6484 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  validation de matos pour WC ;)
n°1283934
duck69
Posté le 23-07-2005 à 15:26:35  profilanswer
bon voila mon A64 chauffe tro et fai un max de bruit donc je me suis décider de me lancer dans
le watercooling.
la config à refroidir  :) ==>
dfi lan party nf4 ultra d
athlon 64 3000+ @ 2400mhz
msi x800 xl
chipset nf4.
pour le boitier g un thermaltake shark.
donc g décider de prendre sa=
Waterblock CPU 1A-SL2 AMD Socket 754 / 939 / 940
Colorant Réactif aux UV Rouge
Relais de démarrage pour pompe Eheim
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Radiateur zern Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
Waterblock CHIPSET 1A-NB-SLi
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia
Laser LED ROUGE
DBKiller 120 TM12
Radiateurs tout Cuivre à ailettes pour chip mémoire BGA (8 pièces)
voila un total de 273€ cher doc micro  ;)
ps= les db killer seront réparti comme sa = 2 sur le rad zern et 1 en facade pour les dd
si il manque des produits dite le si il y a des incompatibilité dite le aussi :D
merci :hello:
n°1284333
duck69
Posté le 24-07-2005 à 19:10:14  profilanswer
up je vais finir par croire qu il y a personne sur se forum.
sinon est ce que metre du coorant bouche un waterblok hpdc
et un montage // et t il mieux qu un montage en série
n°1284359
bardack
Official GRAW member
Posté le 24-07-2005 à 20:37:34  profilanswer
monte le en parrallele, et mets pas de colorant! :hello:
n°1284373
duck69
Posté le 24-07-2005 à 21:32:14  profilanswer
merci de la réponse
sinon g rien oublier.
est ce que quelqun pourai me faire la meme config mai en lpdc
@ thank
n°1284433
NeO-Camele​on
Posté le 24-07-2005 à 23:41:24  profilanswer
en lpdc tu poura metre du coloran et metre tt sa en serie seulement ché pas si ta pompe suffira, et les tuyau feron juste
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284700
duck69
Posté le 25-07-2005 à 14:53:44  profilanswer
merci neo-cameleon je vai revoir la pompe et les waterblok
n°1284765
NeO-Camele​on
Posté le 25-07-2005 à 16:53:01  profilanswer
Oué le lpdc est plus simple a faire et avec moin de prise de tete :D
Le hpdc est en revanche, plus a la mode en se moment, et beaucoup plus trouvable en magasin ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284811
duck69
Posté le 25-07-2005 à 18:19:42  profilanswer
neo-cameleon = a tu des info sur des waterblok lpdc
n°1284943
mad butche​r
Posté le 25-07-2005 à 23:48:23  profilanswer
pourquoi le lpdc est plus simple à faire?
le principe reste le même : une pompe, un airtarp, un rad, des wb et du tuyeau
sauf si tu fais des wb home made :)
n°1284974
NeO-Camele​on
Posté le 26-07-2005 à 01:20:43  profilanswer
ben ya pa de prises de tete avec le parallele-> tout en serie
Comme wb sur docmicro t'a le Waterblock CPU Delta TR PLUS AMD sans Embouts qui me senble pas mal du tout ;)
Oué c'est mieu pour les wb home made :D et puis tu peut metre des BM
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1285143
duck69
Posté le 26-07-2005 à 13:41:00  profilanswer
sinon en hpdc vous me conseiller quoi
n°1285211
NeO-Camele​on
Posté le 26-07-2005 à 15:54:07  profilanswer
sa depend de ton budget aussi ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1285222
duck69
Posté le 26-07-2005 à 16:16:04  profilanswer
le budget?
heu
250€
n°1285910
duck69
Posté le 27-07-2005 à 21:43:50  profilanswer
uuuuuuuup
n°1285921
seb690
Posté le 27-07-2005 à 21:59:58  profilanswer
regarde cela => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm
Même Waterblock, tous en serie, juste la pompe et rad qui est différent de ton projet
n°1285922
duck69
Posté le 27-07-2005 à 22:01:00  profilanswer
n°1285930
seb690
Posté le 27-07-2005 à 22:22:59  profilanswer
Le colorant  :non: , cela encrasse tous le circuit.
Moi je rajouterais juste 1 ou 2 embouts coudés en plus.
Evite le tuyau 1er prix chez Docmicro
Message édité par seb690 le 27-07-2005 à 22:23:32
n°1286144
duck69
Posté le 28-07-2005 à 12:11:07  profilanswer
merci du conseille seb690
n°1292262
phil1354
Posté le 11-08-2005 à 10:02:04  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir si la pompe eheim 600 immergee faisait office d'air trap  :??:
euh ...merci  :)
comment o/c un 3000+ de 1800@2200 sans que le matos chauffe de trop?[MOD] poubelle mod 2%(photo)+cherche matos
XP 90-C : bon matos pour O/C un A64 ?Matos Xtrem fridge WaterCooling ici
Newbie en WC besoin d'avis pour matos plz ???Matos, Jeux PC/Consoles gratuits Exclu
Cherche matos watercooling qui tient dans un moyen tourptit renseignement pour matos w-c
mon PC fais trop de bruit alors que le matos est dis silencieux![AVIS] matos d'overclock (débutant inside)
Plus de sujets relatifs à : validation de matos pour WC ;)
