11179 connectés
mon proc a 70 ° :D
n°1137607
pride-ride​r
Posté le 21-11-2004 à 15:04:51  profilanswer
voila ce matin je branche ma pompe , jallume mon pc , je joue a doom 3 [:apr85] et au bout de 10 min , kabbom freeze , la c'est le flip ,jeteint je rallume je vai ds le bios , 65 ° C , oula [:aaah],je me dit pb , je vide le WC , regarde si la pompe marche , elle marche , je remet je relance hop direct ds le bios et la le proc pren un degre par seconde[:anack] ....  :sweat: sachant ke mon wc est en y avec proc , cg + chipset , croyez vs ke le wb du proc est bouché ??? SI oui comment le deboucher ...  :(  :??:
n°1137622
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 21-11-2004 à 15:19:05  profilanswer
c'est quoi comme kit wc?
n°1137651
Spacewanke​r
Posté le 21-11-2004 à 16:10:28  profilanswer
Tu viens de l'installer ton WC ou ça fait un moment qui tourne sans problème.
Sinon c'est quoi le waterblock pour savoir si il se démonte ?
n°1137838
Hooola
géant vert ....
Posté le 21-11-2004 à 19:47:22  profilanswer
si il est pas demontable, tu debouche au coca, ou a l'acide diluée :)
Monde de nain ... mon ptit site
n°1137860
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 21-11-2004 à 20:05:23  profilanswer
l'acide ca bouffe pas tout et n'importe quoi.
pour deboucher tu le met sur le robinet a la maison et t'ouvre a fond, ca devrait suffir
n°1137867
bou_th
Posté le 21-11-2004 à 20:08:28  profilanswer
Déjà l'important c'est vraiment de savoir si il venait d'être installé.
Parce qu'un système en place depuis quelque temps, y a que une pompe débranchée qui peut faire ça.
n°1138237
pride-ride​r
Posté le 22-11-2004 à 16:16:52  profilanswer
Ben vi ca faisait longtemps ( style un mois ) et vi je lai debranché pdt une nuit , ca vient de ca ??? :( ,questcequil fo que je fasse :ange: ?????????
n°1138238
pride-ride​r
Posté le 22-11-2004 à 16:17:28  profilanswer
EDIT : je lai pas debranché sauf pdt dix minutes plusieurs mois depuis que je lai installé
n°1138239
pride-ride​r
Posté le 22-11-2004 à 16:17:58  profilanswer
RE EDIT : c'est apres le debranchement de la pompe pdt une nuit :ange:
n°1138242
bou_th
Posté le 22-11-2004 à 16:31:46  profilanswer
Euh j'ai pas tout compris là...
A priori tu n'as pas bougé ton waterblock, donc le problème vient de la pompe.
Si tu peux la sortir de ton watercooling, teste la dans ta salle de bain avec une bassine ( et un k-way  :whistle:  ) pour voir comment est le débit.
Je ne vois pas pourquoi le fait de la débrancher aurait pu faire quoi que ce soit mais bon, ca coute rien de verifier si elle marche bien.
n°1138482
pride-ride​r
Posté le 22-11-2004 à 22:30:07  profilanswer
oki doki , je vai tester ca ,sinon l'eau ds votre water cooling elle circule vite ou po ???? plutot 1cm/s ou 1 m/s :ange:
n°1138538
bou_th
Posté le 22-11-2004 à 23:22:56  profilanswer
Je dirais grosso modo 30-40 cm/sec... mais vraiment grosso modo... ( j'ai une Eheim 1250 )
n°1144539
pride-ride​r
Posté le 03-12-2004 à 21:40:15  profilanswer
Quand il y a le tuyaux partant vers le cpu qui est plié en deux , ben l'eau passe pas dedant !! :D :ange :D :ange: , ben vi j'avais bidouillé sans faire trop gaffe :ange: :boulet: :D
n°1144716
bou_th
Posté le 04-12-2004 à 11:22:52  profilanswer
Quelle idée de plier son tuyau en 2...
Y en a vraiment... ;-)
Bon ba tu dois être soulagé ?
n°1144848
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 14:11:16  profilanswer
bah mettre en // des WB, ca fait perdre la pression dans tous! si tu met en série tu aura tous la meme pression dedans mais la chaleur a mesure! le WB du cpu je le mettrai en série et après tes 2 WB en parallèle
soit :
     --- GPU ----
CPU-|            |---
     -- Chipset -
Changement de proc, reinstaller?Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ?
température proccomment paramétré mon proc
O/c 2400+ a vos proc !!!! GOooooooProc barthon 2800+ avec ventilo AMD ou Zalman ?
mon proc et couple a 512 mo corsair pc3700 et 512 mo pc3200overclockage proc + radlinker pour ati = gains de FPS ??
[MOD] Bi proc 1Uo/c mon proc conseils
Plus de sujets relatifs à : mon proc a 70 ° :D
