4559 connectés
Tuyaux!!!
n°848421
toto1123
Posté le 15-07-2003 à 11:25:10  profilanswer
salut.
Avec la température, mes tuyaux (du kit innovaset2) mes tuyaus ont tendance a se plier et s'applatir.pouvez vous me conseiller et me dire quels tuyaux sont trouvable en france de préférence et que dois-je faire pour les adapter
n°848540
TotalRecal​l
Posté le 15-07-2003 à 14:24:14  profilanswer
ben tuyau cristal ou silicone pas le choix...
le top c'est les tygon, et le pire c'est les tuyaux vert bouteille...
Topic .Net - C# @ Prog
n°849006
toto1123
Posté le 16-07-2003 à 09:58:26  profilanswer
ok merci et je les trouve ou?
n°849573
Mg$2
Posté le 17-07-2003 à 00:16:49  profilanswer
openjl
n°849652
neokortex
Posté le 17-07-2003 à 08:33:31  profilanswer
moi je prend du tuyau professionel LEGRIS en souple ou demi souple.
n°849974
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 17-07-2003 à 20:55:44  profilanswer
mais le prix du Tygon aussi :/
Mais c'est vrai que c'est le top aussi même si j'aime bien l'autre toyo de DD que commercialise OJL
n°850032
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 17-07-2003 à 22:29:18  profilanswer
sinon tu met des grand ressort dans tes tuyaux (komme fourni dans le kit Thermal. Aquarisu 2) et la té tuyaux se couderont pas et s'applatiront pas ....  :hello: +
Perte de perf ? Je sais pas... :??:
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
n°850088
8086rulez
Posté le 18-07-2003 à 00:32:06  profilanswer
RedMax a écrit :
tu mets un collier autour du toyo la ou il se plie... resultat garanti!! c moche mais ca marche!
+1, déja essayé
n°850114
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 18-07-2003 à 02:10:23  profilanswer
mais ya des fuites nan ??
J'ai un ptit probleme ..
J'ai une pompe avec des tuyaux 10mm
un Wb avec du 10mm aussi
Mais le rad est en 12mm .;.
Komen je fai ? ca existe des adaptateur 10mm ==> 12mm .. parce ke j'ai trouvé ke du 8mm ==> 10mm :/
Merci  :hello:
n°850136
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 18-07-2003 à 07:10:12  profilanswer
8086Rulez a écrit :
+1, déja essayé
+1 :)
Je vois pas l'interet de mettre des gros tuyauxRaccorder 2 tuyaux de maniere demontable pour passer dans un port pci?
Longueur optimale des tuyaux pour un circuit watercooling ?Possesseurs De Tuyaux Tygon : Quelle Référence ?
C'est quoi les meilleur tuyaux pour le WC SVP????Probleme de tuyaux
WaterCooling > Config & TuyauxMes tuyaux 12 mm ne rentrent pas dans les trous de mon Big Momma ????
Meilleurs coliers pour tuyau de wc et tuyaux aussituyaux pour diriger les fluxs d'air dans boitier
Plus de sujets relatifs à : Tuyaux!!!
