2541 connectés
Kit wc cpu
n°1589624
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 15:51:21  profilanswer
Bonjour à tous,
pourriez vous m'indiquer un kit wc juste pour le cpu de bonne qualité, facile à installer et en dessous de 200 euros ?
n°1589631
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 16:07:46  profilanswer
Up :(
n°1589637
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 06-07-2007 à 16:15:08  profilanswer
voila un kit watercooling pour noob tres simple de montage mais qui reste tres efficace :
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] s_500.html
Flickr
n°1589639
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 16:25:26  profilanswer
Salut westyle,
on m'en à dejà parler mais il n'est pas à mon gout, est je trouve emcombrant, je ne renie pas ses qualité mais je ne l'aime pas tout simplement.
n°1589641
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 06-07-2007 à 16:29:05  profilanswer
la seule alternative pour toi alors c'est de passer le stade de noob et de te faire une config avec pompe, waterblocks et rad...si les kit externe ne te conviennes pas
Flickr
n°1589646
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 16:37:25  profilanswer
Très bien, je viens de voir un test du kit, est finalement je le trouve pas mal, on peut ajouter par la suite deux wb (cpu et vga) je trouve sa fort interessant, seul probleme je ne sais pas comment connecter le "3 pin vert" et le "3 pin blanc".
Par ailleurs mon boitier etant un Antec nine hundred je n'ai pas la possibilité de la placer en haut.
n°1589647
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 06-07-2007 à 16:39:54  profilanswer
pour le vert et le noir sur l'alim, moi j'utilise des tout ptits ciseaux de couture en metal et j'insere les 2 pointes dans chaques prises
Flickr
n°1589648
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 16:42:29  profilanswer
Aucune autre méthode ?
Obliger d'en passer par là alors.
n°1589650
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 06-07-2007 à 16:43:20  profilanswer
non un ptit tronbonne en metal fait l'affaire aussi...sauf que j'en ai pas sous la main
Flickr
n°1589654
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 16:47:29  profilanswer
donc je laisse pendouiller sa dans le boitier ?
C'est vraiment indispensable ces petits connecteur ?
n°1589658
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 06-07-2007 à 16:53:28  profilanswer
peut etre que tu n'a pas bien compris le but de cette manoeuvre....
c'est pour demarrer l'alim sans demarrer la carte mere, tres utile pour detetecter une fuite quand tu lance ton watercooling pour la premiere fois...ya pas de danger car en cas de fuites, tes composants sont éteints (debrancher aussi la CG, disque durs...)
Flickr
n°1589663
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 16:59:44  profilanswer
Nan mais sur le kit il y a deux connecter 3 pins, un blanc et un vert, je les connecte où ?
n°1589682
AdrenaliZ
Posté le 06-07-2007 à 17:40:32  profilanswer
Sa soit etre des prise de monitoring, tu les branche sur des connecteur 3pins de la carte mere, c'est pour avoir la vitesse de rotation de la pompe je suppose.
n°1589695
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 18:19:22  profilanswer
Les connecteurs 3pins c'est la où il y a le power, le hdd led et le reset ?
n°1589747
AdrenaliZ
Posté le 06-07-2007 à 19:49:41  profilanswer
C'est la ou tu branche les ventilos.
n°1589763
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 20:23:53  profilanswer
A ma connaissance mes ventilos je les branches sur mon alim :/
n°1589776
AdrenaliZ
Posté le 06-07-2007 à 20:36:49  profilanswer
Lol.
Tous autour de la carte mere (un peu partou dessus enfait) tu as plein de petit connecteur 3pins ( 3 petites tige avec un bout de plastique pour retenir le connecteur) qui servent a brancher les ventilos que ce soit ventilos de processeur, pour ram, ou ceux pour le boitier etc..
n°1589784
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 20:46:01  profilanswer
Ah ui je vois, stile cpu_fan etc...
n°1589785
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 20:46:33  profilanswer
Aucune erreur d'incompatibilité ?
Ou chaque connecteur est specifique pour chaque truc 3pins ?
n°1589832
AdrenaliZ
Posté le 06-07-2007 à 22:46:24  profilanswer
nan tu peux brancher sur nimporte le quelle et grace a des logiciel comme speedfan tu peux surveillé la vitesse de la pompe.
n°1589839
DqJoke
Posté le 06-07-2007 à 22:59:03  profilanswer
Oui effectivement, j'ai déjà speedfan et je compte l'utiliser.
Merci beaucoup à tous, @+
Kit WC d'Open JLKit fenêtre plexi
Kit Watercooling Cpu 150-230€Kit facade ventilateur 92mm ou 120mm pour baie 5"1/4
3D Galaxy II - Kit Watercooling GigabyteKit watercooling BIGWATER 745 pour C2D E6600
Kit Anti Vibration Disque DurKit Isolation phonique...
Kit WC pour ma nouvelle configsilence maximum? Watercooling pour AM2 /oui/non?
Plus de sujets relatifs à : Kit wc cpu
