3549 connectés
reduction débit MCP35x
n°2446342
KaneZe
Posté le 04-10-2016 à 19:53:31  profilanswer
bonsoir à tous
J'ai un soucis plutôt casse oreille, je n'arrive plus à faire descendre en vitesse mes deux pompes mcp35x.
Pour elles sont bien branchés sur la carte mère, et speedfan detecte bien la vitesse à laquelle elles tournent, mais aucun moyen de les faire descendre, elles restent à 100% de débit :(
je n'arrive pas à trouver ce qui provoque ca, si quelqu'un à une idée... j'ai peut être loupé un paramétrage dans le bios?
Carte mère mini ITX asus rog Z97.
n°2446376
kikidonc1
Posté le 05-10-2016 à 10:39:12  profilanswer
1ère chose est de ne pas brancher tes pompes sur la carte mère.
celle risque de ne pas disposer de suffisamment de puissance...et ça peut cramer
Message édité par kikidonc1 le 05-10-2016 à 10:39:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°2446412
KaneZe
Posté le 05-10-2016 à 16:56:28  profilanswer
je vais essayer d'acheter un rhéobus qui tiendra la charge, là j'ai réussis à réduire ca en passant les fonctionnalités "pwm mode" du chipset en "manual"
là j'ai pu baisser les valeurs des pompes. j'hésite à investir dans le truc que vend koolance pour controler deux pompes, ou un rheobus qui tiendra sachant que l'alimentation pure est faite par deux molex pour les pompes..
n°2446439
Bistoubish​i
Posté le 05-10-2016 à 19:59:29  profilanswer
Sur ces pompes tu as une alim en Molex et la régul via un connecteur 4 pins qui va sur la CM (avec 2 fils en réalité).
La mienne est branchée ainsi et je peux la réguler dans le bios de 20 à 100% sans problème.
embouts koolance qd3 & fuiteQuel débit de pompe pour refroidir une grosse config ?
Très fort débit d'air. Quel ventilateur ?Débit réel de la pompe!!!!!
Problème de débit avec Swiftech MCP35x[WC] Pompe / Débit
ou placer un ventilateur bas debitMCP35X ne peut etre moduler via rhéobus ?
Plus de sujets relatifs à : reduction débit MCP35x
