4241 connectés
 Page :   1  2  3
Projet Peltier+WB
n°751746
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 16-03-2003 à 23:35:10  profilanswer
cette aprem g rebrancher mon wc
je l'ai juste mi en charge avec un petit peltier de 40W
a vide g ca
piece a 18°
eau a 20°
peltier a -37°  :pt1cable:
je m'amuse comme un petit fou  :love:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°751749
la-sentenz​a
Posté le 16-03-2003 à 23:38:55  profilanswer
a vide g ca
piece a 18°
eau a 20°
et tu as monte ca dans kel sens?
n°751751
biour
Posté le 16-03-2003 à 23:40:33  profilanswer
le water block refroidi le peltier
le peltier refroi la sonde
pas d'isolation
donc une tres belle couche de glace
(c pas avec un 40W que je vais refroidire 10L d'eau)
n°751753
la-sentenz​a
Posté le 16-03-2003 à 23:41:26  profilanswer
pas d'isolation
ben justement avec un peltier tu peux refroidir la flotte (mon recipient est pas tres gros j'ai pas la contenance) en le collant sur le plexi?
n°751757
biour
Posté le 16-03-2003 à 23:44:19  profilanswer
bof le pelxi est assez isolant
peut etre en le collant sur le rad de 205
bon fo dire que g aussi un tec de 156W
mais g pas trouver d'alim qui tienne le choc
(a fait 2 ans que g le matos)
n°751759
S2000
CduGood !!!
Posté le 16-03-2003 à 23:46:09  profilanswer
LE plexi n'est pas conducteur de chaleur voyon
I lOvE LifE
n°751762
la-sentenz​a
Posté le 16-03-2003 à 23:48:45  profilanswer
c'est pour ca que je pose la kestion sinon je m'abstient...
n°751764
la-sentenz​a
Posté le 16-03-2003 à 23:49:19  profilanswer
http://www.tool-use-overclock.com/ [...] index.html
Avec une alim de 350W ca passe ce genre de peltier?
n°751765
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2003 à 23:49:41  profilanswer
Gazette a écrit :
Refroidir l eaux a -30 humm fo bien calculer son coup parce que ca va geler et rapidement.
jai un vapochill qui refoidi leau et au mieux jai reussi a avoir de leau a 2.5°
donc avec un peltier ca va etre dur pour refroidir leau a 5° deja avec proc a 2500 et + et 2v et +
n°751770
la-sentenz​a
Posté le 16-03-2003 à 23:52:05  profilanswer
tu peux acheter que le systeme vapochill sans le boitier? euh ca coute cher cte bete?
et comment tu fais pour refroidir l'eau avec ton vapochill??
Message édité par la-sentenza le 16-03-2003 à 23:55:39
n°751772
biour
Posté le 16-03-2003 à 23:56:07  profilanswer
en gros le tec 156W
Product TE-127-2.0-1.15-48
Imax(amps) 16.1
Qmax(watts) 156
Vmax(Volts) 15.7
DT max 69
je dirai non
mais c vrai que g pas test
http://www.tedist.com/modules/grap [...] .15-48.pdf
n°751773
cpulloverc​lock
oui on peut
a lepoque je lav achete pour refroidir un 1900+
jav des probs de condens avec (temp entre -10 et -20)
jav pas mis le heating element (ca protege de la condens)
je lai foutu de cote
et jai decide que je men servirai pour refroidir leau et non le proc direct
donc pgeo me la modded pour lintegrer au circuit
c efficace et quand ya de la condens ca reste sur le block
plus de goutte qui tombe
la condens se forme quand leau est a 6-7° avec temp ambiante 20-21°
n°751777
la-sentenz​a
Posté le 16-03-2003 à 23:59:07  profilanswer
oui on peut
 :love:  dis comme ca c'est  :bounce:
bon vu que j'peux pas faire ca y'a un moyen de refroidir l'eau a ton avis?
n°751780
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2003 à 00:01:16  profilanswer
refroidir leau avec 2 plaques peltiers
n°751784
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-03-2003 à 00:03:02  profilanswer
QUESTION URGENTE...
Je passe une commande et je doit savoir si sur le bios de l'A7N8X Le Q-FAN marche bien car je vais prendre un ventilo qui peut débité 116 M cube /h masi y fait du bruit je veut savoir si le bios peut baisser sa vitesse
I lOvE LifE
n°751787
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-03-2003 à 00:05:00  profilanswer
SVP c urgent
I lOvE LifE
n°751789
biour
Posté le 17-03-2003 à 00:06:44  profilanswer
a vide g ca
piece a 18°
eau a 20°
mem temps sauf pour le tec = -40°
je sais qu'il est a vide mais cela ma tjs impressioner c petites choses :love:
n°751792
la-sentenz​a
Posté le 17-03-2003 à 00:09:50  profilanswer
2 plaques peltier mais ou sur le recipient (plexi  :??: ) ou sur le radiateur?
Message édité par la-sentenza le 17-03-2003 à 00:18:09
n°751879
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 17-03-2003 à 08:01:37  profilanswer
et la face chaude est a combien?
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°751880
biour
Posté le 17-03-2003 à 08:03:42  profilanswer
ben environ a la temperature de l'eau a +2 ou 3° seulement
pour -44° l'eau est a 23.5°
donc la face chaude du peltier est a 25/26°
n°751881
cpulloverc​lock
Posté le 17-03-2003 à 08:05:08  profilanswer
pas super
eau a 23.5 c ce quon a en utilisant de l'air pour refroidir un rad
edit : ok a vide
Message édité par cpulloverclock le 17-03-2003 à 08:07:19
n°751882
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 17-03-2003 à 08:05:17  profilanswer
Donc ya pas besoin de refroidir ke peltier : face à l'air libre +rad ca suffit??????  :love:
n°751883
biour
Posté le 17-03-2003 à 08:07:20  profilanswer
trop pas
si tu fait sa dit adieu o peltier
fo garder la face chaude la plus froide possible
pour que le gradient de temperature soit maximum entre les 2faces
n°751884
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 17-03-2003 à 08:13:17  profilanswer
ah je savais bien que c t pas aussi bo que ca :(
Tu la refroidie avec quoi?
n°751890
biour
Posté le 17-03-2003 à 08:41:03  profilanswer
ben le tec est refroidi avec le refroidissement liquide
un ancien kit nokytech
n°751898
la-sentenz​a
Posté le 17-03-2003 à 09:23:40  profilanswer
et t'as pas des problemes de condensation?
n°752174
biour
Posté le 17-03-2003 à 17:46:41  profilanswer
legerement
juste 4cm de glace sur le peltier
etant donné que la face froide donne sur l'air ambient
et a -47° sa pardone pas :D
n°752631
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-03-2003 à 21:32:26  profilanswer
Je laisse tomber le water cooling qui est trop chère... J'ai équiper mon PC de ventilo avec potars... Quand je jouerai vu le boucan que font mes jeux style CS ou formule 1... Surtout en formule 1 les 39.5 Db de mon cooler ne se feron pas resentir
A cette vitesse la il débite 83M cube/h... De quoi faire une piscine d'aire lol...
Y a aussi un autre model qui fait 116 Mcube/h...Mais sans potars... Vu que personne n'a voulu me dire si le Q-FAN fonctionne bien, ben je ne l'ai pas pris
I lOvE LifE
n°752650
S2000
CduGood !!!
Posté le 17-03-2003 à 21:45:48  profilanswer
N'empeche que...http://www.bacata.fr/images/produits/refroidissement/swiftech/mcw462-ut.jpg
Et avec un 226 Watt!!!!!
Le Water Block MCW462-UT est  conçu autour du MCW462-U auquel une cellule thermo-électrique (Peltier) de 226 W a été ajoutée.
Message édité par S2000 le 17-03-2003 à 21:46:17
I lOvE LifE
n°752829
pgeo
Posté le 17-03-2003 à 23:42:57  profilanswer
S2000 a écrit :
N'empeche que...http://www.bacata.fr/images/produi [...] 462-ut.jpg
bonne chance a celui qui va vouloir l'utiliser  :D
les peltiers g déja essayé le gain est trop minime pour les emmerdes, et les temps négagative c'est un leure !! uniquement a vide ou juste au boot, ou alors en desimlockant le proc a fond avec un vcore de bébé g réussi un -1° sur un xp
n°753003
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-03-2003 à 07:49:35  profilanswer
Ah voilà... Les sage parole de pgeo vont me conduire sur le droit chemin...
(c'est normal qu'il disent que c de la merde il vend des water block)
Au fait pgeo c quand qu'on peut voir ton new water block???
I lOvE LifE
n°753014
pgeo
Posté le 18-03-2003 à 08:29:02  profilanswer
g des peltiers aussi si tu vx  :D 2x156 et 226 plus plaque froide et tout le toutim  :D
il est visible faut chercher c tout :)
n°753024
AMG
Watercooled :D
Posté le 18-03-2003 à 08:44:33  profilanswer
a vide g ca
piece a 18°
eau a 20°
bah vi mais qd u laura collé sur le proc t'aura +80 :D
enfin ptet pas mais 40 W c'est pour refroidir ma carte son ;)
n°753025
AMG
Watercooled :D
Posté le 18-03-2003 à 08:45:48  profilanswer
si, mais il est tres mauvais
n°753026
AMG
Watercooled :D
Posté le 18-03-2003 à 08:47:36  profilanswer
S2000 a écrit :
QUESTION URGENTE...
ca c'est comme monter mes vantec sur la CM ...
evites les gros ventilo sur les prises de la cm :)
n°753046
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-03-2003 à 09:41:06  profilanswer
PK évité??? avec le Q-FAN y sera rarement à sa pleine capacité...
Sauf peut etre cet été
n°753086
biour
Posté le 18-03-2003 à 11:27:59  profilanswer
c clair
mais la c juste pour m'amuser
si je voulai refroidire avec un tec j'aurai mis mon 156w
a fait plus de 2ans que g ce systeme et que je joue avec
bon depuis hier je joue plus avec
il sert a refroidire un xp2600 d'un potev (juste le wc pas de peltier ;) )
sinon persone na les plan d'une alim a decoupage qui ferai du 20v@18A ?
n°753212
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-03-2003 à 13:42:49  profilanswer
biour a écrit :
c clair
 [:zebra33]  [:s2000]  :sweat:
 [:vignos] white widow powaaa
Message édité par S2000 le 18-03-2003 à 13:43:29
n°753230
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-03-2003 à 14:02:34  profilanswer
ça doit pas etre tres compliqué :o
par contre attention au portefeuille paske la les transistors ils vont te couter bonbon (j'dis transistor paske jaime pas les thyristors :p)
n°753268
ultrastars
Posté le 18-03-2003 à 14:48:30  profilanswer
dark26 a écrit :
j'ai jamais dis que v'étaiy pour faire des test.....
car les glaçons c'ets chiant à manipé et en plus leur durée de vuie est limité alors que le peltier non..
meme avec de l'eau a 5 degrés donc un waterbloc a 5 degrés dans un milieu a disons 35 40 degré (ta tour ) et bien ca condense
donc faut isoler aussi
franchement vu le surcout que ca va t'engendrer pour installer un peltier achete toi directement le cpu de la gamme au dessus ;)
n°753270
S2000
CduGood !!!
Posté le 18-03-2003 à 14:49:52  profilanswer
PK t'aime pas les thyri ???
Message édité par S2000 le 18-03-2003 à 14:50:12
 Page :   1  2  3
[Aidez moi] Ou acheter et comment installer une plaque peltier ????plaque a effet peltier
Peltier et Carte graphique[AIR COOLING] Peltier :)
Le Peltier merveilleux refroiddissement qu'il est 2-3 questionsApplication industrielle de l'effet Peltier
watercooling peltier integree sur le proc pour P4 qu'en pensser vous ?Peltier pour Geforce 4
Projet PC Noël => Semi - passif !!!nouveux ventirad chez thermaltake !!!! ( avec peltier)
Plus de sujets relatifs à : Projet Peltier+WB
