3810 connectés
  Modding
  Optimisation et modding | Xtrems'config
n°2402006
xtrems76
Posté le 06-08-2015 à 14:41:55  profilanswer
Bonjour à tous !
Après avoir suivi beaucoup de sujets sur ce forum, je me décide aussi à poster afin d'avoir quelques avis ou conseils concernant ma config' :).
Voici le détail :
Asus Maximus VII Ranger
Intel Core I5 4690k + Corsair H110
Corsair 2*4Go DDR3 2133Mhz
Asus GTX970 Strix
Samsung 850 Pro 256Go
Seagate Barracuda 7200.14 2To
Corsair HX750i
Cooler Master Cosmos SE
Voici une photo de mon set up  [:mossieurpropre]  (prise rapidement il y a quelques mois maintenant) :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/zMIiNM.jpg
J'aimerais déjà commencer par overclock manuellement mon CPU (fait rapidement avec AI Suite 3 pour le moment [:arn0] ) mais aussi changer tous les ventilos pour avoir un rapport silence/perf au top ! Sachant qu'il est placé juste à côté de mon oreille, le silence est assez important ^^ ...
J'aimerais aussi modifier légèrement l'aspect visuel du boitier. Je le trouves déjà très réussi mais quelques leds à l'intérieur ne lui ferait pas de mal par exemple  :D .
A terme j'aimerais réaliser un WC maison, mais le budget est un peu trop conséquent pour le moment...  [:luque]
En espérant avoir de précieux conseils et avis !
Merci de votre accueil  :D .
PS : je ne sais pas si la sous-catégorie choisie correspond tout à fait à mon sujet  [:freedatoune]
Message édité par xtrems76 le 06-08-2015 à 14:43:16
n°2402058
xtrems76
Posté le 06-08-2015 à 19:25:57  profilanswer
Après avoir effectuer 38 min d'OCCT, je me suis apperçu que le VCore affiché au sein de l'appli ROG n'ont rien à voir avec les relevés : 1.36V (déjà élevé...) sur ROG et 1.87V sous OCCT ! Sachant qu'apparement il ne faut pas dépasser les 1.30V, je ne devrais peut-être pas rester comme ça, qu'en pensez-vous ?
Côté température, même constat : 31°C sur ROG 38°C sur OCCT en IDLE puis 65°C sur ROG et 78°C sur OCCT au MAX. Je trouves ça un peu élevé... Sûrement lié à la tension trop élevé ?
Merci :)
n°2402075
Adamentys
Posté le 06-08-2015 à 22:48:20  profilanswer
1.87v de Vcore ? Mais tu vas niquer ton proc, installe HW Monitor ou HW Info et fait des screens en pleine charge.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2402095
jujutrib
Posté le 07-08-2015 à 02:08:50  profilanswer
Je pense pas qu'il ai pu mettre 1.87.. Le pc aurais freeze et la température serais pas tenable, ca couperais.
n°2402098
Adamentys
Posté le 07-08-2015 à 02:36:22  profilanswer
Ca me parait aussi très louche, généralement, la CM bloque après un certain chiffre pour justement éviter de trop endommager le proc.
n°2402106
xtrems76
Posté le 07-08-2015 à 09:13:17  profilanswer
Bonjour à tous et merci de vos réponses :). Je n'ai effectivement pas mis manuellement 1.87V de VCore, sachant qu'il faut éviter de dépasser 1.30V, je ne serais pas monté aussi haut... C'est l'outil intégré dans le BIOS qui a tout paramétré (oui je sais, c'est pas bien ^^ mais je voulais essayé :D). Ce qui est louche, c'est que sur deux logiciels différents, je n'ai absolument pas les même valeurs... Je verrais donc cette après-midi pour installer HW Monitor afin de confirmer ces résultats :).
Pour la température, l'ensemble me paraissait assez froid lors du OCCT. Mes ventilos n'ont d'ailleurs pas dépassés les 1000 tr/min.
EDIT : je viens de faire un coup rapide d'OCCT avec HWMonitor d'activé, voici un lien sur la capture d'écran : http://imagizer.imageshack.us/a/img540/49/AqJ7qm.png
Message édité par xtrems76 le 07-08-2015 à 12:58:06
n°2402130
Adamentys
Posté le 07-08-2015 à 14:42:11  profilanswer
Dans ton cas, ce n'est pas le Vcore qu'il faut regarder mais le VID, regarde sur le logiciel Asus, le VID sur HW Monitor correspond à ton Core Voltage.
Fait aussi attention au Voltage de ta RAM, 1.66V ça doit être le grand maximum. Quelle est la gamme, de la Dominator GT ?
Tu pourrais faire un test sans Overclock ?
Message édité par Adamentys le 07-08-2015 à 14:46:30
n°2402454
jujutrib
Posté le 09-08-2015 à 22:01:01  profilanswer
Met a jour ton bios non ? ou une sonde Vcore qui merde ?
Les données sont fausse quand même.
  Modding
Finition modding cablepc modding bureau
[Modding/Conseils]First Mod <Venom>Est-ce-que ma config est correcte? (Pc immergé dans l'huile minérale)
Watercooling Docmicro need configmodding cm storm scout 2
Upgrade Boitier PARVUM S2 de ROGERMicro modding mediaplayer , questions
Modding Nzxt PhantomTRES Grosse config à Watercooler
Plus de sujets relatifs à : Optimisation et modding | Xtrems'config
