9142 connectés
Comment relier ma pompe ?
n°2294594
powaxplo
Posté le 05-06-2013 à 18:36:03  profilanswer
J'ai actuellement ce système intégré : http://www.ldlc.com/fiche/PB00120986.html
La pompe fait du bruit donc j'en ai acheté une d'occasion ici-même : http://www.alphacool.com/product_i [...] sion-.html
Et je suis bloqué, j'ai défait mon watercooling, et voici là où je bloque :
http://image.noelshack.com/minis/2013/23/1370449635-img-20130605-174155-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/23/1370449706-img-20130605-174301-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/23/1370449722-img-20130605-174310-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/23/1370449728-img-20130605-174318-1.png
On dirait qu'il faut viser quelque chose dans la pompe, il faut donc que j'achète des embouts ? Si oui lesquels ?
Et mon réservoir est relié à ma pompe par une sorte de tuyau plastique ur avec un écrou, j’espère que ça s'enlève...
Merci pour votre aide :)
n°2294941
powaxplo
Posté le 07-06-2013 à 18:16:20  profilanswer
petit up :)
n°2294948
yareah
Posté le 07-06-2013 à 19:45:59  profilanswer
Tu devrais déjà démonter la pompe et le réservoir de ton kit.
Apres pour relier ta nlle pompe a ton reservoir il y a plusieurs moyens:
-tu tenter un embouts de ce type(male/male).d un coté tu visse ton reservoir de l autre ta pompe:
http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-tub-609.jpg
-tu peut aussi tenter deux embouts(a coiffe ou non) et mettre un petit morceau de tuyau entre les deux pour relier pompe et réservoir
Et pour finir il te faudra un embouts de ce type afin de relier le tube qui sort de ton ancienne pompe et qui est relié au reste de ton système.Tu remarquera que ton tuyau a un collier de serrage en metal brilliant qui vient serrer le tube sur cette embout:
http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-tub-1212.jpg
Le plus important est de savoir quel est le filetage(G1/4?) de ton réservoir ainsi que le diamètre des tes tuyaux(interne/externe en mm) 8/10-8/11-10/13-10/16-13/16-13/19.Le plus probable est que tu soit en g1/4 et 10/13 mais je ne veux pas te tromper.par contre honnêtement il y a pleins d autre solutions, tu peut un peu mettre ce que tu veux.
Vas lire les sujet importants de cette section tu y trouveras tes réponses
Message édité par yareah le 07-06-2013 à 21:03:51
n°2295806
powaxplo
Posté le 12-06-2013 à 17:39:02  profilanswer
Merci de ta réponse très complète.
Je suis effectivement en 10/13 pour les tuyaux
comment connaître le filetage du réservoir ?
Et où me conseilles tu d'acheter tout ça, ?
Merci :)
n°2295808
eliii
Posté le 12-06-2013 à 18:20:25  profilanswer
Je te déconseille, le diamètre de certains tuyau sont très fin, tout comme l'indicateur de flux. Penche plutôt à tout changer ;)
n°2295814
powaxplo
Posté le 12-06-2013 à 18:57:18  profilanswer
pas les moyens, et pourquoi tout changer ?
pour le réservoir j'ai enlevé la pompe et j'obtiens ça :
http://img849.imageshack.us/img849/7287/img20130612185128.jpg
comment faire du coup svp ?
n°2295818
yareah
Posté le 12-06-2013 à 19:28:08  profilanswer
Pourquoi tout changer?
Juste pour un diamètre de tuyau qui n a aucun effet sur les perf?
Si son système lui suffit tant mieux....
Pour ta photo imageshack j obtiens une erreur 404
Tu pourrais utiliser les balises d image pour que cela soit plus facile
Quand au magasins de water tu as:
-En france:
watercooling.fr
pclook
docmicro
-en Europe
Aquatuning,highflow,specialtech et bien d autres
-US et autres
performance pc,chilled pc, et encore bien d autres,j ai une bonne dizaine de mag
n°2295823
eliii
Posté le 12-06-2013 à 19:58:01  profilanswer
Si les performance suffisent, tant mieux.
Quand j'ai sorti la pompe, j'ai vu le même soucie.. donc c'est bon à garder le tout ensemble sans rien changer, peut être un rad 120 en plus.
Watercooling avec pompe aquarium?Comment choisir une pompe avec mon matos ?
Nettoyer une pomperegler vitesse ventilateur et pompe corsair h100i
[WC] Pompe / DébitBruit Thermaltake Chaser mk-i lcs pompe 850gt
nouvelle config, changer mon watercooling HPDC avec pompe Eheim ?Choix de pompe
Adapter une pompe swiftech à mon watercoolingEstimation débit réel de ma pompe
Plus de sujets relatifs à : Comment relier ma pompe ?
