3667 connectés
ma water case
n°1070889
sebus--74
unreal 2kx forever...
Posté le 06-08-2004 à 14:34:07  profilanswer
salu a tous,
tout nouveau possesseur de sketchup (enfin !) je me suis mis a dessiné une petite watercase qui viendrais se glissé a la place des hdd, en bas à l'avant du boitier (un moyen tour). voici quelques screens...
l'avant avec le 120 :
http://www.pixfiles.net/pix/374445834623777821.jpg
les 80 :
http://www.pixfiles.net/pix/196112266464986705.jpg
l'arrière :
http://www.pixfiles.net/pix/390566600754607356.jpg
La pompe c'est une eheim 600 immergée, le rad c'est un zern R-Fin-Cu 2003. Pour les dimmensions c'est du a peu près, je n'ai rien du matériel, mais c'est surtout pour voir quelle forme sa aurait...
voili voila je voudrais savoir ce que vous en pensez, et si possible contribué a faire évolué mon petit projet s'il vous en viens l'idée !
PS : si le sous cat n'est pas la bonne, dite moi vers laquelle m'orientée, j'éditerais ;)
n°1070908
crane
Mort de soif !
Posté le 06-08-2004 à 15:06:38  profilanswer
Sympa, je me demande juste si ca va pas etre un peu juste pour l'integration
n°1070912
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 06-08-2004 à 15:08:59  profilanswer
Le flux de l'air est un peu cassé par la pompe, c'est dommage sinon l'idée est bonne.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°1070924
sebus--74
Posté le 06-08-2004 à 15:31:44  profilanswer
apparamment non (e,fon si je mle suiis pas planté dans les mesures) sa dervrait passé, il faut juste que j'utilise un matériau très fin pour les paroits... au début j'avais pensé du bois, ou encore du plexi mais je crois que je vais utlisié de l'alu !
Ouais c'est sa qui me chagrine, mais c'est la pompe/réseroir la plus compact que j'ai trouvée...
n°1070949
crane
Mort de soif !
Posté le 06-08-2004 à 16:13:28  profilanswer
LE flux d'air y'a pas de soucis si tu met le 120mm en extraction, c'est-a-dire qu'il "sorte" l'air de la watercase. Dans ce cas là ca brisera pas le flux, mais dans l'autre sens oui
n°1071089
goumgoum
Posté le 06-08-2004 à 20:29:39  profilanswer
la pompe c'est une eheim compact 600L/h ?
moi j'ai celle-ci elle est belle.
Sinon belle réalisation  :love:  Mais pourquoi faire une watercase si c'est pour la mettre dans le pc  :??:  Autant intégrer tes différents élements dans ton pc, ce sera plus performant.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1071112
sebus--74
Posté le 06-08-2004 à 21:00:39  profilanswer
c'est uniquement point de vu esthétique que j'ai fait sa je ne compte pas o/c de beaucoup mon proc
besoin de conseils pour un premier water coolingwater made home peuchère!!!
Debutant, Quel KIT Water Cooling?débuter en water
water cooling carte aus p5ad2 probleme?C'est decider je me mais au Water mais .....
ca vaut quoi le qtec KS70 CPU Water Cooler BayWater Cooling: est-ce que ça glougloute ?
Quel Water Cooling pour un Bi Processeur?[Water-Chiller] Mon premier projet !!
Plus de sujets relatifs à : ma water case
