6410 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Chois diamètre tuyau watercooling
n°1437535
samporta
Posté le 17-06-2006 à 18:50:14  profilanswer
Je veux me monter un watercooling, et je sais pas si je dois prendre des tuyaux de 6/8 ou de 8/10...
Vous me conseillez quoi?
Merci par avance!
Sam
n°1437537
samporta
Posté le 17-06-2006 à 18:50:34  profilanswer
Choi"X", pardon pour la faute!
n°1437899
tomsoft
Posté le 18-06-2006 à 19:33:36  profilanswer
est tu en hpdc ou lpdc ?
n°1437908
samporta
Posté le 18-06-2006 à 19:41:15  profilanswer
Ca veut dire quoi hpdc ou lpdc?!?
J'ai pour l'instant un radiateur NexXxoX Xtreme III et une pompe Alphacool eheim 1000l/h
n°1437925
tomsoft
Posté le 18-06-2006 à 20:36:01  profilanswer
hpdc = hautes pertes de charge
lpdc = low (basses) pertes de charge
n°1437926
samporta
Posté le 18-06-2006 à 20:41:18  profilanswer
Et je trouve ça où?
Je sais pas trop ce que ça veut dire...
(et là tu te dis "quel blaireau"...;))
n°1437927
samporta
Posté le 18-06-2006 à 20:42:14  profilanswer
Et je trouve ça où?
n°1437928
samporta
Posté le 18-06-2006 à 20:42:18  profilanswer
Et je trouve ça où?
n°1437979
tomsoft
Posté le 18-06-2006 à 22:40:17  profilanswer
selon ton matos, faut voir ton wb :)
n°1437982
samporta
Posté le 18-06-2006 à 22:41:54  profilanswer
Et c'est quoi mon wb?!?
n°1437985
Malakian
Posté le 18-06-2006 à 22:46:54  profilanswer
WaterBlock, ce qui va remplacer ton ventirad
EDIT : Personnelement j'ai une pompe 600 l/h et du tube de 8/10. Par contre n'achete pas de raccord plug & cool, j'en ai et ça à fuit ce matin sur ma Carte Graphique, mais rien de grillé ^^ prends plutot ça http://www.materiel.net/details_Raccord14108vis.html
Je crois que le diametre du tube dépend du flux de l'eau dans le tube, donc tout dépend de la pompe que tu veux acheter, après tu choisis en fonction.
Message édité par Malakian le 18-06-2006 à 22:53:18
Asus P5LD2, Pentium-D 830 3GHz, Point of View 7600GT (Zalman VF900-CU), 120Go IDE, 160Go IDE, 200Go IDE, 320Go SATA II, Thermaltake Armor, Thermaltake TWV 500W
n°1437986
samporta
Posté le 18-06-2006 à 22:57:15  profilanswer
waterblock NexXxoS XP, pompe Alphacool AGB-Eheim 1000L/h et radiateur NexXxoS Xtreme III. Tu me conseilles quoi niveau waterblock DD (sachant que j'ai plus de place en 5"1/4), et donc en tuyau du 8/10 ou du 6/8?
n°1437989
zbineulong​time
Posté le 18-06-2006 à 23:03:20  profilanswer
8/10
n°1437991
Malakian
Posté le 18-06-2006 à 23:09:13  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4983
Voila normalement ça loge dans du 3.5"
n°1438001
samporta
Posté le 19-06-2006 à 08:26:06  profilanswer
n°1438005
outlaw_
Posté le 19-06-2006 à 09:27:13  profilanswer
tu peux prendre des embouts plug and cool, pense seulement à prendre du tube semi rigide ou rigide et à bien enfoncer les tuyaux à fond.
n°1438008
samporta
Posté le 19-06-2006 à 09:35:19  profilanswer
Non, je suis pas pour non plus... Et j'ai déjà commander mes embouts en 8/10 et le tuyau qui va avec.
Sinon pour le liquide de refroidissement, je peux prendre un LDR réactif Uv?
Lesquel est bon?
n°1438089
Malakian
Posté le 19-06-2006 à 13:11:04  profilanswer
Pour le LDR prends ceux en magasins, après achete un colorant
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Pour le WB HD, prends plutot l'Alphacool, c'est une très bonne marque, je te déconseille Asetek j'en ai entendu que du mal ^^
n°1438244
zbineulong​time
Posté le 19-06-2006 à 19:39:24  profilanswer
Perso le plug'n'cool j'aime pas :o
Pas assez fiable.
n°1438258
geforst
Posté le 19-06-2006 à 20:05:59  profilanswer
vous déconseillez le raccord plug&cool pourquoi?
car moi aussi je veux bien acheter des raccords et je ne connais pas trop bien les mesures.
j'ai le kit Swiftech apex ultra:
et d'aprés le doc
waterblock :
Raccords cannelés 1/4" NPSM X 3/8"
reservoir :
1-4“ NPSM x 3-8“ and 1-2“barb
pompe :
 -Raccord de tuyau côté aspiration : 1/2
 -Raccord de tuyau côté pression : 1/2
je ne sais pas pour celui du tuyeau.
pouvez vous m'aider les choix de raccords pour ce kit
n°1438505
raydi
Maître Polisseur
Posté le 20-06-2006 à 13:28:28  profilanswer
Pas assez fiable.
Ha bon :heink:
Comme pour tout, il faut utiliser le matériel de manière adéquate...
Perso, tuyaux rigides ou semi-rigides (éviter les souples), coupe nette, bien enfoncer à "fond", moi je rajoute un peu de vaseline minérale à l'exterieur du tuyau en contact avec le PNC(deux avantages, augmente l'étanchéité et est plus facile à rentrer)...
Cela étant fait, tu n'auras jamais de fuite ;)
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1438508
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 20-06-2006 à 13:33:25  profilanswer
mon 1er WaterCooling -> Conseils bienvenus :-)necéssité d'un watercooling ?
watercooling pour PC portable, ça existe !!le watercooling pour un nul
[AVIS]Watercooling GPU/CPUBesoin conseils pour premier watercooling (x1900xtx + CPU)
Tuyau 8/11 et coiffe de 11mmDocMicro - Watercooling
[AVIS] watercooling A64 3700+, des idées ?Watercooling d'une 7950GX2
Plus de sujets relatifs à : Chois diamètre tuyau watercooling
