3063 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Tête Pensante futur watercooling!!
n°1322151
Posté le 21-10-2005 à 11:52:17  answer
Bonojur à tous;
Je souhaite passer le cap et arriver à avoir un watercooling pour supprimer le bruit des ventilo.
Je commencerai par acquérir un le mini pr refroidir mon CPU.
IL faudra que ma config watercooler soit évolutive, pas trop cher (dans la limite du raisonable), bien entendu assez performante et silencieuse.Eventuellement que l'ensemble puisse entrer dans ma tour.
Mon PC se compose de:
Case: Thermaltake Soprano
CM : DFI Lanparty ultra D
CPU : Athlon 3000+ (venice) amdbox --> 2637Mhz à 1.64v idle 32° - full 44°
RAM : Crucial balistic PC4000--> desync 264Mhz 9/10 2.5-4-3-8 1T à 2.8v
CG : Gforce 6600gt leadtek fan d'origine--> 578Mhz, 1250Mhz idle 48° - full 57°
Alim : Antec True Power 550W.
Voilà, avec tous les renseignements ci-dessus pouvez faire parler vos têtes pensantes  :jap: pour m'aider à construire mon futur watercooling.
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2005 à 11:53:16
Posté le 21-10-2005 à 11:52:17  profilanswer
n°1322338
Posté le 21-10-2005 à 19:53:02  answer
Please Help me!
n°1322445
ERICOSUS
Posté le 21-10-2005 à 23:35:11  profilanswer
Pas trop cher, c'est combien pour toi ?
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1322454
sebfun
Posté le 21-10-2005 à 23:53:51  profilanswer
plus 1 pour le pas trop cher et également quel élèments tu veux watercooler ??
proc + ram ??, chipset ?? carte graphique ??
Message édité par sebfun le 21-10-2005 à 23:54:15
n°1322477
Posté le 22-10-2005 à 01:18:13  answer
En effet vos 2 parenthéses pourraient être fort utiles  :lol:
Je souhaite pour le moment watercooler mon proc... plus tard la carte graphique.
Pas trop cher ce serait aux alentours de 130 Euros tout compris et opérationnel.
Merci pour vos remarques constructives...je suis un peu  :pt1cable:  des fois.
n°1322802
ERICOSUS
Posté le 22-10-2005 à 20:25:51  profilanswer
A ce prix la ... bin, regarde chez doc micro il ya des bons kits a 159€ ou moins, mais bon faut pas s'attendre a du top de chez top !!!
n°1322842
Posté le 22-10-2005 à 20:56:37  answer
merci pour ta réponse ericosus;
Cependant je ne souhaite pas acheter un kit. Je veux le faire petit à petit et ainsi assurer son évolutivité.
n°1322913
ERICOSUS
Posté le 22-10-2005 à 23:27:34  profilanswer
Avec tous les kits tu peux rajouter un block pour ton gpu par la suite.
Maintenant on peut faire mieux mais faudrait augmenter ton budget.
n°1322934
AAHHkira
Full throttle
Posté le 23-10-2005 à 08:03:41  profilanswer
Autre solution tu te prend le kit ecodoc @99€ et tu le fait evoluer en achetant du matos d'occaz par la suite...
Sachant qu'au depart le rad de 120 te suffiras mais qu'il faudras passer à un 240 au moins par la suite...
Parce qu'un kit acceptable en 240 chez doc meme en tirant sur les prix sa te feras quand meme un petit 200€...
PS: Les kits chez docmicro c'est juste des piéces au détails mises ensembles pas des machins tout naze/pas evolutif comme les kits termaltake,etc..
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°1322941
veilside62
Posté le 23-10-2005 à 08:56:23  profilanswer
prend un bon gros LPDC en occaze sur le forum,t'en auras pour 100 euros ou moins le kit complet et t'auras des perfs excellentes ;)
n°1322988
Posté le 23-10-2005 à 11:49:50  answer
Merci pour vos réponses.
Hier soir je me suis commandé du matos sur docmicro. J'ai un peu dépasser mon budget, mais rien n'ai trop beau pour mon pc.
voilà le recapitulatif:
    WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Socket 754 & 939  1x  29.90
    Radiateur NexXxoS Xtreme II   1x 36.90
    Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  3x2.9= 8.70
    Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station  1x  49.90
    Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm   4x2.5=  10.00
    Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g  1x  4.90
    Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm 2x3.5= 7.00
    Total = 158.87roro
Je remercie ReKin pour s'être montré patient avec moi et m'aideer à construire mon kit perso. :jap:
Je vous tiendrai au courant des perf après installation
Merci à vous aussi.
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2005 à 11:53:19
n°1322996
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 23-10-2005 à 11:58:36  profilanswer
Un petit conseil ! : Quand tu a monté ton WC, test le pendant 24 h pour voir si il y a une fuite pour que tu sois sur de pas avoir de probleme de fuite ;)
n°1323006
ERICOSUS
Posté le 23-10-2005 à 12:28:17  profilanswer
Je vois pas de ventilos sur ta config ?
n°1323035
Posté le 23-10-2005 à 13:09:37  answer
j'ai déjà un noiseblocker 120mm S2, un papst 4412 F/2GL 120mm + des ventilo d'origin de ma tour
n°1323036
Posté le 23-10-2005 à 13:10:39  answer
Ah oui! Merci à photoshop69 pour l'indication sur le test avant install.
n°1323138
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 23-10-2005 à 15:33:50  profilanswer
De rien ;) !
Vos suggestions, critiques et aide concernant mon futur montage...Conseil Choix/Montage watercooling
watercoolingQue pensez vous de ce kit watercooling ??
[WaterCooling] Un petit regard sur ma configWatercooling perso
WaterCooling & Encore plus de silence exigé.Achat de watercooling
Quel kit watercooling a moin de 100€?Petit avis pour 1er watercooling
Plus de sujets relatifs à : Tête Pensante futur watercooling!!
