3557 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question montage LPDC à pluseurs rads
n°1335180
kiceki
Posté le 21-11-2005 à 08:47:12  profilanswer
voici mon montage :
pompe swiftech 655 ===>WB swiftech storm===>WB swiftech gpu mcw55===>idem===>blacklord 240 avec peds et quatre ventilo en aspi===>Bm corsa avec un ventilo en aspi===>réservoir (cape 10)
comment optimiser tout celà question rads, ventilation et longueur toyo (tygon 12/19) ? helpp, j'ai l'impression que ce n'est pas le top mon montage...
des consels ?
merci.
n°1335213
flo850
moi je
Posté le 21-11-2005 à 11:50:07  profilanswer
moi ca me semble pas mal de tout mettre en serie :
  • ta pompe est puissante ( grosse pression) donc  ne craint pas trop le serie avec du LPDC
  • ytes rad sont differents, il va donc etre dur d'assurer un debit correct dans les deux si tu les mets en // . Surtout que le BL a bcp plus de pertes de charges que le BM
n°1335407
kiceki
Posté le 21-11-2005 à 20:53:04  profilanswer
donc que dois je faire ? BL avant BM ? vendre mon BL et acheter autre chose ? bix xtrem ou autre bm ?
n°1335471
ERICOSUS
Posté le 21-11-2005 à 23:06:50  profilanswer
Le raisonnement de flo est tout a fait exacte, mets tout en serie, pour le sens des rad, pas d'importance.
Pour optimiser, il faut que les rad soient refroidis par l'air ambiant.
Le  debit de la pompe est variable, fait des tests avec differant debits et tiens nous au courrant des perfs avec ce super matos, stp.
Message édité par ERICOSUS le 21-11-2005 à 23:23:13
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1335520
kiceki
Posté le 22-11-2005 à 08:28:57  profilanswer
ok :)
question sur un composant de starter[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LED
[mod] debut =>25% mais quelque question peinture ...Question combo ram/cpu AMD?
[ToPiK uNiK]Probléme sur un montage electronique ? C'est par là !!!Asuce pour montage
Question sur les sondes thermiquesquestion neons ??
ptite question neon ??Question sur Rheobus Zalman ZM-MFC1
Plus de sujets relatifs à : question montage LPDC à pluseurs rads
