4134 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1061026
playmobill​nono
Posté le 21-07-2004 à 19:02:59  profilanswer
Bonjour voila je me fais une nouvelle configue et je veut du silence Pour mon CPU je souhaité prendre un Sp94 + ventilo mais le tout reveint a 30e moins cher que ce qui watercooling, j'aimerais savoir laquelle de c'est deux solution et la plus silencieuse et si on peut ajoute a ce kit watercooling un refroidissement pour carte graphique et chipset?
Merci de votre aide
n°1061049
tek
Posté le 21-07-2004 à 19:35:57  profilanswer
Merci Jarred d'avoir répondu à ma place. J'ai déjà expliqué auparavant qu'une sonde de mobo ne donne qu'un résultat relatif et non absolu.
Entre deux mobo de même modèle il peut y avoir des différences alors entre des marques différentes !!!
Ce qui est intéressant c'est le gain que j'obtient par rapport à ma solution air-cooling ainsi que le delta entre l'eau et le proc.
playmobillnono : oui tu peux ajouter des WB chipset et GPU. Ca se choisit sur le site de 1a-cooling.
Un très bon air-cooling peut faire aussi bien mais le plus souvent avec un bruit supérieur. Mais tu ne coupleras pas avec le chipset et la CG comme avec le WC en conservant un silence appréciable et des possibilités d'OC convenables.
Je crois que c'est surtout un choix perso. Pour moi c'est par pure geekitude  :lol: .
mon Feedback
n°1062828
jm1981
Posté le 24-07-2004 à 18:46:23  profilanswer
[:drapal]
pas cher et efficace? ce kit germanique m'intrigue :D
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1062922
jm1981
Posté le 24-07-2004 à 20:38:06  profilanswer
vous pensez que la version 24cm apporte qq chose de plsu que la version 12 cm?
Pour la fixation, c'est possible de fixer le rad' à l'exterieur du boitier, car dans ma tour, j'ai mes DD en façade, avec un ventilo qui leur souffle deja de l'air frais.
n°1062932
Jarred
Posté le 24-07-2004 à 20:47:07  profilanswer
Oui c'est tout à fait possible en faisant passer les tuyaux par un port PCI.
n°1062969
jm1981
Posté le 24-07-2004 à 21:17:29  profilanswer
c'est plus efficace ?
mais aussi plus dur a monter ?
n°1062971
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 21:18:16  profilanswer
Non pareille à monter.. mais faut tester :D
n°1062976
Jarred
Posté le 24-07-2004 à 21:24:33  profilanswer
Je pense que c'est plus efficace dans la mesure où ça ne réchauffe pas l'air dans le boitier et où ça n'utilise pas l'air chaud du boitier.
Je pense pas que ce soit plus difficile à monter.
n°1063116
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 25-07-2004 à 00:04:46  profilanswer
j'ai commandé ce soir :
BlackLord120 black without foots
1x Papst 120mm fan 4412 F/2GL,
Pumpstation with Hydor Seltz L20,
11x8x1,5 PVC-tube with all tube screw connectors,
CPU-cooler 1A-HV3 saphir-blue with holder for AMD 64 socket 754
total 132 € fdp in  :)
Message édité par evilrulez le 25-07-2004 à 00:05:02
n°1063197
tek
Posté le 25-07-2004 à 09:26:23  profilanswer
Excellent choix.
A coup sûr de très bonnes perfs !
n°1063203
jm1981
Posté le 25-07-2004 à 09:49:12  profilanswer
il n'y a que toi, tek qui ai installé ton WC A1 cooling pour le moment ?
ça serait bien d'avoir d'autres photos de vos montages :)
et je serai surtout interessé par des montages du rad externe au boitier
n°1063236
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 25-07-2004 à 11:28:30  profilanswer
tek a écrit :
Excellent choix.
merci :)
j'ai hésite a prendre le 1a-hv3 puis le papst en option puis j'ai pas regardé pour 20 € de plus.. :)
la pompe semble etre un bon compromis entre les perfs et le silence.
je vais faire le virement lundi, ils m'annoncent l'envoi pour le 28 s'ils recoivent le virement dans les 2 jours.
enfin on verra :d
n°1063391
tek
Posté le 25-07-2004 à 17:15:27  profilanswer
Le 1a-hv3 n'est que très légèrement meilleur au 1a-hv2. Tu ne verra pas de différence sauf si tu OC très fort.
Je trouve le ventilo Sharkoon très silencieux en étant sous-volté.
n°1063733
deskos
Posté le 26-07-2004 à 09:33:47  profilanswer
bon, je me suis decider je vai prendre ce kit mais je compte watercoolé le chipset avec, il faut que je change la pompe ou pas?
et si je prend total watercoolé(cpu+chipset+gpu) faut changer de pompe ou pas?
n°1063742
jm1981
Posté le 26-07-2004 à 09:58:30  profilanswer
le kit CPU + chipset + GPU m'interesse aussi
il faut penser a muscler le WC ?
pompe plus costaud, rad de 24 cm ?
n°1063745
tek
Posté le 26-07-2004 à 10:20:16  profilanswer
Tout dépend si vous OC fort ou pas.
Pour une utilisation normale le 120 suffit.
Avec un montage en parallèle la L20 est suffisante.
mon Feedback
n°1063750
jm1981
Posté le 26-07-2004 à 10:27:57  profilanswer
par contre si on prend le rad 24 cm, la pompe va en chier un peu, nan?
n°1063839
tek
Posté le 26-07-2004 à 13:29:49  profilanswer
Pas beaucoup plus. Ce n'est pas vraiment dans le rad qu'il y a le plus de PDC. L'eau traverse un tuyau rond qui fait des zig-zag. Les virages cassent un peu le débit et la longueur du tube créé des frottements mais pas beaucoup plus que les tuyaux. C'est surtout dans les WB qu'il y a PDC.
mon Feedback
n°1063841
jm1981
Posté le 26-07-2004 à 13:34:54  profilanswer
oki :jap:
pour ma part je suis un noob en WC ;)
n°1063902
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-07-2004 à 15:48:39  profilanswer
bijour apres avoir lu 9 pages j'abandonne donc ma question est :
Ayant une asus a7n8xv2 un amd 2500+ en 3200 et une cg qui chauffe une peut, je desire avoir ce kit avec des options un peut superieurs afin de pas tout remplacer quant je vais booster mon pc :)
Le but principal est d'avoir le moins de bruit possible meme si je doit prendre des composants + cheres et oublier l'oc brutale :)
Or je ne comprend rien au site allemand et jai vu sur docmicro que les equivalents sont +- dispo :)
Je cherche a avoir un silence maximum et donc je pense qu'il faut rajouter un WB sur la carte graphique (et si possible au final uniquement le ventilot du watercooling)
Qui peut me dire ce qui irais bien avec ma config (boitier moyen tour type thermaltake tsunami) sur le site docmicro ou openjl quitte a avoir une grosse liste de composants a demander et conseiller quelles options metres sur le site allemand (notamment Grafikkartenkühler & Mainboardkühler (Loch & Hakenhalter) et la question d'apres c du chinois pour moi ^.^
Ca prend tj 3 semaines ou c devenus plus rapide ?
merci d'avance
Message édité par starmindfr le 26-07-2004 à 17:31:23
n°1063942
hardstyle
Posté le 26-07-2004 à 17:44:00  profilanswer
Sans vouloir etre mechant il est bien ce topic mais pk personne ne teste avec du vrai oc (pas des vieux 2000 à des frequences minables)
j aimerais voir ce que ça donne sur Athlon 2600 mobile à 2V @ 2.75 ghz fsb 250 .
car pour le moment je tourne avec SP 97 + S3 (47° idle @ 1.9V)
Message édité par hardstyle le 26-07-2004 à 17:46:05
n°1063947
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-07-2004 à 17:50:52  profilanswer
:whistle:
look mon profile config
dans 3 jours je posterai mes temps'
n°1063963
tek
Posté le 26-07-2004 à 18:22:21  profilanswer
Tu m'offre un Athlon 64 ?
mon Feedback
n°1063984
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 26-07-2004 à 18:57:59  profilanswer
puis même, bcp on acheté ce kit pour le silence  :o
c'est tout à leur honneur
n°1064006
starmindfr
Posté le 26-07-2004 à 19:51:34  profilanswer
désolé d'insister mais ya moyen d'avoir une liste en vf afin de savoir quoi commander sur docmicro ou openjl ? :)
n°1064100
deskos
Posté le 26-07-2004 à 22:18:44  profilanswer
personne veut me repondre? ;-(
n°1064101
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-07-2004 à 22:20:36  profilanswer
Normalement non si tu met tes WBlocs en //  :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1064129
jm1981
Posté le 26-07-2004 à 22:50:57  profilanswer
sur le site http://www.1a-cooling.de, en 1ere page, on voit un kit qui prend place dans 2 baies 5 1/4 pour placer le rad et ventilo du rad
ça peut etre efficace et silencieux en plus d'etre compacte ?
et que pensez-vous du kit complet http://www.1a-cooling.de/produkte/ [...] it1024.htm
Message édité par jm1981 le 26-07-2004 à 22:55:22
n°1064169
cleanhed
Posté le 26-07-2004 à 23:44:19  profilanswer
oui que pensez-vous de cette station tout intégré??
n°1064275
tek
Posté le 27-07-2004 à 09:06:07  profilanswer
Très efficace et pratique à installer mais pas intégrable du tout.
Tout dépend de ce que l'on veut.
mon Feedback
n°1064277
jm1981
Posté le 27-07-2004 à 09:10:49  profilanswer
moi j'ai peur que l'ensemble pompe+reservoir du kit ne tienne pas dans mon textorm 6A19 :(
en hauteur j'ai peur que ce soit juste
n°1064287
DivX
Posté le 27-07-2004 à 09:34:53  profilanswer
[:drapo]
n°1064309
starmindfr
Posté le 27-07-2004 à 09:52:43  profilanswer
que pensez vous du kit complet 1a zern de www.docmicro.com pour un amd 2500 oc en 3200 sur asus a7n8x boitier moyen wavemaster ? je cherche a tout metre en interne, et avoir le silence maximum il faut changer le ventilo ?
Message édité par starmindfr le 27-07-2004 à 09:53:10
n°1064379
tek
Posté le 27-07-2004 à 11:12:10  profilanswer
jm1981 : regarde mon boîtier, c'est un Antec sx1030 et ca rentre. Ce qui est plus difficile c'est le rad qui est vraiment gros pour un 120 (mais très efficace car une grande surface d'aillettes).
starmindfr : le zern est un bon rad et le 1a-hv2 est très perf. Maintenant je pense que la eheim 1048 va forcer sur le 1a-hv2 donc ce n'est pas très judicieux, une 1046 suffit. Le blacklord est meilleur que le zern donc je ne vois pas l'interêt de ce kit par rapport à ceux de 1a-cooling. Si tu peux commander en faisant un virement bancaire et que tu n'es pas trop pressé, prends plutôt comme ca.
mon Feedback
n°1065305
tek
Posté le 28-07-2004 à 09:39:05  profilanswer
Du nouveau sur le WB disque dur de chez 1a-cooling. Très décrié lors de sa sortie car il ne refroidit que par l'arrière du DD, il est finalement pas si mal que ca.
La preuve dans cet article.
Bon c'est de l'allemand mais les graphiques sont parlants.
En clair ils passent leur DD de 40-45°C à 32-33°C.
En plus cela permet de laisser le DD dans son emplacement 3"5 ce qui est plutôt pratique.
Encore un sans faute de 1a-cooling  :jap: .
ps: je vous promet que je n'ai aucune part dans cette société  :ange: .
mon Feedback
n°1065315
jm1981
Posté le 28-07-2004 à 10:25:29  profilanswer
les wb pour les DD n'engendrent pas une trop grosse perte de charge ?
n°1065317
tek
Posté le 28-07-2004 à 10:29:53  profilanswer
Celui-ci non. C'est un simple tube de cuivre qui passe à l'arrière du DD. ll fait des coudes donc ca casse un peu le débit mais pas beaucoup plus que les tuyaux.
Evidemment il ne faut pas multiplier ce genre de chose.
mon Feedback
n°1065321
jm1981
Posté le 28-07-2004 à 10:37:05  profilanswer
en prenant 3 wc pour DD, ca fait pas mal de chemin supplementaire, il faut changer la pompe d'origine, peut etre un eheim 1046 ou 1048, nan?
Surtout avec un wc pour le GPU et le chipset et le tout em série
n°1065355
tek
Posté le 28-07-2004 à 11:46:26  profilanswer
une 1048 plutôt. La 1046 est identique a la L20.
Je te déconseille la mise en série CPU+GPU+Chipset. Ca va forcer énormément.
mon Feedback
n°1065385
jm1981
Posté le 28-07-2004 à 12:49:03  profilanswer
pour monter un wb CPU + GPU + chipset + 3 DD, il faut faire un truc de fou alors pour equilibrer le systeme :ouch:
par exemple un montage en // :
pompe
CPU  GPU
|        chipset
|        waterblocs des DD
radiateur
pompe
Message édité par jm1981 le 28-07-2004 à 12:49:38
n°1065402
tek
Posté le 28-07-2004 à 13:27:51  profilanswer
à la rigueur :
pompe
CPU  GPU
DD   chipset
DD    DD
radiateur
réservoir
pompe
mon Feedback
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
