2563 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Swiftech H2O-320
n°2198039
Nioktefe
Posté le 07-03-2012 à 13:36:01  profilanswer
Pas énormément, la vitesse de la pompe influe pas énormément sur les températures (tu perd au maximum 2/3° en la passant en 7V, et encore je laisse beaucoup de marge a mon estimation)
Mon topic de ventes
n°2198492
aurelienbo​uchet
Posté le 09-03-2012 à 00:26:39  profilanswer
ok peux tu me dire comment la passer en 7v stp
merci de ton aide
n°2198792
Nioktefe
Posté le 10-03-2012 à 10:48:15  profilanswer
Il te faut un petit tournevis de précision
Sur le cable molex de la pompe, tu a un cable jaune et un noir, le jaune est le +12V et le noir la masse, pour passer en 7V il faut mettre la masse sur le +5V, comme ca tu aurra 12-5=7V (il n'y a pas de risque, je l'ai fait sur mon kit qui tourne actuellement sur mon pc)
Tu a donc un seul cable a changer d'emplacement, c'est la câble de la masse (le noir donc), il faut le placer a l'opposer du cable jaune
Ta pompe est actuellement brancher comme ca (sur l'image la cable rouge est le +12V et le noir la masse) :
http://img.photobucket.com/albums/v323/cetoole/7v%20fan%20mod/12v.jpg
Il faut donc le brancher comme ca :
http://img.photobucket.com/albums/v323/cetoole/7v%20fan%20mod/7v.jpg
Pour enlever les câbles du connecteur molex, il faut appuyer sur deux pates dans le connecteur, comme sur cette image :
Je précise qu'il n'y a absolument pas besoin de forcer
http://i37.photobucket.com/albums/vv119/Dan-XS/Sleeving%20Guide/Moogle1.jpg
Tu utilise donc un tournevis de précision par exemple pour appuyer sur ces crochets et les faire rentrer dans le connecteur, après il suffit de tirer le cable pour qu'il sorte du connecteur
Pour bien remettre le cable dans l'autre connecteur, il faut ensuite que tu ressorte les crochets du connecteurs (sinon le cable ne tiens pas)
Donc une fois le câble sorti du connecteur tu peut ressortir les crochets avec le tournevis de précision, comme ca quand tu remettra le connecteur les crochets bloquerons le câble comme a l'origine (quand tu remet le câble dans le connecteur, tu devrais entendre un clic et ensuite le câble ne bouge plus)
Voila, l'explication est peut être un peu longue mais ça se fait très facilement avec un tournevis très petit :jap:
Mon topic de ventes
n°2198917
aurelienbo​uchet
Posté le 10-03-2012 à 21:35:06  profilanswer
a super bien expliquee je vais le faire des que possible
et encore merci du tuyau
a bientot
n°2200097
itou
Posté le 14-03-2012 à 22:45:52  profilanswer
Je vais bientot monter une matite machine pour encoder mes video 3D avec un 3930K que je compte monter haut si possible titiller les 5Ghz.
J'ai pensé faire du air avec un Phanteks avec 3 ventillos, puis j'ai regardé le kit corsair H100, et puis je suis tombé sur le H20-320 HD avec 10° dans la figure du phanteks ! (mais 2 fois plus cher qd même).
Je me rappelle que mon premier WC homemade (waterbloc usiné perso et rad de corsa) était assez galère mais efficace. Mais là je deviens vieux et plus trop de temps de bricoler.
Me conseillez vous ce kit ? ou autant partir sur des pieces...
n°2200455
itou
Posté le 16-03-2012 à 11:34:10  profilanswer
juste une petite question, la pompe intégré est elle assez puissante pour un second rad en serie dans le circuit ? dans le cas d'un rajout d'un GPU par ex.
n°2200704
itou
Posté le 16-03-2012 à 21:23:00  profilanswer
je me réponds à moi même et pour ceux qui seront intéressé :
oui la pompe est assez puissante pour mettre un autre 220.
 Page :   1  2
Page Suivante
[Avis] Piece Water Cooling Swiftech H20-8500antec H2O 620 changer les tuyaux ???
[conseil] mod 180 ou 200mm sur corsair hydro ou antec h2oswiftech H20-X20
Boitier pour kit Swiftech h20 apex[ User Review ] Swiftech MCP35X Pump + Reservoir
Antec H2O 620 complément d'informationJe troque mon noctua dh14 contre un water cooling antec H2O 920
[Workblog] Terminé
Plus de sujets relatifs à : Swiftech H2O-320
