6196 connectés
Tuyaux de water cooling
n°2389884
darlim
Une photo vaut mille mensonges
Posté le 08-04-2015 à 23:55:21  profilanswer
Bonjour
Alors voici mon soucis, j'ai monté ma config y a un bout de temps, mais plus sa va plus les tuyaux sont moches et tout plat :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/907/mKDuYg.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/908/n5mPOY.jpg
Comment faire pour que cela ne gène plus et qu'ils restent bien ronds ?
Merci darlim
Message édité par darlim le 08-04-2015 à 23:55:37
Mon Flick r
n°2389885
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-04-2015 à 00:46:30  profilanswer
:ouch: la gueule des tuyaux !
C'est quelle marque et ils ont quel age ?
C'est quoi leur matiere, pvc, pur ?
C'est quoi ton mélange :lol: ?
n°2389894
yareah
Posté le 09-04-2015 à 09:58:05  profilanswer
Mdr
C est une blague du mois  d avril....
Il serait peut etre temps de purger ton circuit et de le reremplir non :lol:
n°2389896
darlim
Posté le 09-04-2015 à 10:11:19  profilanswer
C est installer depuis le mois d avril  je sais plus la marque.  Mais faut purger super souvent ?
Et non C est pas un poisson d avril,  C est mon premier montage
Mon Flick r
n°2389898
Althaz
Posté le 09-04-2015 à 10:30:18  profilanswer
Quand tu éteins ça redeviens rond ?
On dirais qu'ils sont en aspiration vis à vis de la pompe.
Edit : ahh ben non, les deux tubes sont plats.. bon, je suis en panne d'idées ! Ton circuit à l'air d'être sous vide. dévisse peut être un peu le bouchon de remplissage du réservoir pour laisser rentrer de l'air ?
Message édité par Althaz le 09-04-2015 à 10:33:01
TESO @Althaz
n°2389899
darlim
Posté le 09-04-2015 à 10:37:29  profilanswer
Oui je vais essayer ce soir
Mon Flick r
n°2389904
loukass39
Posté le 09-04-2015 à 11:46:01  profilanswer
mmm les toyo trop vieux ??? nop ça date d'avril...
toyo torsadé a cause des embout... va falloir que tu vides et que tu remette les toyo normalement.
en gros quand tu vis un embout faut tenir le tuyo pour éviter qu'il se tord.
fruck off !
n°2389907
darlim
Posté le 09-04-2015 à 11:54:57  profilanswer
OK faut tout démonter mince :o
Mon Flick r
n°2389910
loukass39
Posté le 09-04-2015 à 13:20:14  profilanswer
tu peu essayé de faire sans tout demonter, c'est la partie  qui se vis sur le toyo, la partie sur le WB c'est bon... mais va z'y comme si c’était ta femme : en douceur, sinon y'a des fuites :D
sinon oui purge.
le pb c'est que les toyo torsader comme ça peuvent amener a deviser l'embout sur le waterblock.
de plus tu a du toyo fin donc ça plie plus facilement.
bref, je pense que c'est juste une question de mauvais montage des embouts
Message édité par loukass39 le 09-04-2015 à 13:22:24
fruck off !
n°2389911
darlim
Posté le 09-04-2015 à 13:26:30  profilanswer
Je change pas les tuyaux ?
Mon Flick r
n°2389953
darlim
Posté le 09-04-2015 à 19:45:19  profilanswer
A mince j'ai mis avril, c'est décembre que je voulais dire...
Bon j'ai ouvert, pas de depression, pas de tuyaux vrillée, ca n'a rien changer.
référence des tuyaux : Tygon pygon S3(im) E-3603 MEETS NSF-51 STD MAX TEMP. 74°C
Fluide : Feser One, Pure (no UV ingrédients)
Message édité par darlim le 09-04-2015 à 20:35:16
Mon Flick r
n°2389958
julien1h
Posté le 09-04-2015 à 20:04:11  profilanswer
Ton PC arrive encore à tourner dans cet état la ? :o
Je serais surpris de connaître tes températures...
n°2389959
darlim
Posté le 09-04-2015 à 20:07:49  profilanswer
je joue pas en ce moment donc ça va 20-30°C. Par contre ça résout pas mon problème...
Et c'est mon premier watercooling, je fais surement des erreurs de débutant.
Message édité par darlim le 09-04-2015 à 20:09:41
Mon Flick r
n°2389976
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-04-2015 à 22:56:32  profilanswer
les tuyaux ont eu cet aspect en combien de temps ?
n°2389977
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 09-04-2015 à 23:00:28  profilanswer
Je pense que ton tuyau pompe-->cpu est trop court.
Pour éviter que les tuyaux se vrillent, il faut les faire tourner dans le sens inverse de vissage des embouts.
Tu peux test de dévisser les embouts en appuyant bien sur le tuyaux pour que sa fuit pas (met du papier absorbant pour être plus sur), tu tourne tes tuyaux pour les remettre rond, puis tu les tord dans l'autre sens et tu revisse, comme sa les tuyaux force sur l'embout et le maintienne bien serré.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2389978
loukass39
Posté le 09-04-2015 à 23:05:48  profilanswer
quand tu les as poser t'as pas, genre, couper u poile court pour "tendre les tuyaux ?"
parce que meme le petit cpu rad est pareil...
fruck off !
n°2389980
darlim
Posté le 09-04-2015 à 23:14:53  profilanswer
Le delais je sais plus trop
Sinon même si je les devise , ils restent plat.
Le petit est sans doute trop cours oui mais lui c'est pas gênant, il est pas complétement plat. par contre je pense pas que pompe/Cpu soit trop cours lui il fait un courbe et touche pas le GPU
J'ai peut etre couper un peu cours le dernier.
C'est pas le modèle de tuyaux le problème ?
Mon Flick r
n°2389990
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 10-04-2015 à 00:46:25  profilanswer
S'ils étaient ronds et qu'ils sont devenus plats alors il faut les changer, si c'est ça donnes nous le modèle pour qu'on ne les achète jamais !
n°2389992
loukass39
Posté le 10-04-2015 à 00:57:24  profilanswer
Ça lit le premier message mais pas le reste ???
Montage fait Il n'y a pas longtemps... pas assez vieux donc
Model ... heu tygoon c'est pas de la tarte ces tuyeau
Donc avant de les changer on va essayer de tout faire pour les arrondire
fruck off !
n°2390018
Zedess
114
Posté le 10-04-2015 à 12:24:27  profilanswer
Trop de courbes sur ton montage, surtout pour des tygoon qui sont très/trop souple, et il faut monter les tuyaux en dernier, une fois tout les éléments poser, y compris les embouts.. Démonte les tuyaux pour voir s'il reprennent leur forme initial, mais à ta place je les changerais pour un modèle moins souple et un poil plus long entre le wb et le réservoir pour gérer la courbe au niveau de la cg :jap:
Tu peux aussi essayer de placer ton réservoir sur le dessus de la cage à DD, dans ce montage tes tuyaux seront quasiment rectiligne ;)
Achats | Ventes |
n°2390020
darlim
Posté le 10-04-2015 à 13:33:47  profilanswer
Merci zedess
Sur la cage de dd c est à dit à l extérieur du boîtier ?
Et il reprenne pas leurs formes.  Je prend quelles taux alors ? Des tuyaux rigides ?
Mon Flick r
n°2390027
Zedess
114
Posté le 10-04-2015 à 15:08:29  profilanswer
n°2390029
Zedess
114
Posté le 10-04-2015 à 15:13:23  profilanswer
Avec 1 mètre de tuyau, tu devrais pouvoir faire un test sans changer le réservoir de place et il t'en restera suffisamment si tu veux le déplacer sur la cage.
Limite les torsion au max quand tu enfiles le tuyau dans l'embout
Achats | Ventes |
n°2390038
darlim
Posté le 10-04-2015 à 17:32:31  profilanswer
C est quoi semi rigide
Mon Flick r
n°2390056
loukass39
Posté le 10-04-2015 à 21:59:51  profilanswer
le semi rigide c'est ce qui te permet de faire de belle courbe sans que ça plie... cependant faut quand meme tenir le toyo pour visser, car là il ne se pliera pas mais sera quand meme vriller et donc devissera l'embout (j'arive a devisser un la partieWB d'un embout avec un tuyeau en ne tenant que le toyo et ce meme sans la compression...)
fruck off !
n°2390095
darlim
Posté le 11-04-2015 à 12:58:16  profilanswer
OK merci bien.  Par contre si vous avez une idée comment fixer la pompe sur la cage à disque dur,  je suis preneur,  en face il y a deux ventilos
Mon Flick r
n°2390097
Zedess
114
Posté le 11-04-2015 à 13:04:29  profilanswer
n°2390099
darlim
Posté le 11-04-2015 à 13:07:05  profilanswer
C est simple mais efficace, C étais trop simple pour que J y pense :o
Mon Flick r
n°2390100
Zedess
114
Posté le 11-04-2015 à 13:07:48  profilanswer
Achats | Ventes |
n°2390235
darlim
Posté le 12-04-2015 à 21:46:52  profilanswer
y a pas de semi rigide en transparent :fou: ou rouge
Mon Flick r
n°2390340
loukass39
Posté le 13-04-2015 à 21:06:09  profilanswer
sinon 6 mbout et toyo 10/16 :D
bon ok racheter des embouts... chi**nt...
Message édité par loukass39 le 13-04-2015 à 21:07:09
fruck off !
n°2390341
creep's
Posté le 13-04-2015 à 21:12:23  profilanswer
J'ai eu un soucis +- similaire au tiens.
C'était moins fort, mais mon tuyaux 10/13 tygon avait tendance à s'écrasser sur lui même ( toujours au niveau du wb CPU juste apres celui du sli ).
J'ai simplement laisser tourner 24h sans le bouchon sur le reservoir, ca à corriger tout seul.
Ont m'avait dit que je serrais trop fort. Ok mais je sert à la main pourtant, et j'avais pas pris mon red bull :D :D
n°2390457
darlim
Posté le 15-04-2015 à 16:31:12  profilanswer
Merci creep's, y a du mieux mais  C est pas terrible, je vais changer la pompe de place et changer les tuyaux :D
Mon Flick r
n°2390887
darlim
Posté le 20-04-2015 à 09:39:50  profilanswer
Et voila le resultat :
http://www.image-share.com/upload/2923/158m.jpg
http://www.image-share.com/upload/2923/161m.jpg
http://www.image-share.com/upload/2923/159m.jpg
http://www.image-share.com/upload/2923/160m.jpg
merci a vous  :jap:
Mon Flick r
n°2390914
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 20-04-2015 à 15:24:48  profilanswer
C'est mieux ! [:volta]
Ça donne quoi les temps ?
C'est quoi les fixations pour ta D5 ? Ça m'intéresse, je suis en train de monter un WC dans un R4.
PS: C'est ceci par hasard ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8759.html
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2390916
darlim
Posté le 20-04-2015 à 15:34:21  profilanswer
Oui c'est ça,  sinon au niveau des temps pas encore fait de tests
Mon Flick r
n°2390996
darlim
Posté le 21-04-2015 à 18:38:54  profilanswer
niveau temps, pas plus de 50°C sur les cores et 60°C sur CPUTIN, je sais pas ce que c'est au passage.
Mon Flick r
[Workblog] WC orienté silence dans Define R4 (recherche rhéobus)Pâte Thermique Innovation Cooling IC Diamond
AIO ou water maison ==> question tuyauxWater Jonsbo W2
water coolingChoix tuyaux
Aide pour mon 1er Water Coolingbouchon nickel
Projet water-cooling mais petite quiestion sur les Tuyaux
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux de water cooling
