3958 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme d'OC d'un p4c 2.8 m0 + prometeia
n°991897
klems
Posté le 29-03-2004 à 07:55:15  profilanswer
Voila je dispose d'une abit ic7-g rev 1.1, d'un p4c 2.8 m0 et d'un system de refroidissement a changement de phases nVentiv Match II.
Le probleme c'est que jarrive pas à le pousser comme je devrai (je tablais au moins 3.8ghz quant je lai acheté).
La temperature en full load a 2.8ghz avoisine les -25°, je pence donc que celle ci n'est pas le facteur limitant :sweat: .
Ma ram c'est de la twinmos 3200 ki prend 220 @2-3-2-4 (sur plate forme  nforce2).
Enfin pour donner des chiffres jarive a rester stable a 3.2ghz, a 3.6 c plus ke difficile , a 3.85 je fais juste des screenshots et a 4.2ghz ca passe rarement le bios (et ca se plante instantanement au chargement de windows).
En ce qui concerne les voltage je tape toujours en dessous des 1.75V car j'ai entendu dire que ca pouvais etre dangereux au dessus
Si il yen a parmi vous qui ont aussi un ce type de configuration (meme sans le prometeia) et qui pence savoir d'ou ca vien , je suis preneur!
PS : j'ai deja parlerd e ca dans le topic des cartes ic7 il ya quelques temps
n°992022
Pinto
Posté le 29-03-2004 à 14:59:48  profilanswer
salut t'as désynchronisé ta ram? c'est quoi le stepping de ton proc? tu as mis quoi comme perf mode pour la ram dans le bios? t'as mis quoi comme voltage ram et chip? t'as le kit lian li?
n°992060
darknico
Posté le 29-03-2004 à 17:08:36  profilanswer
vi mais en 3/2 si pas de bh5 meme si tu as de la bh5 de toute facon avec le fsb atteind ce sera dur sans mod vddr
tu peux monter plus que 1.75 sans probleme
n°992070
Yana
Posté le 29-03-2004 à 17:28:09  profilanswer
Mauvaise série de cpus ?
n°992113
darknico
Posté le 29-03-2004 à 18:33:58  profilanswer
possible aussi
les 2.8cmo sont vraiment bad c le jour et la nuit
n°994081
Larifounet​te
Posté le 01-04-2004 à 18:47:15  profilanswer
moi mon 2.8 tape 3.8 en wc, et j'ai pas encore trouvé sa limite sous vapo (4.3 pour l'instant)
n°994097
darknico
Posté le 01-04-2004 à 18:59:39  profilanswer
oui c le jour et a nuit mais c rare ceux qui monte a + de 4ghz :sweat:
n°994111
klems
Posté le 01-04-2004 à 19:11:33  profilanswer
si il pouvait etre stable a 3.8 ca marangerait deja
n°994112
klems
Posté le 01-04-2004 à 19:14:16  profilanswer
oui g desynchroniser (passé les 220 de bus elle veut rien savoir)
le stteping c sl6z5
pour le perf mode g laissé ca par defaut
voltage ram et chipset a fond (ca ma jamais possé de pepin sur le nforce2)
et oui g le kit lian li en alu brossé noir ki coute la peau des fesses.
n°995636
klems
Posté le 04-04-2004 à 22:34:33  profilanswer
le stteping c sl6z5
bon , ben ja v pas desynchroniser assez visiblement :/
maintenant je semble etre stable a 3.75ghz ( c pas top vu le matos ke g)
n°995797
dan brad
Bah oui!
Posté le 05-04-2004 à 11:59:33  profilanswer
Pour être sur de sa férquence max, tu devrais mettre les timings mémoire au plus bas, et désynchro la ram au plus bas également.
Une fois que tu connais la fréquence Proc la plus élevée stable, tu retouches au FSB pour jouer avec la mémoire.
problème pour o/c une asus a7n8x-xProbleme sur Shuttle X
probleme oc 2400+Probleme avec XP 2400+
P4C coeff multiplicateur debloqué ?Probleme mobo MSI neo 2 FIS2R i865P
Probleme configuration bios mobo Msi neo2FiFSR i865P4C 3Ghz@3.9
probleme temperature et voltage alerte
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'OC d'un p4c 2.8 m0 + prometeia
