9061 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  une tentative d'equilibre insono. performance.tuning
n°1141407
yetti
consommateur-bricoleur alpin
Posté le 28-11-2004 à 11:20:51  profilanswer
1)l'aventure a demarré au printemps 2004 avec l'achat du reserator 1 en suisse= très très satisafait (cf topic sur reserator)=silence absolu
2)puis desir de upgrade puissance maxi sans overclocking de la carte mere asus a7n8x
-objectif:
-problème : limitation de conception du fsb a 333mhz et non 400mhz
debat stèrile pd 3semaines sur la valeur du chipset nforce 2
-solution: changement pour une de luxe : problème resolu (Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400)
le tout tournant avec fx5950 ultra et cpu athlon barton xp 3200+
3) la chaleur de la carte mère ainsi que des disks durs monte monte
-objectif : baisse temperature à cout modéré=l'ajout de ventilos 120x120
-problème : place indisponible dans moyenne tour
-solution : travail au dremel :wahoo:  :p
-resultat convaincant: faible bruit, puissance sans bug
4) jouer avec petits moyens:
j'ai eventré la tour sur les parois latérales et au dessus
acheté à bricorama du acryglass, equivalent du plexiglass
fraisé l'alu
-le premier jet est du mauvais coté (back de la carte mère chassis) ulterieurement j'ajouterai une plaque yetti sur le tag mal brossé
-le deuxieme jet avec l'ours polaire
achat de cables nappes rondes ide//je sais , les fils electriques , c'est moche, mais l'alim tagan 480w est ultra volumineuse... :sol:
je peux donner les precautions securités pour vous permettre de faire mumuse comme moi
http://www.mitglied.lycos.de/yettimond/PCYETTI2.jpg
http://www.mitglied.lycos.de/yettimond/PCYETTI3.jpg
http://www.mitglied.lycos.de/evi740/webpcyetti.jpg
Yetti ** ¤(^_^)¤  **
n°1141714
bou_th
Posté le 28-11-2004 à 19:24:19  profilanswer
Ca c'est du Jacky stÿle !
n°1141758
yetti
Posté le 28-11-2004 à 20:21:29  profilanswer
pour s'amuser,
recette:
un dremel
1 boite de disques de decoupe
1 embout brosse pour les angles vifs
1 plaque de acryglass
1 pince à decoupe metal
1 filtage
1 boite d'embouts et 1 boite de boulons 3mm diamétre
1 perceuse viseuse avec 1 meche metal de3.3mm
un paquet de rivets aveugles (attention dans le choix du modele: prendre avec un serrage 1-3mm)
1 pince à riveter
Yetti ** ¤(^_^)¤  **
n°1141835
Nico-Rep
Posté le 28-11-2004 à 21:57:35  profilanswer
:lol: c'est pas le bordel dans la tour tiens! :lol:
Topic de vente HW - Ancien feed
(MOD) Furious tuningPerformance bizare avec FSB220 sur XP-M 2600+
[Annuaire] Les liens utiles au Tuning PCAvis sur site Tuning PC
Big question : pourquoi + de fréquence entraine - de performance ???Tuning avec alim 300W
Sondage boitier tuning :)Perte de performance incompréhensible !
[Recherve volontaire] Topic unique Dremel et outils de tuningYa t il une grosse diférence de performance entre le timing 2.5 et 3
Plus de sujets relatifs à : une tentative d'equilibre insono. performance.tuning
