7588 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Taille des rads/pompe pour nouvelle config SLI 3 way
n°2419833
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 22-12-2015 à 19:08:23  profilanswer
Je suis en train de monter ma nouvelle machine avec des éléments achetés sur le forum depuis quelque temps déjà.
Je vise le meilleur rapport silence/performance, l’esthétique est secondaire.
Le PC se compose ainsi : CM Rampage IV - 4930 OC à 4.5 - 64Gb de ram DDR3 2133 - 3x 980 Ti HC sous flotte (voir une 4eme par la suite) - SSD 256 - Alim 1600W EVGA le tout dans un Corsair Air 540
Excepté les CG, tout est acheté d'occasion ici ou ailleurs  :D
Avant d'en entendre crier au "useless", sachez que les CG ne seront pas en SLI car mon usage est (essentiellement) le calcul 3D
donc à chaque fois que j'ajoute une carte ça divise d'autant les temps de rendu (pas comme le SLI ou le gain n'est pas doublé ou triplé) Merci CUDA ! https://render.otoy.com/octanebench/results.php
Le water reste basique : un kit EK 360 avec un EK-Supreme LTX et la pompe EK-DCP 2.2 avec le petit réservoir dessus, la CM est sous flotte aussi. Les tuyaux sont en 10x13.
J'ai prévu des sondes de temps et débitmètre via un TMS-205 Koolance pour surveiller tout ce beau petit monde.
Mes questions sont :
  • 2 rad 360 + 240 suffisent-ils à dissiper les calories ? Si non, pensez-vous que l'ajout d'un 280 soit utile.
  • La pompe du kit EK sera-t-elle suffisante ?
  • Le WB EK-Supreme LTX est-il correct ou faudrait-il envisager autre chose de plus performant ?
Je voudrais faire face à des problèmes éventuels avant de commencer le montage et faire appel à l’expérience me semble être la meilleure chose avant de venir parler de soucis...
Merci par avance pour vos retours.  :jap:
Message édité par beenouze le 22-12-2015 à 19:21:25
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°2419858
johann_82
Posté le 22-12-2015 à 22:24:59  profilanswer
CPU 130 en plus base / 150 w oc (?)
GPU 3 x 250 : 750W
Total 900W
Donc ça doit passer tu as de quoi dissiper 800 à 1000rpm et 10 degrés de delta (eau - air) soit à même vitesse de ventilos 11,50 degrés pour tes 900W.
Je ne pense pas qu'un 280 change grand chose... (1 degré au prorata des surfaces )
n°2419860
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 22-12-2015 à 22:36:06  profilanswer
Merci Johann, très utile :jap:
Si je ne veux pas mettre de push-pull sur les 2 rad et faire tourner les ventilo au mini, le 280 n'a tjs pas de  sens ?
n°2419863
johann_82
Posté le 22-12-2015 à 23:18:20  profilanswer
D'après ce que j'ai lu ici les ventilos en 140 génèrent moins de pression que les 120...alors quitte à mettre un 280 je le mettrais en push/pull.
Après il faut voir l'écart de prix:s'il est faible ou nul ce serait dommage de se priver.
Pour faciliter les faibles vitesses tu peux opter pour des rad épais (60mm ou +)
Je me suis fais piégé aussi sur les vitesses des ventilos : la plupart tournent à 1200/1500 mais le mini est généralement autour des 500/600. Au choix je prendrais des 1000rpm max pour pouvoir descendre à 300/400 au mini.
Enfin si ta machine est à charge maximale tt le tps et sur tous les XPU ... par 30 degré ext tu auras de l'eau à 40 et un cpu vers...70 degrés à 1000rpm
n°2420570
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 30-12-2015 à 09:46:59  profilanswer
Merci Johann,
je me pose la question de savoir si ma pompe EK 2.2 (400 i/h) sera suffisante pour faire circuler le liquide dans les nombreux éléments du circuit. Ne risque elle pas de s’essouffler ?
Serait-il plus sage d’envisager de la changer pour plus "sérieux" de type D5 par exemple ?
Voici ma pompe actuelle :
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-Xres-DCP-22-pompe.jpg
n°2420578
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 12:12:46  profilanswer
Salut
Elle va etre trop light avec ton futur circuit prévois une 4.0 ou mieux rajoutes une 4.0 en serie avec la 2.2.
n°2420580
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 30-12-2015 à 12:36:05  profilanswer
Merci Niko, je pense la remplacer pour pas compliquer le circuit et par manque de place.
Probablement partir sur ce modèle EK-XRES-Revo-D5 PWM-140 :
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-XRES-Revo-D5_PWM-140.jpg
n°2420581
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 12:40:46  profilanswer
C'est joli mais elle ne pousse que 3.9m, je partirai plutot sur une pompe 5m mais ça devrait être suffisant sans plus.
n°2420589
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 30-12-2015 à 13:33:29  profilanswer
Ok, c'est noté, je vais donc plutôt partir sur une LAING DDC 3.2 PWM pour être tranquille. Merci :jap:
Nouvelle config Z170 T.U.F Project / Luxe Black carbonRefroidissement de ma config dans un Fractal Node 605
Aide config 900D et bruitRAIJINTEK Triton est-ce compatible avec ma config?
config à base de 6600KVentilos + ventirad nouvelle config
Nombre de rad pour ma configOptimisation et modding | Xtrems'config
Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale)Watercooling Docmicro need config
Plus de sujets relatifs à : Taille des rads/pompe pour nouvelle config SLI 3 way
