2601 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question watercooling pour un nouveau !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1036604
ordidavid
Simple proven ideas...
Posté le 15-06-2004 à 00:19:44  profilanswer
alors voila je vous explik mon truc : je vais avoir une pompe maxijet 1000l/h et j'aimerai savoir si dans mon circuit (bip+wb cpu 1ahv2+wb chipset+wb gpu) je peux rajouter un deuxieme rad ??? normal ou bm ???
voila je voulais juste savoir si c t possible ? :d merci d'avance pour vos réponse !
Message édité par ordidavid le 15-06-2004 à 15:54:20
n°1036616
fabienb2
Posté le 15-06-2004 à 00:31:38  profilanswer
jpense que ça sert à rien.
DBS V2 king of throw !!!
n°1036618
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 00:33:36  profilanswer
tu crois que ça sert a rien de mettre un deuxieme rad ??? pk ?? on m'a dis que c t mieux pour refroidir son eau ! :s
n°1036627
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 00:43:03  profilanswer
alors personne pour m'aidé ?
n°1036668
Bel-o-kan
Posté le 15-06-2004 à 03:37:57  profilanswer
Bah bien sûr que c'est mieux d'en avoir deux ;)
Certes le débit peut légèrement baisser mais l'impact sur les perfs de ce point de vue est négligeable.
Normal ou bm, tout dépend de tes moyens, mais garde à l'esprit que le plus cher n'est pas forcément plus performant [:ddr555]
n°1036683
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 07:14:44  profilanswer
ok mais je voulais savoir si c t bon dans mettre un deuxieme sans trop cassé le débit avec un pompe 1000l/h dans mon circuit actuelle ???
merci de ta réponse bel-o-kan ! ;)
n°1036734
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 10:28:49  profilanswer
Je vais peut-être dire (encore) une connerie mais de tout facon c'est le hv2 qui casse le debit de ta pompe, donc un BM de plus ou de moins...
n°1036741
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 10:36:42  profilanswer
ouai mais si je met une pompe de 1000l/h ca serai mieux ? non ? et puis je pourrai rajouter un bm par la suite ? eclairez moi svp !
n°1036747
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 10:41:18  profilanswer
Da'près ce que je sais une pompe de 300l/h est mieux avec les hv2 qu'une 600l/h
n°1036767
Posté le 15-06-2004 à 11:00:09  answer
juste parce que elle force moins :??:
Posté le 15-06-2004 à 11:00:09  profilanswer
n°1036770
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:01:14  profilanswer
ouais [:airforceone]  a moins de faire du //, la la 600l/h passe bien
n°1036774
Posté le 15-06-2004 à 11:02:26  answer
du coup tout le  débit passe dans la branche ou le 1a n'est pas [:ddr555]
n°1036780
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:09:41  profilanswer
je parle bien sur de 2 x hv2 dans ce cas :D (on peu l'adapter sur un cg par exemple)
n°1036782
Posté le 15-06-2004 à 11:10:10  answer
[:totoz]
la pauvre pompe
n°1036787
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:14:04  profilanswer
non en // ca joue sans prob
n°1036793
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 11:18:36  profilanswer
Ca c'est une bonne question: peux adapte un hv2 sur une Hercule 9600xt par example ?? :D
n°1036795
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:20:25  profilanswer
ouais, je sais plus s'il faut retirer le spacer ou pas. Ensuite une fix perso et c'est bon. Mais le bleme des XT c'est la ram non ? elle est refroidie par le ventilo aussi non ?
n°1036797
Posté le 15-06-2004 à 11:21:53  answer
pour le spaceR c'est vraiment la roulette
sur ma 9700pro, j'ai du le faire sauter pour mettre mon wb :o
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2004 à 11:24:33
n°1036802
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:24:16  profilanswer
ouais, et sur ma 9800pro j'ai pas eu besoin... ca dépend vraiment des fois...
n°1036805
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 11:25:38  profilanswer
Avez des topics qui explique la procedure ?
n°1036808
Posté le 15-06-2004 à 11:27:10  answer
j'en ai fait un, mais je n'avais pas d'apn :(
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2004 à 11:28:06
n°1036813
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:28:33  profilanswer
moi j'ai juste lu ca qq part. si t'as un hv2 sous la main regarde si ca peut jouer niveau de l'espace core-wb. Après pour la fixe faut se demerder
n°1036818
Posté le 15-06-2004 à 11:33:43  answer
une serre-joint :D
n°1036819
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 11:34:14  profilanswer
Le fixe avec des serre-cables sufie ??? Vous savez les trucs qui font crikcrikcrikcrik quand on les serre.
(savez-vu ? c'est un post interactif avec pleins de bruits bizarre dedant ... :))
n°1036821
Posté le 15-06-2004 à 11:34:54  answer
je ne compterais pas trop là dessus :/
n°1036823
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 11:36:10  profilanswer
ouais donc pour répondre a mon topic ca peux le faire ou pas ??? :d
n°1036824
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 11:36:37  profilanswer
Pourquoi ?? Pas fiable ?
Et vous, comment avez-vous fait pour fixer le WB ?
n°1036825
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 11:37:41  profilanswer
un 2e rad oui. Ensuite la pompe pas besoin de changer je pense, sinon elle va forcer avec le hv2.
n°1036844
pierrotlem​aboule
Posté le 15-06-2004 à 11:48:19  profilanswer
et surtout po de bigmomma avec a1h2v...perso j'ai un projet de 4 blocs a1hv3 le tout en // avec une 1250 sur le cul :D
mon topic de vente
n°1036858
Raxor
Posté le 15-06-2004 à 11:57:46  profilanswer
Tu porte bien ton pseudo ... :D
n°1036861
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 12:00:21  profilanswer
pk pas de bm avec un 1ahv2 ???
n°1036893
crane
Mort de soif !
Posté le 15-06-2004 à 12:27:30  profilanswer
pke souvent ils sont mal nettoyés et bouchent très vite des wb avec microcanaux
n°1036905
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 15-06-2004 à 12:38:01  profilanswer
ca serrera jamais assez ni au bon endroit ni dans le bon sens  :heink:
n°1036929
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 12:59:56  profilanswer
Tu dispose déjà de blocs HPDC donc avec ta pompe tu dois les metre en //.
Ca sert en effet de metre 2 radiateurs ds un circuit et de les metre en //. MAIS seulement si les rads sont peu performants ou petits, car de toute facon que tu mette 44000 rad ou pas tu pourra refroidir l'eau jusqu'à la temperature de la piece et pas moins ( Sauf en mettant un ou tous les rads ds un bac avec de l'eau et des glaçons :lol: ).
Message édité par kane o_O le 15-06-2004 à 13:00:15
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1037086
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 15:49:29  profilanswer
c koi des bloc hpdc ??
n°1037088
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 15:50:20  profilanswer
et comment en parallele tu peux me faire un exemple dans mon cas la ???
n°1037089
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 15:51:10  profilanswer
donc ca servirai a rien que je rajoute un bm a mon circuit ?
n°1037092
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 15:54:14  profilanswer
HPDC = Hautes Pertes De Charge, ce sont des blocs a micraux cannaux, ou µcannaux. Et LPDC c'est Low ou Petite Perte De Charge, ce sont des blocs qui tirent mieux partie des gros débits pour avoir de bonnes perfs. mais en général les embouts de ces blocs sont en 10mm interne ou 12mm interne. Donc les tuyaux sont assez gros, à peu pres 14 ou 16mm de diam. externe, résultat les toyos prennent + de place ds le PC et ont des diametres de courbure + grands.
Pour metre 2 blocs ou rad en // tu utilise des Y a l'entrée et à la sortie des éléments.
Message édité par kane o_O le 15-06-2004 à 15:55:32
n°1037199
ordidavid
Posté le 15-06-2004 à 17:30:13  profilanswer
dans mon cas kes ke je peux faire pour améliroré mes temp ??? aider moi svp !rajouter un deuxieme rad ?? je sais plus ..:s help please ! :d
n°1037205
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 17:34:57  profilanswer
Tu peut polir les WBloc (finition mirroir) et le pross si ca te dit. Prenrde un rad 100% cuivre et assez grand pour y loger 2 ventilos 12 cm
 Page :   1  2
Page Précédente
question pro pour carte mereQuestion aux possesseur de SONATA? (sur l'alim et les dimension)[Conf]
Mon watercooling en chantierSP98 et Watercooling
question sur la longueur des tuyauxQuestion tuning led ventilo Coolmaster
Demande de choix pour un Watercooling pas trop chèreKit Watercooling Evercool WC-201 Temp bizarre ?
pièce pour mon watercooling, help !Aide pour le choix de matos pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : question watercooling pour un nouveau !
