4711 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  recherche de raccords (raccord) rapide (fiable) 19/01/05
n°1029245
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 04-06-2004 à 18:46:42  profilanswer
[:bagu]
voila ma question quelqu'un pourais t'il me dire quelle sont les  raccords rapide que Vous connaissez pour fair du watercooling
Résumé de cette petit recherche !:
raccord pro (industriel)Filetage : 1/4
http://www.schwartz.nl/nld/product [...] uliek.html environ 36 E (TTC)
10/07/04
je vien de faire des teste sur les raccord Raccord  pro (GROMELLE-S5000)
resulta :fiable ;  je n'est que 5 goute a tombé  et aucune pretes du debit.
le negatif : c'est le prix + (il m'aime pas la fluoricine un depos se forme et la fixation deviens difficile !)
raccord de chez watercooling Filetage : 1/4
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=321 environ 18 E (TTC)
01/07/04
(je vien de faire des teste sur les raccord Raccord quick-connect 1/4
resulta :fiable ; facile a utilise ; je n'est que trois goute a tombé tres bien avec 1 T et 1 robinet pour fair un systeme de vidange.
le negatif : c'est qu'il ralenti le debit .)
raccord trouver sur un site allem
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4544
environ 14 E
(pgeo a ecrit :
pas trop adapté a la flotte ce truc
d'origine c'est pour l'air comprimé, et l'obturation se fait par des billes
la perte de débit avec ça va être énorme !)
Raccords EHEIM, avec 2 robinets (RACCORD ECLAIR EHEIM)
01/07/04
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=166 environ 10 E
(  Kane o_O a ecrie:
GROS avantage: Ces raccords ne provoquent pas de pertes de charge, pas plus qu'un toyo de diam. 10mm. )+(truc astuce: plongé tes tuyau dans de l'eau tres chaud pour faciliter le montage)
si vous trouver d'autre raccord merci de me donner la ref & si possible un lien (l'adresse)
merci de votre reponse cordialement lucluc
                                                    [:psywalk]
Message édité par lucluc le 25-01-2005 à 23:05:00
heureux les simples d'espri car il iront tous aux paradis
n°1029252
Spacewanke​r
Posté le 04-06-2004 à 18:56:07  profilanswer
perso, j'ai pas confiance aux raccords rapides. Mais je suis peut etre trop vieux jeu !
Message édité par Spacewanker le 04-06-2004 à 18:56:20
n°1029253
lucluc
Posté le 04-06-2004 à 18:56:50  profilanswer
pardon j'oubli le lien
produits => hydraulique => SPX => clic sur info
http://www.staubli.com/web/web_fr/ [...] vision.nsf
Message édité par lucluc le 04-06-2004 à 19:08:12
n°1029254
lucluc
Posté le 04-06-2004 à 18:58:01  profilanswer
regarde ce model tu va comprendre !
n°1029258
Spacewanke​r
Posté le 04-06-2004 à 18:59:47  profilanswer
ah d'accord, tu m'aurais dit que c'était de l'industriel, j'aurais dit ok !
n°1029263
Spacewanke​r
Posté le 04-06-2004 à 19:03:16  profilanswer
Au fait, où je bosse, on utilise tout plein de raccord rapide pour l'air comprimé. Ils sont très bien, la seule chose c'est que je n'ai jamais fait attention à la marque. J'essairai de regarder lundi, mais en ce moment je ne m'occupe que de la maintenance automatique et électrique :sweat:
n°1029269
lucluc
Posté le 04-06-2004 à 19:06:19  profilanswer
n°1029535
pgeo
Posté le 05-06-2004 à 02:46:33  profilanswer
et un simple bout de toyo lisse, aurrais pas suffit en en w/c ?
j'utilise ça depuis des années ya un danger a long therme ?
n°1029864
lucluc
Posté le 05-06-2004 à 21:57:32  profilanswer
non y-a de dangé je pense ! si on jeux pas avec
les spx son pour faire une water case (amovible)que je pourais monté et demonté sans vidangé
n°1031511
lucluc
Posté le 08-06-2004 à 05:51:38  profilanswer
je vien de trouver ça :Raccord quick-connect 1/4
Ce double raccord quick-connect permet de verrouiller votre circuit lors du nettoyage d’un waterblock par exemple. En effet il évite d’avoir à purger le circuit car en le déconnectant un clapet étanche se ferme des 2 cotés. Nécessite des raccords à visser pour pouvoir être utilisé
watercooling-fr
Message édité par lucluc le 11-06-2004 à 01:37:02
n°1031935
lucluc
Posté le 08-06-2004 à 17:51:10  profilanswer
up  :bounce: personne n'a d'avis sur le : raccord rapide sans vidange
Message édité par lucluc le 11-06-2004 à 01:37:57
n°1034034
lucluc
Posté le 11-06-2004 à 00:18:55  profilanswer
Schnellverschluss Komplettset 8x1
Bride à fermeture rapide série complète 8x1
 Ils voudraient séparer différentes composantes dans l'état rempli du cycle, sans devoir changer comme l'eau ? Par exemple, si vous avez à la maison un échangeur de chaleur installé solidement, mais bien qu'à partir et l'emplacement du PCs modifier devoir/vouloir, vous ceux-ci pourriez tout simplement séparer du système restant. L'embrayage scelle indépendamment et très rapidement. Il peut arrive malgré tout qui quelques gouttes peuvent s'échapper. Cette variante est appropriée pour des systèmes sans pression.
Exigences de tuyau :
Matériel nécessaire : au choix (recommandé : PVC)
Mesures nécessaires : 8mm à l'intérieur (recommandé : 8x1)
http://shop.erfrier.net/shop.php?dir=199
quand pense vous  :??:
n°1046401
Spacewanke​r
Posté le 27-06-2004 à 15:54:10  profilanswer
Comme promis, je vien de faire un tour au magasin de l'usine, et la marque qu'on utilise principalement, c'est du Legris. Très bon, puisque c'est aussi utilisé dans les voitures
n°1046698
Celcool
Posté le 27-06-2004 à 21:17:34  profilanswer
oui mais Legris trés chére aussi, un peu surgammé pour du Watercooling ...
n°1046703
pgeo
Posté le 27-06-2004 à 21:30:20  profilanswer
pas trop adapté a la flotte ce truc  :??:
la perte de débit avec ça va être énorme ! :whistle:
n°1046714
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-06-2004 à 21:49:56  profilanswer
Raccords EHEIM, avec 2 robinets et une bague a dévisser pour séparer les 2 parties. Existent en plusieurs diametres
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1047929
lucluc
Posté le 29-06-2004 à 18:43:14  profilanswer
je vois bien ce que c'est : (Double-tap-connector)
http://jejedu74.free.fr/Watercooling/Wc_mont%e9/raccord_wb.JPG
mais je suis trop tete en l'air pour prendre ça !
(il se peut que j'oublie de trouné le robinet lors du montage ou démontage)
Message édité par lucluc le 29-06-2004 à 18:55:05
n°1048128
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 29-06-2004 à 23:53:20  profilanswer
Je veux pas dire mais faudrai etre un boulet pour oublier ce genre de truc. Et pis ca se voit vu que le robinet est tourné à 90° (lorsqu'il est ouvert), donc ca dépasse, donc ca se voit quand meme. Et tu entendrai ta pompe forcer. :jap:
Message édité par kane o_O le 29-06-2004 à 23:53:59
n°1048137
lucluc
Posté le 30-06-2004 à 00:05:56  profilanswer
c'est surtout lors du demontage que j'ai peur d'oublie de fermé
(et si boulet est = a tete en l'air alors oui je suis un boulet )
(et en plus je les trouve moche les raccord eheim)
n°1048142
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-06-2004 à 00:10:13  profilanswer
Bon ok j'ai plus d'arguments alors :(
Juste que ils sont vraiment pratiques, je les utilise pas trop souvent, mais je les utillise. Et jusque la pas de problemes [:gigli] .
n°1048149
lucluc
Posté le 30-06-2004 à 00:15:08  profilanswer
tu utilise c'est raccord ! pourais tu me dire si il y a quelque goute
a tombé leur de la separation ? pliz  :sarcastic:
(merci a :spacewanker ; pgeo ; Celcool ; Kane o_O pour vos info et commentaire)
Message édité par lucluc le 30-06-2004 à 00:24:11
n°1048156
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-06-2004 à 00:21:12  profilanswer
Toujours et ce quelque soit les racords car tu as TOUJOURS un espace entre les 2 clapets ou robinets.
n°1048158
lucluc
Posté le 30-06-2004 à 00:29:05  profilanswer
oui ok
mais selon les models tu aura plus ou moin d'eau
pour les raccord comme les tien te ton donner un volume en goute ou voir en ML
n°1048571
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 30-06-2004 à 19:39:38  profilanswer
lucluc a écrit :
oui ok
Euh pas beaucoup :D .
Franchement Je sais plus car ca fait un moment que je les ai plus déconnecté mais bon un mouchoir sous chaque raccord et c bon.
n°1048584
lucluc
Posté le 30-06-2004 à 20:04:29  profilanswer
ok merci sa me donne une petit idee
n°1050160
lucluc
Posté le 03-07-2004 à 14:30:00  profilanswer
le negatif c'est qu'il ralenti le debit .
n°1050183
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 03-07-2004 à 15:18:56  profilanswer
Pour les racords EHEIM, enfin ceux que j'utilises (sont prévus pour des toyos de 12interne, mais ils sont parfaits pour du 10 interne aussi) on un diametre interne de 10-11mm, pour simplifier je prendrai 10.
Il y a un espace de 6,5cm entre les 2 têtes de robinets.
V= H x Aire ( d'un cercle de 10mm de diam.)
V= H x (Pi x R²)
V= 6.5 x (3.14159... x 0.5²)
V= 5.10cm cubes ou encore 5.10 ml
Voila.
Ca fait pas grand chose, surement plus que les raccords que tu as trouvé. GROS avantage: Ces raccords ne provoquent pas de pertes de charge, pas plus qu'un toyo de diam. 10mm. [:b-rabbit]
n°1050246
lucluc
Posté le 03-07-2004 à 16:38:44  profilanswer
n°1050684
Alizean
Posté le 04-07-2004 à 09:41:52  profilanswer
Kane o_O : je suis aussi à la recherche de ce genre de chose, les raccords Eheim ca se trouve où? Rayon jardinerie?
Il n'y a pas besoin de mettre un collier de serrage?
Merci.
Message édité par Alizean le 04-07-2004 à 09:43:01
n°1050703
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 04-07-2004 à 11:42:14  profilanswer
Merci.
Jardiland ou Truffaut, tu vas vers le rayon poissons et aquariophilie.
Il en existe pour plusieurs diametres.
Pour les tuyaux 8 / 12 / 14 / 16 / 20 interne. Enfin si je me rapelle bien.
Non il n'y a pas besoin de metre de coliers de serrage, tu enfonce le tuyau sur l'embout ( cannelé, enfin si c'est comme ca qu'on dit ) et tu commence a dévisser la bague grise qui de trouve au bout, ainsi elle va venir ecraser le tuyau sur le renflement de l'embout.
Voila :jap:
n°1054303
lucluc
Posté le 10-07-2004 à 10:13:25  profilanswer
10/07/04
je vien de faire des teste sur les raccord Raccord  pro (industriel)
le negatif c'est le prix 36 E (TTC)(male & femelle)
Message édité par lucluc le 10-07-2004 à 23:39:28
n°1054312
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-07-2004 à 10:31:17  profilanswer
lucluc a écrit :
10/07/04
Combien le raccord ( TTC ou HT peu importe )?
n°1054653
lucluc
Posté le 10-07-2004 à 23:36:06  profilanswer
TTC !
n°1111290
lucluc
Posté le 11-10-2004 à 13:22:44  profilanswer
du nouveau pour les raccord pro (industriel)il m'aime pas la fluoricine
n°1153712
lucluc
Posté le 18-12-2004 à 19:01:08  profilanswer
http://www.watercooling-fr.com/catalog/produ [...] 3_134&products_id=321 environ 18 E (TTC)
01/07/04
le negatif c'est qu'il ralenti le debit .) tres bien avec 1 T et 1 robinet pour fair un systeme de vidange.
Recherche pompe WC ultra compacteaide pour raccord sur RAD perso
Recherche Alim SilencieuseJe recherche Bios Leadtek GF3TI200 ou 500 TDH 128.
Je recherche Bios Leadtek GF3TI200 ou 500.Recherche silence désespérément
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementRecherche boitier plexis+néon+ventillo !!!
Overburning - Je recherche un aideRecherche solution efficace silencieuse en air cooling pour AMD
Plus de sujets relatifs à : recherche de raccords (raccord) rapide (fiable) 19/01/05
