4995 connectés
reparer rad :/
n°1543048
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 12:09:06  profilanswer
Bonjour
Voila j explique le probleme ( premier water cooling / premiere connerie )
Enfait j avais commander un rad 360 extreme doc micro :) bon au debut je le fixai avec des elastiques vue que j avais pas trouver les viss :)
Hier j ai trouver les viss j ai vue que y avais 2 tailles j ai donc pris les plus petites :) M
Mais voila :/ meme avec les petites viss ( et sans forcer ) ca a perser le rad :/ ce qui est tres con je vous l accorde
Donc voila ma question est : Y a t il une chance de le recuperer en bouchant les fuites ?
merci all
n°1543086
siro'd'13
Posté le 16-03-2007 à 14:22:36  profilanswer
mastic? ou soudure peut etre plus sur^^
n°1543090
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 14:27:35  profilanswer
la j ai essayer de la colle pour metal ( ca fait une sorte de joint dur apres )
mais bon y a toujours une fuite que j arrive pas a avoir la j ai mis colle a bois en esperant que en sechant ca fasse bouchon :)
mais bon j ai recommander un rad ( ca me fou bien dans la m**de )
n°1543092
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 16-03-2007 à 14:32:04  profilanswer
Un point de soudure devrait suffir, mais pense à poncer la surface avant de souder, et frameto apres sinon ton rad va s'oxyder tres vite...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1543095
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 14:33:53  profilanswer
j ai pas vraiment de quoi souder ( solidement ) et les fuites sont entre les ailettes du rad donc le faire a souder ca passera pas :/
en plus j ai 2 main gauche :lol: donc jrisquerai de recreer une fuite :/
n°1543107
Duncan le ​fremen
Posté le 16-03-2007 à 14:43:18  profilanswer
Faut pas y aller au chalumeau oxydrine! :D
Résine epoxy peut etre, tu dois trouver ça à leroy, voir meme carrefour...
n°1543110
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 14:46:07  profilanswer
je vais attendre que la colle seche :) apres on verra parce que la j ai casser mon compte en 1000 entre changement d une carte graphique griller et rad mort :/ ca commence a faire cher :lol:
n°1543112
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-03-2007 à 14:49:13  profilanswer
megamans a écrit :
je vais attendre que la colle seche :) apres on verra parce que la j ai casser mon compte en 1000 entre changement d une carte graphique griller et rad mort :/ ca commence a faire chier :lol:
[:aloy]
Mon Premier rad, je l'ai percé aussi, mais avec les VIS fournis  :sweat:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1543113
Duncan le ​fremen
Posté le 16-03-2007 à 14:51:06  profilanswer
Oui tu m'étonnes...
L'ennui avec la colle, c'est que ça vieilli mal, surtout quand ça chauffe; elle  seche, se désolidarise et fini par partir en morceau...
n°1543114
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 14:55:43  profilanswer
Oui tu m'étonnes...
:lol: la colle a bois ca marche pas :/ je vais essayer avec la pate pathex ou j c pu comment ca s apelle :)
pour la colle :/ a la rigueur j m en fiche le nouveau rad est deja commander mais bon si je peux reparer celui la c est bien aussi :)
n°1543115
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 14:56:09  profilanswer
dami1stm a écrit :
[:aloy]
ah :/ au moin je me sens moin seul dans se cas
n°1543121
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 15:03:13  profilanswer
bon apriorie le pathex ca marche au poil :) j entend juste une legere fuite quand je souffle comme un boeuf dans le tuyaux et que je bouche la sortie :)
n°1543135
Duncan le ​fremen
Posté le 16-03-2007 à 15:30:20  profilanswer
Fait gaffe à pas avoir de pertes de pression... ;)
n°1543137
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 15:31:54  profilanswer
y auras forcement une legere perte :) mais bon je vais brancher la pompe et tout toute a l heure je verrais bien
n°1543171
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 16:42:06  profilanswer
bon ben le coup du pathex ca fonctionne pas ca coule au goute a goute mais ca coule
n°1543173
Duncan le ​fremen
Posté le 16-03-2007 à 16:46:45  profilanswer
Résine, ou la pate pour boucher les trous dans les pots d'echappement (tres chiant à mettre sans faire de pater...)
n°1543175
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 16:51:31  profilanswer
c est la meme pate que celle que j ai mis mais bon ca marche pas ( j ai fais ca ptete un peu trop a la barbar ) mais bon pour le moment ca a deplacé la fuite :lol:
n°1543297
Wils
Posté le 16-03-2007 à 22:15:53  profilanswer
Salut !
je pense que le plus simple c'est de racheter un rad et de couper le surplus des vis
c'est en faisant des erreurs qu'on avance et progrésse
n°1543300
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 22:21:18  profilanswer
Wils a écrit :
Salut !
oui :lol: je vais eviter de me faire reavoir :) de toute facon le cheque est parti mais j ai pas pris le meme rad Radiateur Black ICE GT Stealth 360 BLEU
n°1543303
Wils
Posté le 16-03-2007 à 22:25:57  profilanswer
je voirais plus un doc pro 360
n°1543304
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 16-03-2007 à 22:28:50  profilanswer
c est ce que j avais mais bon les trou pour le vis ne sont pas fait ou tres mal bref je verrais les perf du prochain :) ca dois pas jouer beaucoup beaucoup vu que c est juste dedier au cpu
n°1543492
siro'd'13
Posté le 17-03-2007 à 16:21:02  profilanswer
pinaise megamans j'ai presque fait la meme boulette que toi --;
sauf que moi le tournevis a dérapé et "zlinch" droit dans les ailettes ><
bon montage terminer sa tourne hors pc depuit 10mn est aucune fuite^^
je tiens a remercier wills pour les conseils a choisir le matos et pour l'aide au montage tes topics mon bien aider :D
et aussi docmicro pour la rapidité et la joie quand j'ai ouvert le carton et constater le bon emballage masse papier bulle et morceaux de poly^^pour avoir commander chez pas mal de mag en ligne se coli ma fait plaisir :)
n°1543691
Wils
Posté le 18-03-2007 à 11:04:20  profilanswer
Help ! reparer enceintesRéparer un néon ? Possible ?
Réparer une EHEIM 1048?Comment reparer fixation ventilateur sur carte graphique
besoin d'aide pour réparer un padreparer ma bd7 raid ...besoin d aide ....
Quand il arrive une tuile , how to , reparer une cg [pics inside][ELECTRONIK]Reparer une fiche vga....
reparer une piste coupée sur une carte mère
Plus de sujets relatifs à : reparer rad :/
