4621 connectés
principe château d'eau
n°1475493
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 19-09-2006 à 16:30:25  profilanswer
 je suis nouveau en watercooling, et je me demandais pourquoi vous vous cassez la tête avec des pompes en fonction des WB utilisés etc ...
pourquoi ne pas faire un réservoir tres haut (genre 2 metres), mais pas tres large (ya pas besoin) pour suivre le principe du château d'eau
il vous faudra juste une pompe pour monter l'eau en haut du "château d'eau", comme ça pas besoin de changer de pompe en cas d'un water cooling plus important.
Le systeme semble compliqué, mais il suffit de mettre le reservoir sur le bureau, et l'uc par terre, ça peut dejà faire gagner pas mal :)
Message édité par steyrman-dst le 19-09-2006 à 16:33:36
n°1475501
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 19-09-2006 à 16:40:39  profilanswer
Salut
J'ai bien compris le principe et l'interet pour nos maison, j'ai plus de mal en voir pour un systeme Wc ...
un p'tit lien tout con:
http://dispourquoipapa.free.fr/sciences/sc0050.htm
n°1475508
steyrman-d​st
Posté le 19-09-2006 à 17:01:42  profilanswer
utiliser une pompe moins puissante
utile si on a plusieurs WB (CPU, GPU, chipset, mosfets, HDD), bref les fous du WB
permet d'avoir plusieurs réseaux (plusieurs arrivées d'eau froide), plusieurs circuits differents, sans avoir à utiliser une pompe de fou
Le style (et oui le tuning ça le fait, et avoir un château d'eau sur son bureau  :pt1cable: )
et surement d'autres  :jap:
ce n'était qu'une idée, mais je me suis dis pourquoi pas  :wahoo:
n°1475819
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-09-2006 à 09:12:25  profilanswer
faux ... pour faire monter le liquide il faudra une pompe encore plus puissante (colone d'eau)
le seul interet d'un chateau d'eau c'est le coté réservoir.
n°1475846
steyrman-d​st
Posté le 20-09-2006 à 10:37:22  profilanswer
oui, dans c cas, c'est pas la peine de s'embêter
quand on parle de colonne d'eau pour une pompe, c'est la même chose que la colonne d'eau obtenue par le "château d'eau", si on utilise 3 circuits differents par exemple ?
n°1475847
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-09-2006 à 10:45:15  profilanswer
oui c'est la meme colone d'eau, celle qui descent c'est grace à l'apesenteur, celle qui monte grace à la pompe, elles sont égales.
3 circuits différents...lesquels? je capte pas bien là
n°1475852
steyrman-d​st
Posté le 20-09-2006 à 11:13:21  profilanswer
c'etait pour un refroidissement extreme, avec pleins de WB, et pourquoi pas séparer le CPU, GPU, chipset, en les associants avec d'autres genre hdd, ram, mosfets, ... (et oui des wb pour ces composants ça existe  :ouch: )
mais bon, apparement ça ne sert à rien
Message édité par steyrman-dst le 20-09-2006 à 11:13:39
n°1475912
loicstar
Posté le 20-09-2006 à 14:28:11  profilanswer
ou pe etre ca coute cher aussi :)
n°1475913
loicstar
Posté le 20-09-2006 à 14:33:20  profilanswer
tiens steyrman lis ca
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0403-1.htm
et me tire pas dessus :lol:
n°1475917
loicstar
Posté le 20-09-2006 à 14:45:10  profilanswer
n°1479289
RedSnake_2​4
Posté le 30-09-2006 à 11:09:15  profilanswer
Oui et puis un réservoir de 2 m de haut, c'est.... emcombrant ^^ et les 3/4 des gens ne peuvent pas ou ne veulent avoir un tel truc à coté de leur PC, sa c'est une des autres raison... Je sais pas si t'as remarqué mais beaucoup de gens se cassent la tête pour intégrer leur WC dans le boitier pour que sa soit plus esthetique et moins encombrant...
Message édité par RedSnake_24 le 30-09-2006 à 11:10:39
n°1479311
piedmature
Posté le 30-09-2006 à 12:47:15  profilanswer
:heink:
Mais c'est surtout que ça sert a rien tout ça.
Dans un circuit fermé sans ere, la gravité qui s'exerce sur la colone d'eau qui monte et la colone d'eau qui décend s'annulent (en gros est-ce que sans pompe, le circuit d'eau tournerait tout seul? non! et pourquoi? parce que les forces s'annulent.)
Donc que le circuit soit a la verticale ou a l'horizontal ne change rien, les seuls forces en jeux sont l'inertie de l'eau et les forces du au frotement de l'eau dans le circuit ; et ça vous conviendrez que: que le circuit soit a l'horizontale ou a la verticale ne change rien.
Message édité par piedmature le 30-09-2006 à 16:00:20
Watercooling ... un principe à vérifier!Expliquez moi le principe du FSB de 200mhz sur un AMD! Jcomprends rien
Plus de sujets relatifs à : principe château d'eau
