4957 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Position réservoir MOD pyramid
Position ?
n°1498331
gon165
Posté le 21-11-2006 à 19:18:02  profilanswer
voila je dois positionner le réservoir cf mod pyramid pour mieux comprendre sachant que la pumpstation est trop grosse et j'aimerais savoir quel montage est meilleur vu que le wc j'y connait pas grand chose
http://membres.lycos.fr/babygon/Image1.jpg
1. j'utilise l'espace au dessus de l'alim pour mettre le réservoir avec un bouchon à l'exterieur avec la pompe en bas
http://membres.lycos.fr/babygon/Image2.jpg
2.j'utilise les plaques de coté pour la transformer en réservoir
aussi la position des embouts dans chaque cas merci
voila
Message édité par gon165 le 21-11-2006 à 19:25:22
|||FEEDBACK|||
n°1498431
satan199
Posté le 21-11-2006 à 22:11:15  profilanswer
Au dessus de l'alim c'est mieux :D
Le reservoir doit etre placé la plus haut dans le circuit!
Et avec un chtit plexi pour qu'on puisse voir le liquide ce sera du plus bel effet je pense :D
Très bon mod :D
n°1498481
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 22-11-2006 à 00:06:24  profilanswer
en haut pour etre sur que la pompe soit toujours alimentée en liquide.
Puis sur le coté tu vas avoir du mal à faire un truc étanche et propre. Attention très très étanche et solide meme à cause de la hauteur d'eau qui va créer une pression et avoir tendance à écarter les cloisons du réservoir .... heu pas sur que ce soir clair, mais suis sur de moi
n°1498484
gon165
Posté le 22-11-2006 à 00:18:47  profilanswer
la pression à cause de la pompe ou son le poids de l'eau
sur le coté le réservoir fera juste pas plus de 2cm d'épaisseur voire meme un seul au pire je "double"/renforce le plexi
|||FEEDBACK|||
n°1498515
Wils
Posté le 22-11-2006 à 08:16:45  profilanswer
Salut !
je trouve le 2e schéma plus intéressant pour un mod (le 1er est plus classique je dirais)
tu pourras par exemple mettre un réhobus dessus de l'alim
pour l'épaisseur du plexi 1cm c'est plus que suffisant
j'ai fait un réservoir en bais avec du plexi de 6 mm collé avec de la colle pvc transparent et ça tient depuis un peu plus de 3 ans maintenant
dans ton cas (un réservoir de grand dimension), il faut bien solidifider la structure, peu etre en mettant des arrets (fait en plexi) au milieu des 2 grande plaques de plexi
[projet MOD] barebone girly pour vous les filles[Projet MOD] boitier disque dur externe
[MOD] RED STAR BY Heat Hunter Chieftec //!56Ko!\\[MOD] Woodpc 2, pc en bois, tft integré, watercooled, news p3
[MOD] ALIM Plexi+paint+mesh[MOD] PCHC-HTPC ۞ By Bakk ۞
[MOD] Dragon: Reprise apres 2 ans ;) 01/11/06[MoD] By DqnT_-- [85%]
[MOD] Le PC des années 30 !!! update 23/01/07 FINI !!! :DPosition d'un rad + le meilleur pour ventilation douce
Plus de sujets relatifs à : Position réservoir MOD pyramid
