5452 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [QUESTION] A que je mets dans quel sens?!
n°1590315
Haze-Bws
Posté le 07-07-2007 à 22:57:34  profilanswer
Salut les amis  :hello:
Voila, je suis sur le point de recevoir un kit Watercooling Alphacool Kit Entry Set 120 rev.2 a monter sur mon PC.
Un kit rudimentaire composé d'une pompe Eheim AGB-600 II immergée dans son reservoir, d'un rad, d'un waterblock CPU Nexxos XP...
Je me demandais quelquechose a propos du sens vers lequel va circuler l'eau.
Au depart, je pensais à un montage serie du genre :
Pompe/Reservoir -> Cpu -> RAD -> Pompe/Reservoir
Mais je me demande pas si, comme la pompe est immergée dans l'eau, elle ne la chaufferait pas... et s'il fallait pas mieux faire quelque chose du genre :
Pompe/Reservoir ->  RAD -> Cpu -> Pompe/Reservoir
Merci pour vos conseils.
Message édité par Haze-Bws le 07-07-2007 à 22:58:12
n°1590316
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-07-2007 à 22:59:17  profilanswer
POMPE > CPU > RAD > POMPE > CPU > RAD > POMPE ........
Gigabyte France
n°1590318
AdrenaliZ
Posté le 07-07-2007 à 23:15:19  profilanswer
La seul chose a respecter dans l'orde pour un cicruit watercooling c'est de mettre le reservoir avant la pompe, apres le reste peut importe le sens sa ne change rien.
n°1590322
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-07-2007 à 23:26:20  profilanswer
Et vue que c'est avec reservoir integré .... , c'est tout bon .
Gigabyte France
n°1590327
Haze-Bws
Posté le 08-07-2007 à 00:07:22  profilanswer
Merci.
Mais l'eau ne risquerait pas d'être chauffée par la pompe avant darriver au CPU ?
n°1590338
AdrenaliZ
Posté le 08-07-2007 à 00:49:17  profilanswer
Haze-Bws a écrit :
Merci.
la temperature est equivalente en tous point du circuit ou varie tres peu (de l'ordre de 1°)
n°1590341
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2007 à 00:55:49  profilanswer
c'est vrais , j'aprouve :)
Gigabyte France
n°1590354
dasch
Posté le 08-07-2007 à 02:22:10  profilanswer
n°1592856
Haze-Bws
Posté le 13-07-2007 à 06:49:20  profilanswer
Salut, j'ai recu tout mon matos, et comme j'avais commandé un Kit Alphacool avec un Rad de 120 et qu'ensuite, je me suis décidé pour me prendre un WB GPU, il me fallait tout naturellement un autre rad.
Donc j'en aurait un hyper bien aeré à l'arriere de la tour (qu'on nomera RAD I), ventilé avec 2 fans, et un au top de la tour (RAD II), mais a l'interieur, avec au dessus de lui un fan prenant l'air de l'exterieur (donc découpe d'un top blowhole).
Il y aura donc un des deux rads mieux ventilé que l'autre, et j'aimerais en faire profiter mon CPU. C'est pourquoi je vous demande ce que vous pensez de ce montage peu conventionnel.
Pompe -> Rad I -> CPU -> Rad II -> Gpu -> Pompe.
En gros, l'eau chauffée par le GPU sera bien refroidie directement par le RAD bien ventilé ainsi le CPU aura de l'eau à une bonne temp, ensuite le RAD moins bien ventilé fera son boulot pour le GPU que je solliciterais pas à l'extrême.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
n°1592872
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-07-2007 à 09:18:16  profilanswer
Perso, je refroidis un C2D 6600 et une 8800GTS avec un seul rad en 120 avec un ventilo à 5V. Les températures sont acceptables. (Environ 50 en Full pour le CPU et 60 pour le GPU)
L'idée d'un 2eme radiateur est bonne mais pour l'ordre je sais pas trop.
Perso, j'aurais plus fait Pompe -> CPU -> Rad 1 -> Gpu -> Rad2 -> Pompe.
Sinon pour avoir l'effet d'un 240 : Pompe -> CPU -> GPU -> Rad 1 -> Rad 2 -> Pompe.
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°1592875
Haze-Bws
Posté le 13-07-2007 à 09:26:15  profilanswer
Merci beaucoup pour ta reponse.
Sinon j'ai trouvé une autre idée.
Au lieu d'integrer le RAD (II) et le ventilo a l'interieur, je n'ai qu'a fixer le rad (qui est joli avec ses ailettes alu) au dessus du boitier, avec un fan à l'interieur du boitier soufflant de l'air dessus, il serait donc ainsi très bien ventilé.
Ca ferait donc du Pompe -> CPU -> Rad 1 -> Gpu -> Rad2 -> Pompe.
Et le RAD (qui est un 120 pas 360 :D) serait posé et fixé comme ceci au top de la tour http://ghost.cs.free.fr/perso/bord [...] 20(01).jpg
ce qui ne fait pas moche.
Vous en pensez quoi ?
Message édité par Haze-Bws le 13-07-2007 à 09:27:20
n°1592878
Haze-Bws
Posté le 13-07-2007 à 09:43:15  profilanswer
J'ai fais un croquis très vite fait de ce à quoi ça pourrait ressemble.
Des avis, commentaires, remarques ?
http://img225.imageshack.us/img225/5263/croquislw8.jpg
Ma seule crainte est que la pompe (immergée dans le reservoir) rechauffe l'eau parce que j'imagine que ces bestioles chauffent un peu... Et que donc le CPU en patisse.
Message édité par Haze-Bws le 13-07-2007 à 09:44:43
n°1592927
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-07-2007 à 12:40:22  profilanswer
J'avais bien compris que c'etait un autre 120 (120+120=240  :whistle: )
Hmmmmm Ca pourrait faire pas mal. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à savoir si je fais pareil ou pas.
Mais es-tu sur de la perf avec les 2 ventilo sur un seul rad en push/pull ?
n°1592942
Haze-Bws
Posté le 13-07-2007 à 13:11:37  profilanswer
Nan je disais ça en reference à la photo que je montrais en exemple  :pt1cable:
Ensuite, je ne sais pas ce qu'est le Push/pull et justement, je ne sais pas quel flux d'air apporter avec les deux ventilos pour que le Rad se refroidisse de manière optimale...
n°1593178
Haze-Bws
Posté le 13-07-2007 à 19:47:15  profilanswer
up
n°1593245
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-07-2007 à 22:47:31  profilanswer
Le push/pull c'est de mettre un radiateur en sandwich entre 2 ventilos :)
D'apres les tests, ça n'apporte pas grand chose.
n°1593336
CyberDenix
Posté le 14-07-2007 à 10:29:53  profilanswer
Le push/pull en sous volté permet de conserver l'efficacité d'un push OU d'un pull, mais avec une nuisance sonore réduite.
Directeur Technique (CTO)
n°1593375
Haze-Bws
Posté le 14-07-2007 à 12:38:27  profilanswer
Et quelle est la ventilation optimale pour un rad ? Extraire la chaleur avec un ventilo ou lui apporter de l'air frais ?
n°1593379
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 12:44:46  profilanswer
IL y a des ventilos qui sont melleur en Push que en Pull.
mais bon apres sa change rien ou alors tres peut, telement peux que la difference ne doit meme pas se resentir.
n°1593512
Wils
Posté le 14-07-2007 à 16:47:43  profilanswer
il ne faut pas croire qu'il existe une différence de temp dans le circuit (à 1°C)
c'est l'ensemble du liquide qui augmente au fure et à mesure jusqu'à atteindre une temp d'équilibre
TDP absorbé par les wb = TDP dissipé par le rad
n°1593579
Haze-Bws
Posté le 14-07-2007 à 17:54:07  profilanswer
Merci.
Question OC sur p5w dh dx avec e6600Question Taille Silverstone SST-FM82
question pour riva tunerQUestion oc
Question silence par rapport à ma configquestion sur la 7900gt!
petite question sur l'USBQuestion sur overclocking 4400+x2
Question sur le Bus mémoireQuestion réduire par 2 la vitesse d'un ventilo.
Plus de sujets relatifs à : [QUESTION] A que je mets dans quel sens?!
