8539 connectés
questions thermaltake
n°580081
geo91
Posté le 18-08-2002 à 09:56:50  profilanswer
je voudrai m'acheter le volcano 9, G un XP 1900+ avec son ventillo d'origine (celui d'AMD), bon on s'en fou de ca...
Ce que je voudrai savoir: G un peu regardé a droite a gauche sur les thermaltake et leurs vitesse varie selon la temperature, mais pour ca il fo mettre une sonde et (chui ptete con) sur les images ils font passer un fil aussi gros que celui que l'on branche a la carte mere sous le pross....
la fodrai kon me dise
_va t'acheter des lunettes, C pas comme ca sur les photos....
_(ou) moi aussi! j'y comprends rien!
_(et) kon m'explique dans ce cas la.
n°580119
GENIUS999
Posté le 18-08-2002 à 11:57:06  profilanswer
ca tiens pas compte de la temperature du proc direct, mais de la temperature ambiante de ventilo me semble t il...
n°584191
VinceNM
Posté le 24-08-2002 à 08:14:15  profilanswer
C'est une sonde toute plate que tu peux foutre sous ton rad en contact avec le CPU...
Mais je te conseille de l'utiliser en mode manuel avec le potar car sinon, le bruit  :pt1cable:
n°584203
Pcever
Bidouilleur
Posté le 24-08-2002 à 10:07:25  profilanswer
le Volcano 7+ est mieux(reglage bruit)
Le 9 c'est une turbine  :o
___[:sumo]______[:sumo]___
Installation WC différentes questionsdes questions a 2 cents d'euro....
Thermaltake rulez!questions sur xp 2000+
probleme Changement du FSB, + questionsquestions con sur le watercooling.
Que pesnez vous de ce produit ?? ( ventilo AGP + PCI ) + QuestionsEfficacité des plaques en cuivre Thermaltake ?
Pour un XP 1800 vous pensez koi des thermaltakeQuestions sur la pratique
Plus de sujets relatifs à : questions thermaltake
