4252 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  premier WC, besoin de conseil!
n°1552622
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-04-2007 à 17:24:12  profilanswer
Bonjour a tous,
voila, ayant marre d'entendre le bruit de mon PC (que j'ai pourtant amoindri en changeant les ventirad et ventilo), je désir passer au WC (qui me permettra aussi d'OC + tanquillement).
Mais le bruit me genant donc, j'ai opté pour un systeme passif. Mon but étant de refroidir CPU, Chipset et GPU.
Voici ce que j'ai choisit, dites moi ce que vous en pensé :
- radiateur passif Cora 642
- pompe Eheim 1000 Station 220V (pompe immergé dans un réservoir Alphacool d'origine)
- W/B CPU Nexxxos XP Bold
- W/B Chipset Nexxxos NBX-N
- pour la CG je vais acheter une 7900GTX déja équipé de W/B Zalman (un W/B proc et W/B ram)
- quelques embouts a coiffe
- pour le tuyau je sais pas s'il faut du souple ou du semi rigide (pouvez vous m'expliquer la différence?)
je pense n'avoir rien oublié (a part le LDR)
Ah si je voulai me faire un systeme de purge en partie basse de mon rad avec un "T" et une vanne! (qu'est ce que vous en pensez?)
Merci d'avance pour vos informations!
SEB
n°1552641
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-04-2007 à 18:15:07  profilanswer
Salut, je te déconseille les radiateurs CoRa. C'est pas compatible avec l'OC d'un gros systeme.
Prends plutot un MoRa, en passif c'est gérable.
Je recommande aussi quelques ventilos silencieux et un rhéobus pour les allumer à la demande.
La carte video me laisse perplexe. La 7900GTX c'est plus trop d'actualité. Pourquoi ce choix?
Le systeme de purge est une bonne idée, c'est pratique.
Perso, je l'ai fait sans T mais avec des raccords rapides:
http://img178.imageshack.us/img178/9245/rearac7.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/2682/moraud3.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/3342/insideii4.jpg
n°1552652
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-04-2007 à 18:31:17  profilanswer
ou puis-je trouver le Mora?
pour la CG en fait je ne peux pas me permettre une 8800, c pas mon budjet, alors g trouvé une 7900GTX d'occaz avec deja les WB, et puis je trouve qu'au niveau perf c'est beaucoup mieux que ma 7800GT!
n°1552883
t0xine
Force et honneur
Posté le 13-04-2007 à 09:03:47  profilanswer
alllllo, ya personne ki veut m'aider...
pour les raccord c'est quoi le mieux? des coiffés ou des PnC?
et pour les tuyaux, quelle difference entre les souples et les semi rigides?
faut il mettre de la patte thermique entre les W/B et les éléments a refroidir?
Merci de me venir en aide rapidement car j'aimerai participer a la commande groupée mais il faut que je sache quoi prendre!
SEB
n°1552994
Wils
Posté le 13-04-2007 à 13:34:52  profilanswer
Salut !
toi tu es noob et ça se voit !
- radiateur passif Cora 642, du passif pour tout une config je pense qu'il faudra prévoir un 2e cora 642
ou un mora 2 ou encore un rad docmicro maxi (3*120)
- pompe Eheim 1000 Station 220V, mieux vaut opter pour une Laing DDC 1T vu les wb que tu compte mettre (HPDC)
- W/B CPU Nexxxos XP Bold, je préfere le top métal car plus robuste
- W/B Chipset Nexxxos NBX-N, regarde bien si c'est compatible à ta cm
- 7900GTX déja équipé de W/B Zalman (un W/B proc et W/B ram), tu as la ref des wb ? parce que zalman c'est pas le top niveau perf en wc
- quelques embouts a coiffe, plus sécurisant que les pnc
prend du souple car les semi rigide sont plus rigide que semi est il est difficile de faire de petit courbe avec
"faut il mettre de la patte thermique entre les W/B et les éléments a refroidir? "
oui, le wc ne différe pas du aircooling, les wb sont peu etre plane mais pas l'IHS du cpu
n°1553565
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-04-2007 à 19:21:12  profilanswer
ok merci des conseil,
pour le passif on m'a conseillé le LCR XTS3... c'est bien?
les W/B Zalman se sont les derniers:  ZM-GWB3 pour le proc et  ZM-RWB1 pour la ram
pour les tuyaux on m'avait conseillé du semi-rigide pour evité qu'il se pince... qu'est ce t'en pense?
n°1553568
AdrenaliZ
Posté le 14-04-2007 à 19:36:00  profilanswer
le semi rigide va se pincé beaucoup plus vite que le souple si tu as des courbe assez serré a faire.
n°1553570
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 14-04-2007 à 19:38:09  profilanswer
pourquoi tu parles de WB zalman now?
j'ai pas tout suivi :d
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1553572
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-04-2007 à 19:43:27  profilanswer
j'ai acheté une 7900GTX avec deja des waterblock Zalman installés dessus!!!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1553573
papa de lu​na
Posté le 14-04-2007 à 19:46:50  profilanswer
t'as besoin d'autres infos?
n°1553574
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-04-2007 à 19:49:55  profilanswer
le LCR XTS3 c'est bien pour le passif ?
n°1553581
papa de lu​na
Posté le 14-04-2007 à 20:02:10  profilanswer
je  ne sais pas je ne suis pas adepte du passif... je trouve qu'avec des ventilos sous volte (via un rhebous) on obtient de bien meilleur résultat surtout en cas d'O/c
n°1553588
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-04-2007 à 20:08:53  profilanswer
tu as quoi toi comme rad et ventilo?
est ce que c'est silencieux?
n°1553647
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-04-2007 à 22:54:47  profilanswer
une derniere question, pour W/B CPU et chipset il y a une grosse difference de solidité entre les top plexi et les top métal ?
n°1553710
papa de lu​na
Posté le 15-04-2007 à 02:45:01  profilanswer
pour le rad j'ai poru l'instant un rad 240 docmicro et là j'attends avec la CGP mon XTS2 (2*240 :d) pour refroidir 2 * 8800 GTX + CPU e tje vais remplacer le rad 240 par un 120 pour le dédier à la partie mosfet/chipset
choix purement perso, j'ai le boitier qui le permet donc je me lache :jap:
Ventilo, j'ai du silenx et du noiseblocker... Preference pour le silenx... sinon papst ou noctua tip top aussi... en sous volté tu n'entendras que au pire que le souffle d'air mais pas les ventilos
et enfin, oui c'est beaucoup plus solide, mais si tu y vas doucement pas de risque avec les plexi! ;)
n°1554319
Wils
Posté le 16-04-2007 à 13:51:48  profilanswer
le mieux serait de faire du semi actif
cad:
d'avoir un gros rad genre LCR XTS3 (si tu veux) et de mettre 9 ventilo dessus
en idle tu coupe les ventilo
en full, des que la temp dépasse un seuil (que tu t'es fixé) tu mets les ventilo au mini
c'est le meilleure compromis entre silence & perf
le wb gpu zalman est bien mais il est en alu (moins perf que les wb en cuivre) mais je pense qu'il est assez perf pour bien refroidir une 7900GTX
n°1554590
t0xine
Force et honneur
Posté le 17-04-2007 à 12:17:23  profilanswer
ok, merci pour ces precision
par contre est ce que tu sais si ces W/B GPU Zalman son hdpc ou ldpc?
ça pourrait m'aider si je veux faire un circuit en // :D
n°1554640
t0xine
Force et honneur
Posté le 17-04-2007 à 15:33:40  profilanswer
bon ba j'ai ma réponse, pour ceux que sa peux intéresser, les W/B Zalman pour GPU sont LPDC!!!
Mer.. je vais pas pouvoir faire de //
n°1554710
Wils
Posté le 17-04-2007 à 17:49:42  profilanswer
le montage // est trés difficile à équilibrer ! à part si on n'a les memes wb dans les 2 branches
c'est pour cela que je le déconseille
mo premier WC , question ???Besoin de conseil pour config watercoolig
1ère tentative O/C e6600, besoin d'aide svpj'ai besoin d' infos sur le tidewater
Overclock 8800 GTX besoin d'un peu d'aideBesoin d'aide pour fignoler O/C X2-3800+
Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.Besoin d'aide pour tester 2*1go de DDR2 teamgroup PC6400 sur le 95
Conseil pour un mod
Plus de sujets relatifs à : premier WC, besoin de conseil!
