9634 connectés
système réfrigérant
n°1275834
makmibad
Posté le 08-07-2005 à 13:17:51  profilanswer
J'ai pas mal parcouru le forum et je n'ai trouvé personne qui utilise un systeme réfrigérant sans utilisé de compresseur...
Mon problème est là, mon PC est dans une valise, avec un watercooling, ca ca fonctionne nikel par contre je voudrais refroidir l'eau avec un systeme réfrigérant sur 12v comme des glacières et comme j'ai pas bcp de place, c chaud !
est-ce que qq'un à une idée de systeme réfrigérant qui ne prend pas bcp de place ?
n°1275842
flo850
moi je
Posté le 08-07-2005 à 13:27:13  profilanswer
les glacieres sur 12 V utilisent un systeme peltier de faible puissance ( bien inferieur a celle d'un pc ) + des dissipateur pour evacuer la chaleur
n°1275895
kekestar
Posté le 08-07-2005 à 15:16:45  profilanswer
et tu ne vas pas pouvoir placer les dissipateurs... :(
n°1275946
makmibad
Posté le 08-07-2005 à 18:05:32  profilanswer
en fait je voudrais juste faire passer mon liquide dans le radiateur avec un montage étanche ! Les glacières n'étaient que exemple...je cherche tjrs un système similaire, je n'ai besoin de gagner que qqs degrés !
n°1276158
alex_16
Posté le 09-07-2005 à 08:21:50  profilanswer
y'a moyen je pense avec un element peltier de forte puissance avec alim externe bien sur le tous c'est de le placer la partie froide dans le liquide par un rad cuivre et la partie chaude sur un rad cuivre plus important pour y placer un ventillo de 120, sachant que la dissipation thermique est egale ausi bien du cote chaud que froid, c'est a dire autant il chauffe autant il refroidit
n°1276240
makmibad
Posté le 09-07-2005 à 13:42:27  profilanswer
Je pense pas avoir besoin d'un gros système peltier...mais il faudrait, pour moi, un petit radiateur qui réfroidit...
Il faudrait pouvoir avoir des pièces de mini-frigo mais je ne sais pas où l'on obtenir ce genre de pièces.
n°1276487
forevert
Posté le 10-07-2005 à 00:27:39  profilanswer
laisse tombé j'ai brancher mon peltier 270w sur une alim extern j'ai mi la surface froide sur un wb et j'ai refroid la surface chaude avec un slk900 + un ventilo 80 j'ai gagné 3° !!!!! mais j'ai un bix3 avec 3 ventilo en 120 donc c'est déja bien refroidi a la base m1tenant j'ai utiliser le wb du peltier pour refroidir ma carte graph é je compt monté le peltier sur la carte bonne chance
n°1276494
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-07-2005 à 00:45:28  profilanswer
Ces "mini-frigos" sont équipés d'une cellule peltier ridicule, style 40W...
Pour refroidir l'eau d'un WC avec un peltier, il faut déjà un système HPDC: 1 wb hpdc sur le peltier, 1 wb hpdc sur le cpu... problème: pour ça faut de la bonne pompe, on tourne en rond, et en plus il faut refroidir correctement la plaque chaude, pourquoi pas avec un autre circuit de WC... [:darkwalker_skyvador]
n°1276604
forevert
Posté le 10-07-2005 à 12:53:30  profilanswer
moi j'avais une temp de 4° sur la surface froide et tt mé wb esont en hpdc ca a commém pas suffi à refroidir mon eau
n°1276721
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-07-2005 à 16:54:49  profilanswer
C'est un peu normal, et c'est aussi pour ça que le HPDC est obligatoire... la cellule peltier doit pomper les calories d'un système immense: en admettant que l'eau soit à temp ambiante la chaleur de l'atmosphère (imposssible à évaluer) et les éléments chauffants du PC...
Dans tous les cas, même le peltier 225W vendu chez materiel.net doit pas suffir pour ce genre de tâche (sans parler de la condensation)
n°1279420
monsieurpc
Posté le 15-07-2005 à 20:35:41  profilanswer
moi j'ai un watercooling ordinaire , mais je met le radiateur dans un glaciere 220v a absorbsion.
ca marche plutot pas mal : 1.8@2.4 T°cpiece 31 , T°idle 32 , T°burn 46
{renommé} [projet commun] système de monitoring hardware par PIC :)le systeme parfait pour A64 3000+
GF4 Ti - changement du système de refroidissementQuel systeme/kit dans un mini pc type Aria ?
Existe t'il un systeme du genre OTES RAMFlow mais a partComment modifier un système de refroidissement pour PC portable?
systeme instable aprés overclokMeilleur systeme de fixation pour un ventilo ? fixation souple
Quel système choisirQuel système de ventilation sur une FX5600?
Plus de sujets relatifs à : système réfrigérant
