9684 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  l'air trap est il indispensable?
n°1138613
viniw
geek repenti
Posté le 23-11-2004 à 11:14:26  profilanswer
:??: d'autre part que pensez vous du watercooling que je compte faire en 1er watercooling. :??:
WATERBLOCK WATERCHILL CPU COOLER - CPU01/P1
POUR SOCKET A
HYDOR POMPE ZOLUX L20 - 700L/H - 220V
HWLABS RADIATEUR BLACK ICE PRO 2 - FILLETAGE G1/4
+2ventilo 12cm
+ tube et raccord.
n°1138640
mac fly
Posté le 23-11-2004 à 12:40:46  profilanswer
pas indispensable, mais préférable...
ps: le réservoir joue le role d'air trap: tu comptais monter un WC sans réservoir ?
n°1138641
viniw
geek repenti
Posté le 23-11-2004 à 12:43:07  profilanswer
bah oui mais si les bulles d'air sont inevitable et en cas d'overclocking si ca peu cramer le processeur alors oui je prendrait un reservoir!
n°1138648
Gouroots
Respect or Die
Posté le 23-11-2004 à 13:15:14  profilanswer
Que racontes tu ???
Si ton système est étanche et bien remplie ---> pas de bulle d'air
ca n'apparait pas comme par enchantement les bulles... :lol:
surtout ca n'apparait pas d'un seul coup...  ;)
n°1138651
mac fly
Posté le 23-11-2004 à 13:19:48  profilanswer
Exact g un ami qui tourne sans réservoir et ça marche bien.Seulement il est clair que le réservoir est un confort supplémentaire, avec ça effectivement il n'y a pas la moindre bulle d'air dans mon circuit, je n'ai jamais besoin de faire attention/purger le système ça se fait automatiquement :)
Pquoi tu t'achètes pas tout simplement une pompe immergée, c'est ce que j'ai dans ma tour c nickel, ça fait pas de bruit forcément,c'est compact, rien à redire ;)
Message édité par mac fly le 23-11-2004 à 13:21:22
n°1138676
viniw
geek repenti
Posté le 23-11-2004 à 13:45:32  profilanswer
bah ca coute 1 peu plus cher le systeme a pompe immergé, d'autre part je pensait monter mon systeme dans une bassine d'eau demineralisé pour etres sur de ne pas avoir de bulles.
n°1139342
Gouroots
Respect or Die
Posté le 24-11-2004 à 16:23:56  profilanswer
Viniw : tu es un peut extreme sur les bulles.
Il est vrai qu'avoir un circuit plein d'air qui bloque l'écoulement de l'eau (bulle d'aire traversée par un fillet d'eau) est trés mauvais pour un bon refroidissement
Mais il ne faut pas étre si totalitaire avec les bulles : au début lors du remplissage il va toujours en avoir, puis petit a petit elle vont disparaitre (si tu as un air trap)
ou si tu n'en a pas former une bulle plus grosse (généralement de moins d'1 cm3)
Fais toi un circuit simple avec si possible avec  :
- Soit la pompe immergée (le mieu pour chasser les bulles)
- Soit un air trap de bonne taille (le T c'est limite j'ai testé) branché sur l'entrée de la pompe !
Message édité par Gouroots le 24-11-2004 à 16:24:56
n°1139507
mac fly
Posté le 24-11-2004 à 20:52:21  profilanswer
43.9€ c pas cher pour une pompe immergée Eheim (elle est partout à ce prix) ...la mienne m'a couté 35€ (c le modèle noise isolator) ici meme dans la section achat/vente
http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=167
Message édité par mac fly le 24-11-2004 à 20:55:38
n°1139525
la_sifflet​te
Posté le 24-11-2004 à 21:18:04  profilanswer
les bulles ne genent en rien les perfs seulement ça fait du bruit car les palles de la pompe n'aime pas du tout ! ça peut tout simplement détruire la pompe  :D à long terme (ou trèscourt suivant la marque)
n°1139533
mac fly
Posté le 24-11-2004 à 21:27:44  profilanswer
Bien sur que si, ça a de l'importance à partir du moment ou ça circule dans le waterblock ! (un peu de bulles c pas grave mais passé un stade ça se voit en terme de perfs), et je l'ai vu avec mon pote qui tourne sans airtrap quand il y a trop de bulles d'air dans le circuit les perfs s'en ressentent de suite tout simplement car on diminue la surface de contact entre l'eau (qui doit véhiculer la chaleur) et l'élément qui chauffe.
C pas "pour le fun" qu'on met des airtraps dans les circuits Wc.... soit on controle régulièrement qu'il n'y ai pas trop de bulles d'air ds son circuit, soit on se simplifie la vie en mettant un airtrap car c lui qui vire l'air automatiquement
Message édité par mac fly le 24-11-2004 à 21:30:54
n°1139544
la_sifflet​te
Posté le 24-11-2004 à 21:46:30  profilanswer
je ne chercherais pas à t'expliquer, ça te dépasse visiblement :ange:
watercooler le chipset indispensable ou pas ???Dimensions Asetek Air-Trap / Réservoir Dyo ?
INNOVATEK Réservoir Air-trap Tank-O-Matic rev 1.1 HELP !!!Air Trap Plexi compatible Maxijet 1200 déjà en 8/10 ?
l'air trap et son utilité ...[w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?
fabrication d'un air trappeu on mettre un air trap a pla ?
Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???air-trap tank-o-matic d'inno, et waterblock tout cuivre inside
Plus de sujets relatifs à : l'air trap est il indispensable?
