9701 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock chipset Southbridge Aw9 D max
n°1472773
christianm​en72
Posté le 12-09-2006 à 22:53:42  profilanswer
Voilà je souhaiterai trouver le waterblock chipset Southbridge pour abit aw9 d max
Message édité par christianmen72 le 10-10-2006 à 09:05:29
n°1472823
Wils
Posté le 13-09-2006 à 08:49:44  profilanswer
Salut !
tu va pas trouver trop de wb compatible à cause du type de fixation (par crochets)
j'en ai trouvé 2 wb:
wb Mips Intel Hook series
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=605
ou
Swiftech MCW 30
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716
n°1472981
christianm​en72
Posté le 13-09-2006 à 18:41:29  profilanswer
j'ai trouver mes blocks chez mips mais je ne sais pas comment procèder tout est en allemand
Message édité par christianmen72 le 13-09-2006 à 18:41:43
n°1473073
Wils
Posté le 13-09-2006 à 22:34:46  profilanswer
chez mips ? leur site ?
n°1473106
haleylys
Posté le 13-09-2006 à 23:24:01  profilanswer
moi j'ai le mcw30 cest nikel max 41 degres en burn et j'ai mis aussi 2 waterblok aquacomputer(pc look) pour les etages d'alimentation sur la gauche et au dessus du cpu pour eviter des cramer les mosfets.
n°1473336
christianm​en72
Posté le 14-09-2006 à 18:06:33  profilanswer
oui wils sur leur site en allemagne
haleylys tu as des photos de tes waterblocks stp ?
n°1474142
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-09-2006 à 17:00:33  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5461
Comme il est leger(tres) tu peux en mettre un autre sur l'etage du dessus,meme sans fix.
Le WB chipset Swiftech est tres bien aussi.Aucun prob avec 2 ou 4 crochets.
A++ :hello:
(pareil pour P5WDH) :jap:
n°1474214
haleylys
Posté le 16-09-2006 à 19:16:45  profilanswer
ouaihp bon regarde pas trop le bordel..j'attends ma cg qui dois arriver et une autre alim d'ou les fils au milieu sinon c'est les aquacomputer en mosfets tres beaux et tres bien finis et le swifteck mc 30 tres perf fixé avec 2 vis ressorts d'origine
voila  :jap:
http://img466.imageshack.us/img466/3299/p9150045xl6.th.jpghttp://img119.imageshack.us/img119/8532/p9150041cz9.th.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/8167/p9150046rt8.th.jpg
Message édité par haleylys le 16-09-2006 à 19:49:18
n°1476350
christianm​en72
Posté le 21-09-2006 à 18:24:19  profilanswer
Merci de réponses les gars, je vais regarder ce que je peux trouver pour chez moi !!!
n°1476742
haleylys
Posté le 22-09-2006 à 22:16:11  profilanswer
je vends mes waterblok mosfet et chipset si ca t'interresse...
n°1476854
christianm​en72
Posté le 23-09-2006 à 12:30:50  profilanswer
oui, j'ai bien lu ton mp je te réponds durant ce week end
n°1482831
christianm​en72
Posté le 10-10-2006 à 08:31:38  profilanswer
Bon je remonte ce topic car je recherche un block pour le southbridge de ma mobo Abit Aw9 d max
n°1482969
Wils
Posté le 10-10-2006 à 17:28:43  profilanswer
c'est pas necessaire de tout wc
le southbridge n'agit pas sur l'oc, il est là juste pour géner l'usb, sata, idle, firewire ...
n°1482971
christianm​en72
Posté le 10-10-2006 à 17:37:41  profilanswer
J'ai tester ce matin le block mips et j'ai eu pas mal de soucis avec!!!
Va falloir que je me trouve une bonne fixe pour l'utiliser
n°1483047
haleylys
Posté le 10-10-2006 à 21:46:57  profilanswer
bah compte pas gagner quelque chose en o/c en watercolant le chipset et mosfets  :non:
a moins quen mettant 2v au cul au chip ca te fasse gagner des mgz mais j'en doute,le caloduc est vraiment costaut
Message édité par haleylys le 10-10-2006 à 21:48:25
n°1483055
christianm​en72
Posté le 10-10-2006 à 22:00:05  profilanswer
je ne pense pas gagner en perfs en watercoolant le chipset simplement lors de mon montages mes visses étaient trop longues du coup cela faisait masse avec la structure du boitier
n°1483056
Wils
Posté le 10-10-2006 à 22:00:21  profilanswer
oui mais en passant au wc le systeme d'origine tourne en passif (pas prévu au départ) et perd de son "costaut"
on a 2 choix en principe:
1-enlever le systeme d'origine et wc le chipset et les mosfets
2-mettre un ventilo dessus le systeme d'origine
n°1490817
christianm​en72
Posté le 31-10-2006 à 15:03:34  profilanswer
En tous cas, j'ai monter le swiftech mcw30 et ce block universel passe nickel
rad zalman pour chipsetWaterblock VGA 7900 GTX et pompe
Waterblock MIPSWaterblock Mosfet
Waterblock Mosfetchipset nforce4 qui tourne bien vite
waterblock GPU 6800 GS agpvoltage du chipset
refroidir le chipset d'une moboTempératures Chipset sur P4P800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Waterblock chipset Southbridge Aw9 D max
