7111 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Et si la pompe rendait l'âme pendant que...
n°1598472
Haze-Bws
Posté le 25-07-2007 à 23:55:53  profilanswer
Et si la pompe rendait l'âme pendant que le PC Tourne ?
J'ai pas encore installé mon WC que c'est ma plus grande phobie, plus grande encore que la peur des fuites...
Des pompes qui a force de tirer pendant des mois et des mois rendent l'âme pendant qu'on pionce laissant le PC livré à lui même avec de l'eau stagnante, c'est déjà arrivé ?
Peut etre que je me fais des films, mais par definition un appareil electronique, qui plus est une pompe n'a pas une durée de vie illimitée...
Et puis pour les 230v que l'on doit laisser 24h/24, comment limiter la casse ?
n°1598518
all_star
Posté le 26-07-2007 à 03:09:03  profilanswer
si ta pompe rend l'ame, ton processeur chauffera et alors la sonde de la carte mère le détectera et ton pc s'éteindra (il me semble)
n°1598520
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2007 à 03:40:07  profilanswer
Normalement , c'est comme cela .
Gigabyte France
n°1598521
paratroop
Posté le 26-07-2007 à 03:49:12  profilanswer
Tu prends le même risque en aircooling si ton ventilo de proc tombe en rade, normalement surchauffe suivit de coupure automatique ....
n°1598522
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-07-2007 à 04:08:18  profilanswer
3 possibilités:
- le cpu surchauffe, peu probable sauf si tu le fais bosser
- le cpu chauffe l'eau au point de déteriorer les tuyaux et risque de fuite, peu probable
- le cpu chauffe un peu plus qu'avec la pompe en route mais pas assez pour les 2 premières hypothèses.
Et non, en air cooling on a pas ce problème, mon E6420 peut rester en idle avec un 9700 en passif sans souci (à 2.4/1.1v), voire même en charge sans o/c (à 2.13/1.3v donc)...
n°1600064
lunetoile
hom a la cigarette ds xfiles
Posté le 28-07-2007 à 17:17:51  profilanswer
ah ben je répond a ta question sur ce fil http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2231_1.htm
n°1600204
muajhedine
Posté le 29-07-2007 à 00:30:16  profilanswer
oui et non
actuellement les rad sont capable de bien tenir les cpu même sans ventilo le tout en idle
n°1600453
kekestar
Posté le 29-07-2007 à 18:51:24  profilanswer
oui mais sans circulation d'eau, beh l'eau stagne et chauffe sur place... sans passer par la case ventilo !
bon sinon pour éviter ce problème, tu peux opter pour le t-balancer de mcubed qui te permer de couper l'alimentation directement s'il n'y a plus de débit... ;)
n°1600595
windob
Posté le 29-07-2007 à 23:45:04  profilanswer
Les cartes meres récentes sont prévues pour se couper si jamais un élément du pc surchauffe alors il n'y a pas de probleme, j'ai jamais vu de cas de cramage de matos par arret de la pompe du wc, je pense qu'il n'y a pas de soucis a se faire !
n°1600719
liridium
Qui vivra véra
Posté le 30-07-2007 à 12:10:05  profilanswer
SAlut, j'ai deja fait l'experience par oubli ;)
apres bidouillage sur le cooling j'avais oublié de rebrancher la pompe, j'ai donc allumer le pc normalement, et arrivé sous windobe je vois les temperature de speedfan elevée genre 15° de plus qu'a la normale et en constante augmentation, je verifie, rebranche la pompe et tout redevient normal...
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
pompe eheim 600 pour remplacer une 400l : du gain ?gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!
Quelle pompe pour 2 WB Maze 3 ?Probleme pompe gigabyte 3d galaxy
pompe laing 12w, suffisant pour du lpdc ?question sur montage d'une 2eme pompe
[REQ] Pompe WaterCooling Ultra-Silencieuseairtrap et pompe
Votre avis sur mon futur watercoolingamorcer pompe tour kandalf lcs
Plus de sujets relatifs à : Et si la pompe rendait l'âme pendant que...
