5547 connectés
  Air Cooling
  refroidissement athlon XP 1800+
n°565206
uso
Posté le 27-07-2002 à 21:00:53  profilanswer
bonjour,
J'en ai marre.
j'ai une Elite K7S5A, un athlon 1800+, une radeon 7500, et un disque dur IBM 80 go (deskstar). je tourne sous windows XP.
le PC peut tourner une journée complete, température CPU aux environs de 45 degrés.
des que je lance un jeu , PAF, ca plante completement.
le ventilo sur le CPU est un Volcano 5.
j'ai rajouté un ventilateur arriere en extraction, et un avant, au niveau des emplacements 5"1/4, juste devant le disque dur.
Rien n'y fait, au bout de quelques minutes voire secondes de jeu, le PC plante.
A votre avis, qu'est ce qui fait planter ? la chaleur au niveau du CPU, du disque, de la carte graphique ?
qu'est ce que je peux rajouter pour pas trop cher pour éliminer définitivement ce problème totalement aberrant ?
merci d'avance pour vos réponses.
En tous cas, la prochaine fois, j'achete INTEL.
n°565339
le passant
Posté le 27-07-2002 à 23:10:22  profilanswer
Essaye de lancer un prog de burning (BurnK7, toast, etc..) histoire de :
1- voir si c'est bien le proc qui te plante.
2- voir la temp du proc et donc la qualité de ton dissipateur de chaleur.
Pense à le faire avec plusierus prog de burn, chez moi BurnK7 ne passe pas du tout, tous les autres si.
Un autre truc à vérifier aussi, c'est la temp de la CM. Le chipset peu chauffer comme un malade et planter comme un con. Une meilleure ventil du boitier pourrait peut-être aider.
Par contre, ça ne semble pas être un problème de DD, sinon, même sans un jeu tu planterais allègrement.
Trouve aussi une appli autre qu'un jeu qui remplisse bien la mémoire, c'est peut-être une barette mémoire qui déconne.
Pour un ordre d'idée, moi je suis à 51° en Idle et près de 57° en Burn avec un XP1800+@1610 et une temp de 38° pour le chipset (put... de rad de MSI K7t266 Pro2, j'vais le changer). Ah, j'ai un petit Aqua 690 avec un S2 dessus.
Sur ce bon courage et à +.
Le passant.
n°565396
GTO
Posté le 28-07-2002 à 00:46:39  profilanswer
ben moi j'ai mis un volcano 7 avec noiseblocker S3, et ca marche nickel.... je doute que le volcano 5 dissipe assez bien la temperature generee par le XP..... Le silent viking doit pa etre mal pour ton probleme .....
"je parle pas aux cons, ça les instruit !"
n°565408
sraidj
Posté le 28-07-2002 à 01:08:06  profilanswer
j'ai un aqua 690 avec un s3 dessus a vendre si tu veux
n°565415
inconnu2
Posté le 28-07-2002 à 01:32:53  profilanswer
uso a écrit a écrit :
bonjour,
J'en ai marre.
je ne pense pas que la temperature monte aussi vite en quelque seconde
quel est ton OS ?
quelle ta version de Directx ?
as tu verifier la temperature de ton DD car sa serait plutot lui la cause ?
ca m'ai deja arrive avec un WD
n°565434
clockover
That's the life
Posté le 28-07-2002 à 03:47:56  profilanswer
c pas la temparature ca planterais pas comme ca
fe un test de burning kom on t a di plus ho
Message édité par clockover le 28-07-2002 à 03:48:17
n°565456
uso
Posté le 28-07-2002 à 09:53:10  profilanswer
effectivement, en utilisant cpuburn, le CPU monte a 52 degrés, et le système ne plante pas. Il semble donc que l'athlon ne soit pas en cause. Mais quoi alors ?
le disque dur tourne a 31°
la carte mere est à 36 degrés.
Je me demande si ma RAM n'est pas à mettre en cause (SDRAM no name).
ou bien alors la carte graphique, qui n'est sollicitée que lorsque je joue ...
n°565622
clockover
That's the life
Posté le 28-07-2002 à 13:57:37  profilanswer
Je pencherais pour la carte 3D. Ca doit etre elle ki fou le merdier peut etre un pb de pilote  :??:
n°565625
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 28-07-2002 à 14:00:19  profilanswer
drivers qui merde sous xp ;)
n°565676
Lo Ray
Posté le 28-07-2002 à 15:44:55  profilanswer
Au fait, c'est quoi/combien une température dangereuse pour un Athlon XP 1800+ ?
J'en ai un sur une MSI et à cause du bruit du ventilo, j'ai décalé celui-ci de quelques mm : depuis, je tourne entre 56 et 62° (quand il fait chaud) sans le moindre plantage ...
Existe-t-il une base de donnée avec les t° de fonctionnement max pour chaque processeur ?
A+
n°565679
DaV-X
PSN : kaldor37
Posté le 28-07-2002 à 15:50:21  profilanswer
ca vous viendrai jamais a l'idée de penser que c ptet son alim qui est trop faible  :??:
n°565692
clockover
That's the life
Posté le 28-07-2002 à 16:16:58  profilanswer
A+
c koi ton ventilo ?
n°565697
Spootnic
Posté le 28-07-2002 à 16:33:03  profilanswer
Je vois pas pourquoi ce serait un problème de chauffe !
A tout les coups ça tourne autour des "fameux" driver XP.
Perso j'ai eu ce genre de problème avec XP. A des fin de test je suis même revenu à une config de base tellement ca m'énervait : install, puis pas de soft qui tourne à par IE. Ben ca plantait quand même de façon aléatoire !! Freeze, reboot, etc...
Ensuite j'ai appris que XP s'amusait à te dire qu'il trouvait bien tes périf, en installait même les drivers, mais que les fameux drivers produisaient des problèmes alléatoire. La soluce s'était soit disant de descendre soit même les drivers du constructeur, qui de toute façon n'était pas fait pour XP parce que matos vieux de + d'1 an et que donc tout le monde s'en foutait. Puis j'ai fini par trouver : c'était mon lecteur de CDROM qui faisait tilter XP (débranché electriquement tout était OK).
Comme j'ai plein de "vieux" périf de + d'un an, ben j'ai installé w2k à la place et là c'est du béton !
Ton jeux, il est sur CDROM j'imagine ? Si c'est le cas fais une image iso, recopie là sur ton disque et utilise un soft qui permet de lire directement les ISO et donc de jouer. Sa te permettra de tester le jeu en débranchant electriquement ton lecteur de CD/DVD et de voir ce qui ce passe.
Par contre ca fait 1/4 d'h que je cherche le nom du soft qui permet de lire les ISO sur disque: m'en souviens plus.
Sinon pour tester si ca vient de tes autre périf, débranche les tous (carte PCI, etc...), inhibes leur driver (au cas où ?), garde que le lecteur CDROM et re-testes
n°565997
uso
Posté le 28-07-2002 à 21:55:20  profilanswer
le soft dont tu parles (pour émuler un lecteur CDROM à partir d'une iso) c'est daemon tools ... mais rien à voir de ce coté là, même des jeux tournant sur disque dur, sans cd, ont le même effet.
En ce qui concerne les drivers, j'ai essayé différents drivers ATI, y compris les derniers officiels ... rien n'y fait.
L'alim est une 300 watts, et j'ai viré tout ce qui était inutile dans le PC, genre carte tuner, carte scsi, et je n'ai plus qu'un seul disque dur (80 go IBM).
j'en ai marre :)
n°566007
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 28-07-2002 à 22:03:16  profilanswer
je ramerai toot ça o mag et ils se demrdent :D
-CG
-Ram ou mobo
n°566009
Spootnic
Posté le 28-07-2002 à 22:03:33  profilanswer
Si t'es au bout du rouleau, avant de tout balancer à la poub ya 1 autre test que tu peux faire c'est d'installer un autre OS pour voir si s'est pareil. 98 ou W2k par exemple. Ca te permettra d'être sûr que c'est bien un problème hardware.
Sinon tes jeux t'es sûr qu'ils sont compatible XP ?
Message édité par Spootnic le 28-07-2002 à 22:05:18
n°566013
inconnu2
Posté le 28-07-2002 à 22:20:41  profilanswer
executes-tu ton jeux en mode  compatibilité 98
n°566499
uso
Posté le 29-07-2002 à 16:42:08  profilanswer
le probleme vient du fait que si je downcloacke mon CPU (si je le fais tourner en 1,2 ghz) au lieu de 1,5 (c'est un 1800+), je ne plante plus ... donc les histoires d'incompatibilité avec windows ikspai ne sement plus trop probables.
Je pense de plus en plus que le probleme vient de la RAM (c'est de la bonne vieille SDRAM no name ...)
le CPU ne dépasse pas les 50° en charge, ce que je trouvais déjà beaucoup, mais au vu de certains posts ca semble etre dans la moyenne ...
à part la RAM, ou la ventilation de la carte graphique, je vois pas d'ou ca pourrait venir.
vous avez une idée pour vérifier de maniere sûre mes hypotheses, et déterminer parmi ces deux ci laquelle est la bonne ?
n°566513
uso
Posté le 29-07-2002 à 16:49:55  profilanswer
sinon, petite question : avez vous déjà essayé un "spacer" pour athlon XP ?
voici une url :
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=348203
le concept a l'air sympa (empêcher de niquer le CPU lors du montage de ventilo, rigolez pas, j'en ai niqué un déjà ...).
par contre j'ai peur que du coup le radiateur ne soit pas en contact avec le core du cpu, et que du coup les échanges thermiques soient moindres ...
des avis sur ce bidule ?
n°566618
rockford
Posté le 29-07-2002 à 19:21:45  profilanswer
Pour tester ta ram tu peux utiliser ce soft :
http://hcidesign.com/memtest/download.html
En le laissant tourner pendant qqs heures tu sauras si c'est ta ram ou pas ...
  Air Cooling
temp d'un athlon thunderbird 900 en slot a ?Gigabyte GA-7VRXP + ATHLON XP1800 à refroidir !!!!!
Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?Overclocker un Athlon
temperature max pr athlon 1800+overclocker athlon 1800+ +a7v333 + geforce II mx 400
Pour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltakeOverclocker un athlon...
Overklocker un Athlon 1200[oc] athlon xp 1800+@.... [encore besoin de vous]
Plus de sujets relatifs à : refroidissement athlon XP 1800+
