4608 connectés
Position kit h80i urgent
n°2418609
martin6263​0
Posté le 09-12-2015 à 17:20:49  profilanswer
Bonjour je vien de changer mon processeur et nouvelles tour et du coup j'ai du mettre le corsair h80i a l'envers c'est a dire tube vers le haut alors qu'avec mon ancien boitier il ete vers le bas mais jpe pas faire autrement.
Je me demandais si le liquide pourra toujours circuler car corsair recommande tube en bas mais je peux pas et si le rad est rempli a fond sa va mais sinon il va y avoir une bulle d'air du coup en haut et le liquide plus en bas (gravité) donc j'ai peur que la pompe tourne dans le vide amoins que le rad soit rempli ?
n°2418624
Zurkum
Posté le 09-12-2015 à 18:41:56  profilanswer
Tu peux pas tout simplement le retourner ? :o
n°2418640
martin6263​0
Posté le 09-12-2015 à 19:35:46  profilanswer
Slt si c se que je dis retourner le rad mais avec la gravité si ya une bulle d'air en haut sa va tourner dans le vide ? A moin que ke rad soit rempli de liquide ?
n°2418673
chtit
R-CB5
Posté le 10-12-2015 à 01:47:02  profilanswer
ce que voulais dire Zurkum, c'est tu peut pas le mettre avec les tuyaux en bas ? c'est quoi comme boitier ?
mais sinon je ne vois pas pourquoi ca generais tuyau en haut, meme si y'a une bulle le liquide circulera quand meme ;)
n°2418679
martin6263​0
Posté le 10-12-2015 à 08:13:37  profilanswer
Ok car corsair recommande tube en bas mais bon en haut sa doit marcher aussi bien car normalement c rempli tu la monté a l'envers toi ton kit watercooling ?
n°2418714
chtit
R-CB5
Posté le 10-12-2015 à 16:22:01  profilanswer
j'ai pas de water, j'en vois pas l'interet, et un pote à du changer de proco et carte mere car sa pompe à fuit ...
mais je suis mecano à la base, donc circuit de refroidissement liquide je connais ;)
n°2418826
johann_82
Posté le 11-12-2015 à 19:26:29  profilanswer
Je ne connais pas ce produit mais j'imagine que les tubes "en bas" permettent d'amorcer la pompe qui doit être intégrée dans le waterblock...
n°2419384
lexou97
Posté le 16-12-2015 à 23:02:49  profilanswer
Tu verras pas de différence si ce n'est un bruit de "glouglou" au démarrage si la pompe est plus haute que le radiateur.
Démonter Corsair hydro h80iurgent watterblock asus r9 390x
urgent watterblock 7990Corsair hydro h80i
question c** position réservoir watercoolingAide matos watercooling urgent
aide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgenturgent pls !!
corsair hydro H80iProblème LED Corsair H80i
Plus de sujets relatifs à : Position kit h80i urgent
