6360 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
radiateur de voiture ??
n°958017
miam-BXL
Posté le 02-02-2004 à 17:56:32  profilanswer
Bonjour a tous
Suis tout nouveaux dans le WC heuuu j ai meme encore rien fais , mais 1 idee m est venu ...
Pourriez-vous me dire si il est possible d utilise 1 gros radiateur de moteur de voiture ( ou camion ...)pour du WC passif, si qlq a deja tenter la chose et ql type de pompe vous me conseiller ?
L idee m est venu en voyent les prix des radiateur pour WC
En vous remerciant a tous d avance
Miam-miam[email]
n°958019
fiston
avatar à n°
Posté le 02-02-2004 à 17:58:21  profilanswer
Les rad (de chauffage) de voitures sont tres souvent utilisés pour refroidir le circuit de flotte.
Par contre je pense pas que ça convienne quand même pour un WC passif.
n°958071
enermax4
Posté le 02-02-2004 à 19:03:19  profilanswer
il parlé du rad moteur! je pense que c utilisable mais apres un @ù*=$ de nettoyage!
n°958120
niiizzzz
Posté le 02-02-2004 à 20:27:26  profilanswer
+1 et avec une bonne pompe paske sinon...
n°958171
miam-BXL
Posté le 02-02-2004 à 21:38:13  profilanswer
Merci pour votre rapidite
Je parlais bien du radiateur du moteur, qu il est possible acheter neuf ( sans nettoyer donc oufff  pour 80 euro )en piece pirate pour voiture , mais pour la pompe?
1 hein 1250  de 1200L/h  ou plutot pompe de voiture , je voudrais bein en passif donc sans ventilo, 1 radiateur de moteur de voiture devrais etre asser sufisant  pour 1 petit microprocesseur ? mais se ne sont que mes impressions de novis, et je serais bien heureux d avoir vos avis sur la question.
Merci a vous tous
Miam
[email]
n°958315
Hunter-Kil​ler
Posté le 03-02-2004 à 02:58:03  profilanswer
C'est pour intégré?  :whistle:  Plus sérieusement, tu a de la place de rengement pour ca? Et tu peu oublier les lan :sarcastic: . Sinon, je crois que la pompe de voiture sa sert a rien car elle sera beaucoup plus bruiante qu'un 12 cm (je crois).
Message édité par Hunter-Killer le 03-02-2004 à 02:59:35
n°958454
miam-BXL
Posté le 03-02-2004 à 13:47:52  profilanswer
Bonjour et encore grand merci ;-))))
Bien ma premiere idee etais de le metre a l exterieur, sur le cote du boitier, visser a +- 15 cm du boitier...
Merci a tous
Miam
n°958469
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-02-2004 à 14:22:57  profilanswer
elle est surtout reliée au moteur par une courroie donc effectivement c plus bruyant si faut avoir un diesel ki fait tourner la pompe  [:reas0n]
n°958579
Hooola
géant vert ....
Posté le 03-02-2004 à 17:13:39  profilanswer
puis bon s'il faut une grosse pompe un peu bruyant il vaut mieux un papst en 5v sur un BM pour refroidir tout un pc :)
n°958620
Hunter-Kil​ler
Posté le 03-02-2004 à 18:24:29  profilanswer
Sans compter les émanation da gaze :crazy:. Et il faudra un radiateur pour refroidire le moteur qui fera tourné la pompe qui feras circuler l'eau dans l'autre radiateur [:al zheimer]. Et faut pas oublier la fan qu'il faut poser sur le rad du moteur. Lecon a tirer, prend un BM + 12cm :p.
Message édité par Hunter-Killer le 03-02-2004 à 18:25:42
n°986401
lizard
Posté le 20-03-2004 à 14:21:03  profilanswer
Salut Miam,
J'ai eu la même idée, mais j'aimerai savoir où tu en es. Tiens moi au courant, l'idée de réaliser un Water cooling passif me branche pas mal.
n°986518
bou_th
Posté le 20-03-2004 à 18:22:03  profilanswer
Yo j'ai récupéré un rad moteur (d'une Renault je crois ).
1) C'est super crade
2) sur le mien les embouts étaient très gros, genre 5cm de diamètre, donc ca doit etre assez relou de fixer des adaptateurs pour ton circuit, surtout que lesdits embouts étaient en plastique...
C'est pourquoi j'ai preferé faire le mien avec des tuyaux de cuivres... pas très perf mais potentiellement correct en passif.
Voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5639-1.htm
n°987949
lizard
Posté le 23-03-2004 à 00:49:38  profilanswer
J'ai récupéré un radiateur de frigo. Le diamêtre des tuyaux est trop petit. résultat le débit est ridicule et la dissipation est très faible. 9° environ de différence entre l'entrée et la sortie. Et encore ma résistance chauffante ne me permet pas de chauffer l'eau à plus de 32° (donc à 50° ça doit être totalement inéfficace). Je vais essayer un serpentin de chaudière, ou de congélateur on verra bien.
n°988053
shiftzero
Posté le 23-03-2004 à 11:45:03  profilanswer
parait que le rad des twingo est tip top pour le WC... (big momma)
deux potes l'ont, et après une bonne electrolyse et un decapage de ce qui reste a l'acide, c pimpant nickel chrome :D ;) et ma foi c vraiment correct niveau refroidissement du liquide....
depassent jamais 30° les bougres !! :[] vengeance !!!
n°988061
lizard
Posté le 23-03-2004 à 11:54:45  profilanswer
C'est gros comment ???
n°988130
psychot1c
n'est gay que la gaytitude
Posté le 23-03-2004 à 13:54:43  profilanswer
zetes des ouf :p
n°988137
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 23-03-2004 à 14:17:07  profilanswer
 :non: Big Momma = rad de chauffage d'opel corsa (première génération ,en cuivre ) !
J'ai un BM avec un WB pour cpu/gpu/chipset et un papst de 12Cm qui tourne à 60% , çà fait pas un bruit et bonne perf ! [:dawa]
n°988157
lizard
Posté le 23-03-2004 à 15:08:17  profilanswer
1ère génération !!! On doit plus en trouver des masses. Le serpentin d'une chaudière est en inox je crois, n'est ce pas aussi bon que le cuivre ??? le diamètre des tuyaux est raisonnable (de mémoire). Faut que je trouve un chauffe bain électrique pour faire des expériences avec une T° de 50° au moins
n°988161
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 15:20:04  profilanswer
Dans toutes les casses agréés ! [:ddr555] Et en général quand tu dis que c'est  pour de l'info , il te casse le prix en deux ! J'ai payer le miens entre 10-15€ (je sais plus trop) [:dawa]
n°988163
lizard
Posté le 23-03-2004 à 15:22:03  profilanswer
Chiant à démonter ??? ou vendu déja démonté ?
n°988188
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 15:54:04  profilanswer
Démontage facile ! 2 vis , 2 coups de cutter !  [:zytrayaisse]
Je sais pas si çà se vends démonter mais si oui tu risque de payer plus chère ! [:bap2703] (et en plus c'est moins drole...[:dawa] )
n°988226
lizard
Posté le 23-03-2004 à 16:25:25  profilanswer
Quelle est sa taille ? à ton avis, conviendrait-il pour un WC passif ? Comment as tu monté ton papst, sur une plaque percée au centre ou en soufflerie latérale ? Aurais-tu une photo de ton installation ? Ca pourrait me donner des idées.
Désolé de te harceler de questions mais le sujet m'intéresse vraiment.
@+ Stiffler
n°988232
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 16:32:40  profilanswer
@+ Stiffler
Je fais une tof ce soir si tu veux ! [:dawao]
Le rad en passif c'est "presque" faisable, je taysterais ce WE pour te dire ! (je prefère être chez moi pour surveiller la T°)
Il me semble que je l'avais fait sur un/deux jours , j'essaierais sur une semaine...
Sinon avec un papst@60% c'est pas de bruit... [:dawa]
Pour le rad , j'ai découpé le dessus de ma tour (pinces coupantes pour le métal) powerflower ! :whistle:
Hop posé dessus , les tuyaux(d'arrosage) rentrent par une baie 5 1/4 ! Le papst est posé dessus (sur le rad) ! :sol:
Sinon , j'ai prévu de mettre des equerres (orthographe??) pour tenir le rad et j'ai pas encore réflèchi pour le papst ! [:le poney de mr pink]
Voilà , a ce soir pour les tofs ! [:zytra]
n°988235
lizard
Posté le 23-03-2004 à 16:34:52  profilanswer
Cool, j'attends les photos alors.
n°988340
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 18:19:34  profilanswer
Alors tofs done ! [:dawa]
On s'abstient des commentaires sur le bordel de fil , et sur la boîte madelaines ! [:dawao]
Donc http://strop.dawa.free.fr/tour1.JPG
http://strop.dawa.free.fr/tour2.JPG
http://strop.dawa.free.fr/tour3.JPG
Alors bien sur la grosse boite rouge va disparaitre et le trou dans la tour propréfier ! [:stiffler]
Message édité par stiffler le 23-03-2004 à 18:20:32
n°988415
lizard
Posté le 23-03-2004 à 19:20:52  profilanswer
Pas mal du tout ! Le rad c'est le rad de chauffage ? isn't it ?
n°988421
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 19:28:41  profilanswer
yaiss ! Enfin c'est du home made un poil crassou quand même ! Mais fignolé et boitier fermé çà devrait donner ! [:dawa]
n°988423
lizard
Posté le 23-03-2004 à 19:32:09  profilanswer
tu me tiendra au courant pour les T° en passif ? Au fait, avec le Papst tu frise les combiens en idle et full, enfin je dis ça mais sur la photo t'as les cheveux raides... lol
n°988427
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 19:36:41  profilanswer
la photo ? Le smiley c'est pas moi ! [:dawao]
Sinon les temps avec les 3 Wb en série c'est environ 60°C pour le Cpu 2.6@3.3gHzs mais bon c'est une is7 donc tu peux enlever 10°c facile ! :D
Mon Pc est toujours en full (boinc inside) donc je peux pas te donner idle ! :o
n°988434
lizard
Posté le 23-03-2004 à 19:41:14  profilanswer
50° en full, ca me parait super raisonnable, surtout si ton GPU et ton chip sont en série (ça préchauffe en gros). A combien tu estime le coût de reviens de ton install ? Au fait quelle pompe utilises tu ? et quels WB ??
n°988449
stiffler
Posté le 23-03-2004 à 19:54:56  profilanswer
Bah BM 10-15? a démonter soit même !
Tuyaux 1? pour la totalité des tuyau d'aquarium et un baf de papa pour son tuyau d'arrosage !
WB gpu     49?
WB chipset 40?
WB proco   54?
Pour les WB va voir chez openjl les prix ont peut-être baissé !
Et enfin la boîte de madelaines : 0? (beel1 powered)
159 ?
Avec le papst(17?) en plus çà fait 176?
Les prix des block c'est pas tout a fait çà ! Je pense qu'en cherchant bien tu peux t'en sortir pour 150? ! [:dawa]
n°988801
lizard
Posté le 24-03-2004 à 09:17:57  profilanswer
Merci, Je vais jeter un oeuil chez openjl. T'es un bon bricoleur, surtout continue de poster les photos quand ton install sera fignolée. Au fait ta pompe c'est une 1200L ? apparemment beaucoup utilisent ce débit. Je me demande si une 600L ou moins ne suffirait pas amplement.
n°988805
stiffler
Posté le 24-03-2004 à 09:26:08  profilanswer
Merde j'avais oublier t'as raison : pompe Maxijet1200 chez aquariophole (ou aquariophilie) .com !(me souviens plus du prix) Beaucoup prennent des Eheim (peut-être un peu plus silencieuse , je sais pas...), mais si tu immmerges ta pompe autant prendre une maxijet c'est plus petit et moins cher ! [:dawa]
n°988810
shiftzero
Posté le 24-03-2004 à 09:32:02  profilanswer
euh....stiffler, ok pour l'opel corsa, mais le big momma est aussi dans les twingos...man ;), c'est le meme :D !!!
je te dit que j'ai deux potes qui en ont un, acheté en casse, comme toi apparement....et meme format, meme taille, meme grille, voir meme nom :-D !!
sympa d'ailleurs ton tapis de souris "la laitière" lol ;) ;) :D
Message édité par shiftzero le 24-03-2004 à 09:32:51
n°988814
stiffler
Posté le 24-03-2004 à 09:40:09  profilanswer
Si tu le dis je te crois  :) ! C'est juste que les rads cuivre pour opel corsa se limitaient a la première génération donc çà me parraissait bizarre qu'il y en ai dans les twingos.Stout ![:dawa]
Tapis de souris direct from les pays bas !  [:zytrayaisse] idéal pour fragger à cs! [:zcoold]
Message édité par stiffler le 24-03-2004 à 09:40:40
n°988824
shiftzero
Posté le 24-03-2004 à 09:46:40  profilanswer
:lol:  :lol: c marrant comme promo pour le pays euh....du fromage, suis je bete ;) ;)
pour le rad, je crois que c le must en home made, bcp de WCooler en parle comme d'un monstre d'efficacité :D avec du low PDC et du 12mm, paraitrais, ke ca fait des envieux....malgré la tendance du high PDC en ce moment...:(
a voir....t'facon, moi je penche plutot aircooling, tant que ca decolle pas les tympans ;) ;)
n°988828
shiftzero
Posté le 24-03-2004 à 09:49:52  profilanswer
pour la pompe, t'as raison, c souvent enheim qui s'impose...
par contre, tu m'interesse avec ton histoire de pompe immergée... :love:...si c efficace, tu dois regagner un poil de place dans ta watercase ;)
m'en vais me renseigner la dessus...hehe
n°988830
stiffler
Posté le 24-03-2004 à 09:54:39  profilanswer
Pour le Bm c'est des embouts de 15/16mm (tuyaux d'arrosage...) mais je pense que l'intérêt du bm en cuivre (en plus de la meilleur diffusionde la chaleur) c'est qu'il permet d'éviter les réactions d'oxydo-réduction ! [:bap2703]
n°988836
stiffler
Posté le 24-03-2004 à 09:58:47  profilanswer
J'ai pas essayé eheim , mais la maxijet est très bien (en tout cas je m'en plein pô ! [:le poney de mr pink]
Sinon pour l'immersion , l'inconvenient , çà peut augmenter la T° de l'eau (mais c'est infime...) et il faut trouver le tupperware adequat (faut pas que la pompe , même si elle est petite , touche les bords sinon c'est vibrations et bruit assuré!) ! J'ai pas encore trop cherché mais pour l'immersion je pense que la maxijet est mieux car plus petite ![:zcoold]
n°990530
shiftzero
Posté le 26-03-2004 à 14:59:52  profilanswer
du delire !
il s'avere que ton rad et celui de mon pote sont exactement les memes selon ses dires (bon, je le croit bien sur mais c pas simple d'avoir un bon rendu des dimension sur les tof...)
par contre, il etait catégorique, c bien un big momma qu' il a recup dans une twingo !  :pt1cable:   :D
la je regarde le matos maxijet, ca aussi c delirant ! de la pompe d'aquarium,  :lol:  :lol: trop fort :jap:  .........c vrai ke sa parait exploitable!
allez, j'y retourne !
tchuss ! :hello:  :bounce:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Besoins d'info pour faire une MP3 BOX pour voitureRadiateur P4
Radiateur Passif pour P3 450 Mhz Slot One,ça existe dans le commerce ?Radiateur pour puce mémoire de cg fait maison
peu t- on condenser du r134 ds un radiateur watercooling genre BIP ?Radiateur AC: Revoltec Avalanche II
ca radiateur fera laffaire ?Poncer radiateur. Oui mais j'ai pas de papier ponce. Dentifrice ?
Un radiateur de voiture ou un radiateur de frigo???Radiateur BIG MOMMA - Sur quel modele de voiture ?
Plus de sujets relatifs à : radiateur de voiture ??
