8358 connectés
tuyau pincé avec laing ddc
n°1474102
haleylys
Posté le 16-09-2006 à 15:55:15  profilanswer
voila sous la pression de ma laing j'ai le tuyau qui part du cpu au rad qui se pince tout seul ;pas de courbure pourtant ,on dirais que c'est laspiration de la laing ,comment je peux faire ? merci
n°1474104
oxy68
Posté le 16-09-2006 à 15:57:25  profilanswer
Change de tuyau et achète du rigide  :whistle:
n°1474115
squelos
Posté le 16-09-2006 à 16:17:08  profilanswer
Le rigide c'est mal ...
Tant que tu y es proposer lui du toyo en cuivre ?
n°1474128
haleylys
Posté le 16-09-2006 à 16:40:09  profilanswer
quelle galere cette pompe entre le bruit de l'air et ca..
n°1474154
seblob
Posté le 16-09-2006 à 17:37:21  profilanswer
T'es certain qu'en serrant le tuyau sur les embouts il s'est pas plutot "vrillé" ce qui fait qu'a un endroit il s'écrase?
A+
n°1474195
haleylys
Posté le 16-09-2006 à 18:27:03  profilanswer
non lol
n°1474287
squelos
Posté le 16-09-2006 à 21:25:03  profilanswer
Moi j'ai aucun pb ac ma laing, c'est du bon matos, crache pas dessus car tu a un probleme...
n°1474322
haleylys
Posté le 16-09-2006 à 22:51:39  profilanswer
ca fait 2 fois que j'ai le meme probleme j'avais eu ca de ja avec la 1ere revision.
n°1474469
Xezbeth
Posté le 17-09-2006 à 11:01:12  profilanswer
ptetre un probleme de diametres, avec les embouts... ca fait ptetre une dépression a un endroits [:spamafote]
M'enfin jdis ca, j'aiême pas de WC moi.. ^^
n°1474476
haleylys
Posté le 17-09-2006 à 11:28:07  profilanswer
javais une alphacool 700l h débit de daube mais inaudible jamais de problemes et aussi perf en temp; je crois que je vais la remettre elle ma gonflé cette laing
n°1474485
mjim22
Posté le 17-09-2006 à 11:46:41  profilanswer
une depression??? avec une pompe qui pousse ??
essay de faire tourner ton wc avec le bouchon du reservoir ouvert  ;)
Message édité par mjim22 le 17-09-2006 à 11:46:56
n°1474564
Wils
Posté le 17-09-2006 à 14:13:05  profilanswer
Salut !
quel est le sens de ton montage ?
n°1474621
haleylys
Posté le 17-09-2006 à 16:02:43  profilanswer
Wils a écrit :
Salut !
c'est le tuyau d'aspi qui se pince sinon:
pompe reservoir rad1 chipset mosfets cm rad 2 cpu rad 3 cg pompe
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Message édité par haleylys le 17-09-2006 à 16:09:27
n°1474639
Wils
Posté le 17-09-2006 à 16:36:43  profilanswer
c'est pas un effet de dépression du à la pompe
c'est ton tuyaux qui se plie
soit parce que le tuyaux est trop souple
soit il s'est vrillé lors du serrage
il se plie meme à d'autre endroit dans ton circuit
n°1474698
haleylys
Posté le 17-09-2006 à 18:24:58  profilanswer
non quun seul
n°1475104
Wils
Posté le 18-09-2006 à 17:29:37  profilanswer
ils sont moins prononcé
c'est un probleme de montage rien à voir avec la pompe
change cette section de tuyaux
n°1475147
haleylys
Posté le 18-09-2006 à 19:04:56  profilanswer
j'ai remis mon alphacool avec un debit de daube mais j'ai perdu aucun degres en idle comme en burn elle est inaudible et plus de probleme de bulles.. comme quoi..
n°1475289
Wils
Posté le 18-09-2006 à 22:43:19  profilanswer
c'est bete d'avoir acheter une Laing et de ne pas en profiter  :(
mais bon si tu dis que tu y gagne
n°1475337
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 19-09-2006 à 02:14:04  profilanswer
Moi je cherche à me monter une config water et je pense prendre la Laing... Mais y a un ami qui m'a conseillé de la prendre avec le top + réservoir !
Pourquoi ?  :??:  il m'a dit qu'elle est si puissante qu'il lui fallait une colonne d'eau ou réservoir à l'aspiration pour éviter un phénoméne de dépression dû à un manque d'eau ce qui provoque aussi ce bruit désagréable...
Donc peut être que tu as ce probléme... :jap:
Sinon tu l'as acheté quand, au cas ou tu veux le revendre ?  :lol:
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1475360
haleylys
Posté le 19-09-2006 à 10:37:28  profilanswer
elle a meme pas une semaine ,elle a le top plexi aussi voila je la vends oui
n°1475421
Wils
Posté le 19-09-2006 à 13:04:34  profilanswer
le bruit des Laing c'est du aux vibration de la pompe
n°1475456
garib84
Posté le 19-09-2006 à 14:45:56  profilanswer
c'est bien celle là ?
http://www.materiel.net/details_Laing-DDCUltra.html
si oui tu le vend combien fdpin ?
n°1475520
haleylys
Posté le 19-09-2006 à 17:29:19  profilanswer
n°1475522
haleylys
Posté le 19-09-2006 à 17:29:57  profilanswer
non c'est les bulles d'air
n°1475601
garib84
Posté le 19-09-2006 à 19:51:16  profilanswer
C'est bien ce que je pensais... t'as pas le réservoir dessus ! D'ou comme j'expliquais le manque d'eau à l'aspiration... et si y a pas d'eau y a de l'air... d'ou le bruit  :D
De plus les Laing sont normalement livré avec un kit anti vibratoire non ?
Sinon tu le vend combien stp ?
n°1475672
haleylys
Posté le 19-09-2006 à 21:40:05  profilanswer
70 in je la vends si tes interressé mp  :jap: tes sur le 84 ? je serais sur carpentras ce week end
Message édité par haleylys le 24-09-2006 à 19:41:22
laing dcc +pompe laing ultra ???
Fuite pompe laing DCC1tuyau 6.4/8.4 de TT = 6/8 ?
Chois diamètre tuyau watercoolingTuyau 8/11 et coiffe de 11mm
[RESOLU]Pompe laing DCC1+ Bruler ! Garantie ?[RESOLU]La mort d'une pompe Laing
Pompe laing, question sur la condensation[QST] Raccordement tuyau plastique ==> cuivre...
Plus de sujets relatifs à : tuyau pincé avec laing ddc
