8735 connectés
  Air Cooling
  Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ?
n°1136437
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 09:33:58  profilanswer
J'ai déjà poster dans la catégorie hardware, mais on m'invite à poster ici..
Je souhaite upgrader le proc de mon portable Samsung V20. Il n'existe aucun document expliquant comment faire, donc j'ai commencé à le demonter. Après qqs efforts j'arrive enfin au Saint Graal, mais au moment de conclure, je bloque et j'ai peur d'endommager cette partie, donc je cherche qqn pour m'éclairer.
http://img58.exs.cx/img58/7505/AUT_1053.th.jpg
http://img58.exs.cx/img58/2927/AUT_1055.th.jpg
de dos :
http://img58.exs.cx/img58/8598/AUT_1057.th.jpg
Comment le proc est il fixé ? le radiateur est il simplement "appliqué" contre le proc à l'aide des vis ?
Toute aide sera la bienvenue. Je précise que j'avais appelé au préalable le support de Samsung, et qu'ils se sont bien gardés de me donner un qqconque renseignement (c'est une hotline quoi..)
L'humain est celui « qui agit puis qui pense : ce n’est pas parce qu’il soutient telle position qu’il agit de telle manière, mais parce qu’il a agi (comme il a été amené à le faire) qu’il va adopter telle position
n°1136476
coyotte26
Posté le 19-11-2004 à 11:04:08  profilanswer
je ne vois pas de socket, j'ai bien l'impression que ton cpu est soudé à la carte mère;
n°1136477
crane
Mort de soif !
Posté le 19-11-2004 à 11:06:59  profilanswer
Tu dévisses le rad et tu regarde si tu peux virer le proc après
n°1136494
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 11:41:09  profilanswer
 [:totozzz]
j'ai déjà viré les 4 vis dessus ainsi que les écrous dessous, mais ca ne bouge pas beaucoup après..
j'ai peur de tout arracher  [:totoz]
Message édité par Youmoussa le 19-11-2004 à 11:45:34
n°1136498
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 11:44:59  profilanswer
sur la 2ème photo, on voit les pins du cpu. s'enfoncer dans un socket. C'est possible qu'ils soudent directement le cpu sur la cm ? sachant que le portable existait en différentes déclinaisons (du celeron 1.7 ghz au p4 2.5 ghz), je serai surpris qu'ils figent tôt à quoi va servir la carte mere
je me demande comment se fait le contact entre le rad et le cpu, ainsi que l'ajustement du rad sur le cpu, puisqu'il semble accroché par des vis..
Message édité par Youmoussa le 19-11-2004 à 11:47:04
n°1136503
crane
Mort de soif !
Posté le 19-11-2004 à 11:49:27  profilanswer
utilise un seche cheveux pour chauffer le rad et le proc, pis après tu le tourne gentillement, par petits coups gauche-droite. Ca devrait se décoller
n°1136505
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 11:59:20  profilanswer
dans quoi je me suis embarqué  :sweat:
C'est vrai qu'il doit quand meme y avoir de la pate (colle??) thermique qui depuis le temps doit aider à bien maintenir les 2 ensemble.
C'est quoi l'intérêt de chauffer ? rendre moins "solide" la pate thermique ?
n°1136507
crane
Mort de soif !
Posté le 19-11-2004 à 12:05:12  profilanswer
De la rendre plus maléable, plus "liquide" si tu veux, ca évite la possibilité d'arracher le tout en tirant comme un bourin
n°1136526
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 12:36:56  profilanswer
merci de l'aide et du conseil.. j'essaierai ca ce soir..
edit : je viens de me rappeler que je n'ai pas de seche cheveux...
Message édité par Youmoussa le 19-11-2004 à 12:37:18
n°1136558
crane
Mort de soif !
Posté le 19-11-2004 à 13:29:35  profilanswer
si t'as pas de seche cheveux tu allume le portable si c'est possible encore, et tu lance un lociciel de burn, ou un gros jeu pendant 15-30 min, ca fera le meme effet
n°1136577
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 14:04:35  profilanswer
J'y pensais, mais après c'est le rad qui risque d'etre chaud.. je vais galerer à le manipuler
n°1136588
crane
Mort de soif !
Posté le 19-11-2004 à 14:33:16  profilanswer
Mets des gants :D
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1136599
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 19-11-2004 à 15:13:53  profilanswer
crane a écrit :
Mets des gants :D
Des moufles  [:aloy]
n°1138401
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 22-11-2004 à 20:55:49  profilanswer
Bon, j'ai réussi ce we à démonter le rad (avec une grosse frayeur, puisque le cpu est resté collé dessus, en sortant du socket sans que je le débloque..)
J'ai mis le nouveau proc, rebooté, et là : rien. Sachant que dans le bios on ne configure rien, je me demande comment on fait pour passer d'un Celeron Willamette 17x100 avec un vcore à 1.75 selon les specs à un P4 Northwood 2.26 ghz sur bus 133 avec un vcore à 1.5v... j'ai pas trouvé de jumper sur la carte mere, donc dans l'absolu, ca ne doit pas etre surprenant que ca ne démarre pas..
Qqn aurait une idée ?
ch'tit lien vers les specs : http://www.samsungpc.com/gb/suppor [...] issue5.pdf
n°1138589
coyotte26
Posté le 23-11-2004 à 08:53:45  profilanswer
je ne pense pas que ce soit possible. Sur les ordi de bureau lors du passage du willamette au northwood, beaucoup de cartes se sont révélées incompatibles et pour les autres il fallait mettre le bios à jour pour que les cpu northwood soient reconnus... faut s'y faire, un portable, ça ne se modifie pas lol.
n°1138591
stupidduck
Posté le 23-11-2004 à 09:32:54  profilanswer
:non: , c'est pas vrai ca, sur le mien j'ai changé : cpu , ram, ecran, carte reseau, disque dur, clavier :d , et je pens emettre une carte wifi en mini pci...
If you can't find a way, create one!
n°1138610
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 23-11-2004 à 11:02:41  profilanswer
Bon appel à la hotline. Le type ne savait pas (ils ne doivent pas etre formé/habitué à ce genre de questions..) Il a (normalement) créé un n° avec ma demande.. maintenant reste à savoir quand j'aurai ma réponse..
J'ai déjà ajouté de la ram dessus et je compte/comptais changer le dur.. pour le reste, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement concu pour être upgradé par le client. Quand je vois l'accessibilité des composants comparé au ASUS que j'ai fait acheté à une copine..
  Air Cooling
Samsung toujours au top ? ou bien A-Data ?Overclocking de la ram Samsung
température proccomment paramétré mon proc
O/c 2400+ a vos proc !!!! GOooooooSortie pompe ou radiateur - C'est important ?
Proc barthon 2800+ avec ventilo AMD ou Zalman ?mon proc et couple a 512 mo corsair pc3700 et 512 mo pc3200
Changer son ventillateur/radiateur AMD 3500+
Plus de sujets relatifs à : Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ?
