10461 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Echangeur Eau/Air , ou le placer ?
n°797248
Nae kyihst
Posté le 08-05-2003 à 13:38:13  profilanswer
Dans le cadre d un futur watercooling j envisage de mettre un echangeur a l arriere de la tour , refroidi par un ventilo.
questions :
1 - ou placer l echangeur et le ventilo ? a l interieur , a l exterieur ? un de chaque coté ?
2 - dans quel sens faire souffler le ventilo ?
exemple : http://membres.lycos.fr/blutkind/forums/hfr1.jpg
Message édité par Nae kyihst le 08-05-2003 à 13:42:12
n°797264
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-05-2003 à 13:46:59  profilanswer
Le plus "propre" ets bien entendu de mettre l'échangeur à l'intérieur du pc, mais selon ton boitier et ton échangeur tu ne pourras peut-être pas le faire. Tu poussais aussi envisager de le mettre sur le dessus du boitier. Généralement, le ventilateur se place directement sur l'échangeur, des fois avec une jupe pour canaliser le flux d'air. Quand au sens de ventilation, ça dépend de ton boitier, fais l'essai dans les 2 sens et regarde au niveau de tes températures.
n°797373
Nae kyihst
Posté le 08-05-2003 à 15:57:29  profilanswer
pour le dessus ca sera pas possible , ou difficilement , le dessus est monopolisé par une grosse coque en plastique qui fait poignée.
Pour le trou ,baaaaah , c un trou ,80, d arriere de boitier , tout con , a coté des ports parallele , serie , etc de la carte mere et je compte prendre un echangeur en fonction de ca.
sachant que je prend le WC pour le silence ( ventilo eteint la nuit ) et pas pour les performance ( celeron 433@540 ) , le choix du sens de l air fait il gagner beaucoup de temps ou est ce que c est vraiment pour ceux qui aiment a pousser le proc dans ses derniers retranchements ?
Placer des sondes ????Shema Air Cooling avec 3ventilos?
[Air Cooling] Ventilateur PAPST 8850Pour o/c WC ou AIR??
[Watercooling] Eau déminéralisée ou liquide de refroidissement ?[AIR COOLING] Peltier :)
cotes des trou autour du cpu pour fixation échangeurdimension trous autour du cpu pour échangeur ????
ou placer les sondes thermiques..?Filtre à AIR comment en fabriquer un?
Plus de sujets relatifs à : Echangeur Eau/Air , ou le placer ?
