10863 connectés
Tube rigide
n°2534690
timr32
Posté le 29-03-2020 à 17:25:51  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai trouvé quelques infos à ce sujet mais j'aimerai en savoir un peu plus ...
Je monte un wc avec une pompe, un réservoir, deux radiateurs 240, gpu et cpu.
Je ne sais pas vraiment quel diamètre de tube je dois choisir 10 12 14 16. Est ce que le diamètre des tubes se choisi en fonction de la pompe ? (Si c'est une D5 ou non) ou en fonction du nombres d'éléments sur le circuit ? Je suis un peu perdu...
Autre chose, est ce que ça pose problème que mon circuit fasse pompe>rad1>rad2>gpu>cpu>réservoir>retour pompe. Ça va être compliqué de faire autrement ...
Merci d'avance !
n°2534709
timr32
Posté le 29-03-2020 à 20:14:29  profilanswer
Petit up :)
n°2534711
skyzo-appl​e
Posté le 29-03-2020 à 21:04:54  profilanswer
Le diamètre des tubes c'est plus une question esthétique, et à voir en fonction de ce que tu veux acheter ou que tu as déjà (les embouts de certaines marques sont dispo seulement dans certaines tailles).
Pour l'ordre de ton circuit, la seule chose importante est ou se place le réservoir en fonction de la pompe. Le mieux est de mettre le réservoir juste avant la pompe, car pour remplir le circuit c'est beaucoup plus simple (sinon c'est assez dur d'amorcer la pompe car elle ne doit pas tourner à vide).
Du coup dans ton cas ça semble bon  :)
n°2534713
timr32
Posté le 29-03-2020 à 21:10:55  profilanswer
Ok super merci pour ta réponse ! Je vais regarder les tailles où il y a le plus de choix et 13 ou 14 mm je pense que c'est pas un juste milieu :)
Oui le réservoir sera collé à la pompe donc niquel ! Merci pour tout !
n°2534715
skyzo-appl​e
Posté le 29-03-2020 à 21:21:00  profilanswer
Oui la taille c'est plus si tu veux un produit spécial, comme les tuyaux satins de alphacool ou il n'y a que 2 tailles donc pas le choix  ;)
Fait bien attention aussi taille interne/externe, y'a plein de combinaisons qui existent (10/12, 10/13, 10/14....).
n°2534721
timr32
Posté le 29-03-2020 à 21:45:16  profilanswer
Ok je vais regarder ça en détail merci !
n°2538097
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 03:09:15  profilanswer
En fait c'est pas que question d'esthétique car l'esthétique influe en rien sur le fonctionnement du tube..., ca influe sur le debit, donc la pression aussi en fonction du diamétre interne.
Mais principalement, la sortie de tes raccord c'est du G 1/4 donc en gros t'as du 10mm interne a chaque raccord et voir 3-4 mm interne dans les tubulure de radiateur pour tube plat, et plus gros pour tube ronds, donc 10mm interne est idéal.
Ca influe aussi sur la taille de tes courbure.
Autre chose, la place de tes radiateur n'influe en rien sur la température globale de ton circuit mais c'est mieux qu'il soit avant la pompe l'eau étant plus froid à l'entré de pompe, le réservoir c'est principalement utile pour retiré l'air de ton circuit, et faut qu'il soit avant la pompe, car il fait baisser la pression.
Tu fais en tube rigide pu? ou cuivre?
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 03:14:49
n°2538117
timr32
Posté le 02-05-2020 à 09:35:43  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse ! Du coup je suis bien parti sur du 10mm interne :) et tube rigide pu.
Pour les rads avant le réservoir je suis pas sûr d'y arriver mais je vais essayer !
n°2538118
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 09:55:11  profilanswer
Tu peut toujours acheté des raccord si les courbure deviennent trop serré.
n°2538121
timr32
Posté le 02-05-2020 à 10:08:19  profilanswer
Ça marche je te remercie :)
[BUILD] Water #2 : Passage au tube rigide dans l'Evolv ATX1er montage en tube rigide de TT Thermaltake M360
[WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740Watercooling rigide avec tube multicouche ?
[Résolu] Tube Rigide / Mèche[watercooling]prochaine étape tubage rigide ???
WC tube rigideDiamètre tube rigide ?
aide tube rigide alphacool hardtubewatercooling Tube rigide
Plus de sujets relatifs à : Tube rigide
