3440 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question de noob ... encore... :/
n°1411059
the_bigboo
Posté le 24-04-2006 à 23:24:36  profilanswer
Salut je viens sur un coup de tete de m'acheter un kit watercooling, et plusieurs questions trottent dans ma tete...
la premiere concerner la jonction des différents waterblocks... en effet j'ai vu sur le montage de mon modele que tous les elements etaient reliés "en serie"... or je me dis qu'une fois au dernier composant l'eau qui est normalement cencée refroidir doit deja etre assez chaude...
J'ai vu qu'on pouvait réaliser le montage "en dérivation" mais a l'aide de raccords en Y, mais je ne ne pense pa qu'il y en aura.
    1  Reservoir plexiglass UV cylindrique avec support avec LED
      Dimensions : 200 mm (245 mm avec les 2 bouchons) x Diametre 50 mm
      Plexiglass 5.5 mm d'epaisseur
      Ouverture des 2 cotes, facile d'utilisation et d'entretien.
      2 LED bleues
    1 Radiateur Aluminium Dual 120 mm avec support metal
      Radiateur 100% Aluminium avec filletage 1/4" permettant d'adapter n'importe quel embout 1/4"
      Dimensions : 320 mm x 160 mm x 40 mm
      Excellente dissipation de la chaleur.
      Je peux monter 2 ventilateurs 120 mm sur le support metallique (ventilateurs non inclus).
    1  POMPE
      PUMP : (HX-6510)
      Qmax : 480 litres per hour.
      AC 220V/240V 10 Watts (Plug Type C)
      Hmax : 1,2 metre
      Fixee par quatre ventouses de fixation qui attenuent le bruit !
      Connecteurs "PUSH ON"
plus les waterblocks pour le CPU, VGA et chipset...
Des avis ou des conseils, et ou puis-je me procurer ces raccords en Y ??
Message édité par the_bigboo le 24-04-2006 à 23:26:19
n°1411185
Wils
Posté le 25-04-2006 à 12:30:46  profilanswer
Salut la différence de temp entré/sortie ne dépasse pas le degrés en général
tu peux donc rester en série
le montage // en dur à faire car il faut équilibrer les pertes de charge
si comme tu dis tu est noob reste en série
ps: c'est quoi les différents élément de ton wc ?
n°1411281
the_bigboo
Posté le 25-04-2006 à 15:43:40  profilanswer
Primo, merci de ta réponse :jap:
D'autre part, les éléments que j'ai donnés ne sont pas assez précis ?
http://i4.ebayimg.com/04/i/06/76/a3/d6_1_b.JPG
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/block.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/cpubw1.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/vgaw2.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/vgaw1.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/chipsetbw2.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/chipsetbw1.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/riaditor4.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/reservoir1.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/reservoir2.jpg
Message édité par the_bigboo le 25-04-2006 à 15:44:25
n°1411282
the_bigboo
Posté le 25-04-2006 à 15:44:06  profilanswer
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/reservoir4.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/pump1.jpg
http://www.yesalbum.com/v001/dannygxp/WATERCOOLING/setup1.jpg
n°1411310
forgefeufl​int
Posté le 25-04-2006 à 16:43:01  profilanswer
Waou, la taille réduite des entrées ¨!!!!
De retour dans le monde des PC.
n°1411324
the_bigboo
Posté le 25-04-2006 à 17:38:43  profilanswer
tu trouves ca petit ?
n°1411481
Wils
Posté le 25-04-2006 à 21:51:34  profilanswer
un XP live !
la pompe me parait un peu faible (Hmax :1,2m) une laing serait plus approprier
le rad me parait bien résistant au flux d'air
il n'est pas performant ton wc installé en série comme ca ?
si tu veux vraiment faire du //
je metterais wb cpu // wb gpu+chipset
n°1411495
the_bigboo
Posté le 25-04-2006 à 22:25:33  profilanswer
de toute facon je vais mettre les ventilos de telles sorte que le flux d'air aspire coté rad et expire a l'exterieur... Je mettrai les temperatures apres le montage...
Je sais que la pompe est pas top j'en ai repéré une autre en eihm quant au  radiateur j'en ai vu un sympa pour une p'tite 50aine d'euros ^^
On  verra deja comment ca marche en série, ca devrait deja pas mal refroidir ;)
n°1412138
forgefeufl​int
Posté le 27-04-2006 à 13:24:22  profilanswer
Oui les entrées ont une section très faible
n°1412169
the_bigboo
Posté le 27-04-2006 à 14:15:22  profilanswer
de toute facon, des que je recois , je monte, je teste et je poste les températures ;)
question d'un noobPetite question de noob ^^;
Temperature d'une GF4Ti4200 - Question de Noob...o/c carte graphique : question de noob
Question de noobA propos des reservoirs "Question de NOOB".
petite question overclocking sur les derniers cpu amd(noob inside)[nOOb inside] Une question bete mais qui m'interesse (forcement)
[Spécial Noob] Avis à tous ceux qui voudrait poster une question...
Plus de sujets relatifs à : question de noob ... encore... :/
