4489 connectés
Refroidissement au GPL ?
n°566195
phoenix35
Posté le 29-07-2002 à 09:14:45  profilanswer
:eek2:
Qui essaye sur son PC:
http://www.asciimation.co.nz/beer/
il faut juste une bonbonne GPL, une turbine, un turbo et une chambre de combustion...
n°566292
Pleymo
Posté le 29-07-2002 à 11:48:44  profilanswer
y'a qd meme moins explosif comme gaz liquide...
n°566313
phoenix35
Posté le 29-07-2002 à 12:42:17  profilanswer
Oui, mais si c'est pas explosif ou au moins combustible, ca ne marche pas  :D
n°566413
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 29-07-2002 à 15:13:38  profilanswer
moi je roule au GPL, mais pas mon PC
sérieux, le GPL est + léger que l'eau (masse volumique), c'est bizarre que ce soit + efficace...
sinon pour info le GPL c'est butane + propane (mélange bouteille rouge et bleue butagaz)
A+
n°566417
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 29-07-2002 à 15:21:45  profilanswer
A+
en fait je crois que c le principe du frigo ou du vapochill mais en circuit ouvert => evaporation du GPL donc "production de froid" puis ils brule le gaz pour pas s'intoxiquer... si G bien compris
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°566418
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 29-07-2002 à 15:23:19  profilanswer
C un truc de tarrer qui doit consommer un max  :fou:  :kaola: et coute a peau du cul surtout pour de la biere fraiche :gun:
n°566422
phoenix35
Posté le 29-07-2002 à 15:25:41  profilanswer
A+
On s'enfout de la masse volumique de l'eau par rapport au GPL. Le but n'est pas d'utiliser le GPL comme caloporteur  :pt1cable:
La manip, c'est d'utiliser le froid qui se produit suite a la detente du GPL dans son reservoir: tu consomme du GPL => la pression dans la bonbonne diminue => la bonbonne se refroidie !!
C'est comme quand tu utilises un spray: le recipient deviend froid :lol:
n°566423
phoenix35
Posté le 29-07-2002 à 15:28:28  profilanswer
arofarn> t'as ete plus rapide que moi. Tu as raison.
C'est completement tare, et en plus un FOP 32 est completement silencieux a cote: 125 dB  :eek2:
n°566426
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 29-07-2002 à 15:34:21  profilanswer
il y a pleins d'allumés dans le monde et internet permet de partager cette joie et bonne humeur  [:rofl]
rq comme ça il a en mm temps la bière fraiche et les sauscices grilées  :lol:
n°566427
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 29-07-2002 à 15:34:28  profilanswer
avec une tuyere derriere le PC et avec la combustion il peut envoyer son PC a l'ombre de la lune :D :
Plusieurs avantages:
  • pas d'air donc 0 dB  :sol:
  • pas de lumiere ni de chaleur (temp. tres tres tres negative)=> pas besoin de watercooling ni de ventrad  :benetton:
Problemes: longeueur des cables ou Wireless ultrapuissant  :lol:
n°566430
Atlantis
Posté le 29-07-2002 à 15:36:07  profilanswer
doit vraiment faire trop chaud, et pas que pour les ordis ...  :lol:
n°566437
phoenix35
Posté le 29-07-2002 à 15:38:34  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°566481
marte
Posté le 29-07-2002 à 16:29:22  profilanswer
T'est fou....toi
Garc. Jo
n°566601
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 29-07-2002 à 18:59:32  profilanswer
Mais si: prends un compresseur à air... Remplis le reservoir d'air . Ensuite, branche un tuyau entre le compresseur et un container isotherme ouvert. Mets-y ta bière, et ouvre la sortie d'air à fond. En quelques minutes, ta bière sera prêt à consommer.
n°566606
pgeo
Posté le 29-07-2002 à 19:05:36  profilanswer
exact ! et beaucoup moins dangeureux en tout cas  :D
n°566927
phoenix35
Posté le 30-07-2002 à 07:57:12  profilanswer
Je suis d'accord mais dans ce cas tu n'as plus besoin du montage derniere (turbine...) et toute suite c'est moins "marrant".
Ou mieux, recompresse ton air apres ton container, change l'air par un gaz encore plus efficace, et tu auras un frigo...
n°566960
karim63
Posté le 30-07-2002 à 10:12:53  profilanswer
Mais vous avez jamais pensé utiliser de l'azote liquide ? :D
n°566967
phoenix35
Posté le 30-07-2002 à 10:27:28  profilanswer
Trop silencieux  :D
n°568542
pgeo
Posté le 31-07-2002 à 18:35:29  profilanswer
:heink: l'azote en faisant le vide ça ne descend qu'a -220° donc pas assé efficace je trouve  :lol:
n°568857
sat-kenshi​n
Posté le 31-07-2002 à 23:58:44  profilanswer
azotecooling powaaaaa
refroidissement athlon XP 1800+Refroidissement silencieux pour P4
Refroidissement par radiateur seulRefroidissement extremement silencieux
Question de refroidissement? Qu'est-ce qui est le plus efficace?Votre refroidissement ?
Quel soft de refroidissement pour TBird 1.4GhzRefroidissement software ... à ne pas négliger !
Cherche sur Paris, urgent, magasin sur le refroidissement.[Alims, Ventilos, Boitiers] Refroidissement : Aide à un débutant ...
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement au GPL ?
