quoi comme waterblock socket 775 pour du LPDCwaterblock gpu lpdc + waterblock cpu hpdc ???
question sur le waterblock
Plus de sujets relatifs à : Waterblock Hpdc,Nexxos(resolu)
