4819 connectés
  overclockage proc + radlinker pour ati = gains de FPS ??
n°1116104
happybob
Posté le 11-10-2004 à 17:07:31  profilanswer
Salut à tous :)
Voici ma config :
proc amd athlon 2400+
cm msi kT4V via chipset kT400
ram 512 PC2100 DDR SDRAM
cg radeon 9800 pro
Alim 400W noname
J'entends parler ca et la d'overclocker... Puis je moi aussi le faire sur mon proc?
Ke fo-t-il changer dans le bios? Kels parametres conseillez-vous? Doit-on toucher au voltage?
De plus, j'ai dl les derniers pilotes omega pour ati quii incluent radlinker...
Kelles valeurs conseillez-vous pour "core" et "memory" de ma cg, compte tenu de ma config?
Est-ce que toutes ces manips pourraient me faire gagner des FPS.... ??
J'en chie sur doom3 et SURTOUT cs:source qui rame a 20 fps en moyenne, details à fond ou pas :(
Côté hardware, le passage en ram 512 PC3200 semble inutile, on me conseille plutôt de passer à 1go PC2100? Kan pensez vous? Vais-je gagner en FPS, mon souhait étant d'obtenir 60 en moyenne ??
En tout cas, mon budget est leger et plutot que de changer le proc, je m'oriente vers l'idée d'overclockage !!
Donc merci a tous d'avance pour vos réponses et vos suggestions :)
n°1116105
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-10-2004 à 17:09:58  profilanswer
ben l'overclockage ca fe pas des miracles non plus hein, sauf certain cas particulier...
dans le bios tu monte le fsb petit a petit jusqu'a ce que ca plante ;)
Message édité par pink floyd le 11-10-2004 à 17:10:39
n°1116106
happybob
Posté le 11-10-2004 à 17:12:11  profilanswer
je ne connais pas toutes les manips... peux tu etre plus explicite stp?
n°1116107
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-10-2004 à 17:13:43  profilanswer
ben monter le FSB je peu pas faire plus simple
dans ton bios y a FSB ben tu l'augmente....
n°1116108
gee
Bon ben hon
Posté le 11-10-2004 à 17:15:36  profilanswer
overclockage :??: quézaco ?
sinon tu as oublié le k de konseille aussi.
Si ta ram est noname, on oublira le haut FSB.
Donc faudra jouer sur le multiplicateur essentiellement, et pour cela il te faudra soit un processeur débloqué soit le débloquer toi-même.
Pour l'ati ca sera bien plus simple,
mais sache un truc, comme tout, trop d'overclocking nuie à l'overclocking. En effet, si le processeur est trop monté, il peut se tromper dans ses calculs et donc ralentir la machine vu qu'il doit les refaire ... Mais normalement, dans un cas comme cela ta machine plantera de temps en temps et tu comprendras qu'il y a un problème.
Sinon, tu as une rubrique overclocking en dessous, où tu trouveras plein de trucs utiles.
n°1116109
happybob
Posté le 11-10-2004 à 17:17:29  profilanswer
merci gee...
je suis vraiment novice la dedans et je ne connais ni les manips ni les possibilités d'overclocker  mon proc... si tu connais kelkes trucs utils je suis preneur :) merci
n°1116110
gee
Bon ben hon
Posté le 11-10-2004 à 17:22:34  profilanswer
comme dit avant, tu devrais trouver ton bonheur dans la rubrique o/c de ce forum, il y a plusieurs topics uniques parlant de ce qu'il faut etc..
n°1116111
happybob
Posté le 11-10-2004 à 17:25:00  profilanswer
oui je viens de lire le tuto sur l'overclock mais c bien complexe...
en gros je voulais savoir dans le bios même, kels parametres toucher et dans kelle fourchette qui soit raisonnable ??:)
idem pour ati radlinker, kelles mesure précises essayer?
que ne ferait ton pas pour gagner du fps??? je vous le demande ??
n°1116112
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-10-2004 à 17:41:40  profilanswer
deja dit, tu monte pas par pas jusqu'a ca plante, c po bien complique ;)
[MOD] Bi proc 1Uo/c mon proc conseils
vos avis sur un ventilo pour proc p4cherche info sur mon proc : Barton XP-M 2400+ IQYHA
Comment augmenter le voltage du procHelp Pour Overcloker Ma CM, Ram, carte Graph Et Mon Proc !!!
Ou trouver radlinker ??help : problemes graphiques si proc oc (screenshot inside) [Resolu]
réajustement frequence de procQuel est le meilleur radiateur proc du moment ?
Plus de sujets relatifs à : overclockage proc + radlinker pour ati = gains de FPS ??
