3179 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions integration WC dans TT Tsunami
n°1407142
grao
The visitor
Posté le 15-04-2006 à 21:01:34  profilanswer
Voila j'envisage de monter un watercooling sur ma config (1). Le soucis c'est que dans mon tsunami je manque de place. Donc je pensais mettre le radiateur sur la tour.
Première question: j'ai vu qu'on montait le rad avec des support pour le fixer sur le dessus du boitier, donc les ventilo sur le rad qui soufflent vers le boitier. Serait-il possible de les mettrent en dessous du rad? Je me disais (j'ai peut etre tord) que comme l'air chaud monte ça pourrait aider vu que je compte laisser les ventilos @5V (le rad serait un triple 120 mm)
Ensuite j'ai vu que je n'avais pas trop de place, donc pour la pompe (eheim surement, laquelle je ne sais pas) monopoliserait le bas du boitier. Donc pour le réservoir j'avais pensé à ça:http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5280
vous en pensez quoi? (pour le coter jacky j'assume  :whistle:  )
Voila merci à tous ceux qui voudront bien répondre  :hello:
Je débute en WC donc je suis ouvert à toutes suggestions
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1407150
grao
The visitor
Posté le 15-04-2006 à 21:31:06  profilanswer
up !  :bounce:
n°1407202
grao
The visitor
Posté le 16-04-2006 à 00:12:12  profilanswer
Voila je suis arriver à ça:
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 2m - Transparent   5.56€
 Liquide Colorant Concentré pour Watercooling - Réactif UV - Bleu      4,90 €
 Waterblock CPU - Socket 754/939/940 - NexXxoS HP Pro AMD K8         24,90 €
 Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10  *8        20,00 €
 Afficheur Température Fluide Watercooling - T Type                     27,49 €
  LED Ultra Luminescente sur Molex 4 points - 5 mm - UV                  4,49 €
 Bouchon d'Illumination Plexi - 1/4'' - LED UV                                        6,49 €
 Réservoir 5''1/4 - Plexi - Sans LED - Slot-In Rev 2 - Aluminium          56,99 €
Simple Radiateur 120 mm - NexXxoS Pro III                                29,90 €
 Waterblock Chipset (NorthBridge) - NexXxoS NB-SLI - nForce4-SLI    29,99 €
 Pompe Watercooling - 0420 l/h - Laing Delphi DDC 12V - 1/4'' Externe      79,99 €
 Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' Interne - Tube 08/10 (spéciaux pour la pompe)      8,98 €
 Barrette PCI pour passage 2 Tubes Watercooling - 10mm               4,99 €
 Sous-Total (TTC) :        308,89 €
Par contre j'ai un doute sur le diamètre des tuyaux: 8mm interne c'est bon pour du HPDC? :??:
Edit pour le radiateur
Message édité par grao le 27-04-2006 à 00:20:02
n°1407245
grao
The visitor
Posté le 16-04-2006 à 10:05:02  profilanswer
Personne?? [:totoz]
n°1407275
grao
The visitor
Posté le 16-04-2006 à 11:36:49  profilanswer
Mais heu pourquoi personne veut m'aider? j'ai même fait un effort sur le sms staÿle  :cry:  [:ruisseau de larmes]
n°1407730
grao
The visitor
Posté le 17-04-2006 à 11:21:35  profilanswer
up
n°1407737
kanef61
Posté le 17-04-2006 à 11:33:27  profilanswer
salut
j ai wc un tsumami , c etait pas facile mais je suis arriver a quelque chose de propre et performant  :)
amd 64 3200+
cm msi k8n neo4 platinum
x800xl pci-e
rad simple 120 mm black ice pro
wb cpu 1a sl2
wb video 1a cooling basique
wb chipset 1a cooling chip
tuyeaux 8/10 semi rigide
pompe laing dcc avec top plexis
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20tsutsu%20001.jpg
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20tsutsu%20002.jpg
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20tsutsu%20003.jpg
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20uv4%20005.jpg
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20wc4%20001.jpg
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20wc4%20009.jpg
voila alor j avais un reservoir comme tu peux le voire sur les photo , collais sur le plexis , c etait loing d etre pratique , alor je les virai par un reservoir en baie cd rom
http://www.mezimages.com/image/kanef6/miniature/mini_photo%20reservoir%20monter%20et%20airtrap%20002.jpg
n°1407785
grao
The visitor
Posté le 17-04-2006 à 12:56:47  profilanswer
il est bien ce reservoir?
Le rad simple est suffisant pour tout refroidir?
n°1407790
kanef61
Posté le 17-04-2006 à 13:00:40  profilanswer
si tu chercher a pas o/c comme un fous ui
et le reservoir est niquelle
n°1407793
grao
The visitor
Posté le 17-04-2006 à 13:07:42  profilanswer
c'est le repack cooling de chez doc micro?
temp? du cpu et cg stp et eau si dispo
sinon tu penses quoi de la liste que j'ai fait (chez pc look)
n°1407795
kanef61
Posté le 17-04-2006 à 13:12:15  profilanswer
c est pas mal du tout ta liste
alor mes temp etait de (j ai plus ce pc je suis passer a autre chose )
cpu :35-46°c ventilo a 5v
cg 40-46°c
chip set , je sais pas la msi na pas de sonde pour lui  :(
temp de la peice a 21°c + ou-
eaux a 23°c
et ui le resevoir c est bien le repack cooling acheter chez doc
Message édité par kanef61 le 17-04-2006 à 13:13:42
n°1407805
grao
The visitor
Posté le 17-04-2006 à 13:30:38  profilanswer
bonne temp!! je pensais pas qu'un rad simple suffisait...
la avec mon zalman mon opteron est a 49 en full, je compte pas wc ma cg du moins dans un premier temps, tu penses que c'est jouable? (je pense mais sait on jamais...
n°1407817
kanef61
Posté le 17-04-2006 à 13:54:26  profilanswer
si tu a juste un cpu a wc ui c est plus que jouable
n°1411914
grao
The visitor
Posté le 26-04-2006 à 22:00:25  profilanswer
et 2 ventilos en push pull ça apporte un gain conséquent ou pas?
n°1411941
th0r1
Posté le 26-04-2006 à 22:57:05  profilanswer
2 ventilo ca apporte du silence si tu les sous volte et de la performance si le rad est epais
n°1411966
grao
The visitor
Posté le 27-04-2006 à 00:19:18  profilanswer
questions et aide pour un sempron 3000+Questions rapides WC.
Quelques questions de newbie sur le WCQuestions à 100 balles sur SP2004......
1er overclocking, quelques questionsMon futur Water-Cooling : choix, questions, etc.
Questions basiques sr le water-cooling.Questions bêtes et méchantes
x1800xt 512 mb divers soucis et questionsQuestions pour améliorer le refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Questions integration WC dans TT Tsunami
