3205 connectés
  questions sur xp 2000+
n°573590
storyde
Posté le 08-08-2002 à 14:27:56  profilanswer
en overcloking tant que ca passe, un xp 2000+ peux monter jusqu'a combien max en température?
et pour ce meme proc en overcloking c'est bien un taisol aqua 690?
actuellement:
lorqu'il fait 22.1°C dans la pièce:
repos: 53°C
à donfe: 59°C
c po un peu bcp ca??? j'ai pourtant dans mon boitier (antec SX1040B)4 ventilos enermax...
parcontre la carte mère reste tjr 26/27 °C
Message édité par storyde le 08-08-2002 à 14:28:04
n°573603
storyde
Posté le 08-08-2002 à 15:08:00  profilanswer
up :bounce:
n°573606
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 15:13:38  profilanswer
on dira 65° en full pour etre tranquille mais a ctete temperature tu ne montera pas forceemnt haut en frequence
un aqua ca fais un peu leger si tu compte overclocker
les xp aime le froid pour bien s'oc
iil te faut un truc plus consequent ;)
Message édité par @poppof le 08-08-2002 à 15:31:32
n°573610
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 08-08-2002 à 15:16:13  profilanswer
en changeant juste le multiplicateur ca suffit pr overcloker un xp2000+??
n°573614
storyde
Posté le 08-08-2002 à 15:26:07  profilanswer
je pense, du moins c'est ce que je vais faire
n°573616
storyde
Posté le 08-08-2002 à 15:28:11  profilanswer
sinon y'a koi comme bon ventilo pour ce proc, en sachant qu'il faut qu'il soit:
-perfoment pour l'o/c
-silencieux (je tiens aux silence!)
n°573618
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 15:33:01  profilanswer
oui bein sur mais c mouins perf que par le fsb
ca ne change rien/temp
et faut debloque les l1 car amd a bloque le coef d'origine
il faut bucher les trou au tipex ou glue et relie au circuit+ les 5 ponts L1
n°573619
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 15:33:53  profilanswer
http://membres.lycos.fr/coolpixx/xp/1600.jpg
n°573621
lagaffe
Posté le 08-08-2002 à 15:35:30  profilanswer
donc un overclok correct ca serai koi
je le met en xp2200+ et en fsb et tout le reste
pr le debloquer je vai essayer avec un crayon et passant par le cote de chaque creu
Message édité par lagaffe le 08-08-2002 à 15:35:40
n°573623
lagaffe
Posté le 08-08-2002 à 15:36:23  profilanswer
volcano 7s
21 db mais a 50° au repos
n°573626
@poppof
Posté le 08-08-2002 à 15:37:50  profilanswer
si tu a ta serie je pourrais un peu mieux te dire s'il s'oc bien ou pas!
le seul moyen de le savoir vraiment c de teste en augmentant un poeu le vcore si ca plante tout en regardant la temp
le coup du crayon qui marchais sur duron et TB ne marche pas sur XP
n°573628
storyde
Posté le 08-08-2002 à 15:40:23  profilanswer
volcano 7s
merci :jap: mais je sais pas si je vais le changer parceque suis bien tenté par le watercooling
n°573630
lagaffe
Posté le 08-08-2002 à 15:42:42  profilanswer
comment faire alors pr le debloquer assez rapidement et sans souci de casser kelke chose
n°573919
storyde
Posté le 08-08-2002 à 21:09:30  profilanswer
peu po te dire.. y'a pas des pros dans le coin? :D
Euh Atlhon Xp 2000 +probleme Changement du FSB, + questions
Poncer au P1200/1500/2000questions con sur le watercooling.
Que pesnez vous de ce produit ?? ( ventilo AGP + PCI ) + Questionssilence cpu: silent viking VS super silent 2000
Questions sur la pratiquequelques questions
HeatPipe -- questions[o/c celeron] qques toutes petites questions
Plus de sujets relatifs à : questions sur xp 2000+
