4501 connectés
Pompe laing
n°1756681
portos6300
Posté le 07-06-2008 à 12:33:27  profilanswer
Bonjour  :hello:
je voudrais demander si sa pose problème d'intégrer une pompe laing dans un système watercooling Thermaltake
donc en gardant les radiateurs les tuyaux et le liquide TT
voici la pompe que je veut remplacer par celle de TT :
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-235_800x640.jpg
Laing Delphi DDC
n°1757378
zombiie
Posté le 09-06-2008 à 00:05:03  profilanswer
oui c'est possible ^^
n°1757434
portos6300
Posté le 09-06-2008 à 10:35:30  profilanswer
merci beaucoup
n°1757470
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-06-2008 à 12:45:41  profilanswer
Non, ça va pas. :spamafote:
Le tube TT, c'est 6 interne ou 9.5 interne selon les kits.
La DDC est faite pour du 8 interne.
Faut changer le top de la DDC pour changer les embouts et mettre les mêmes que le reste du kit TT
n°1757579
rdpdo
Posté le 09-06-2008 à 17:34:51  profilanswer
DCC du 8 interne ? Sur ? Je crois pas...  J'en ai une et c'est du 10 interne ! J'utilise des tuyaux 10/13 avec elle.
n°1757581
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-06-2008 à 17:38:55  profilanswer
La même que sur la photo, c'est pas possible. :non:
C'est soit la version filetée ou une avec top custom.
n°1757586
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 09-06-2008 à 17:47:40  profilanswer
L'interieur de l'entrée et de la sortie est de 8mm mais comme il y a le bord, ca fait 10mm, j'ai la mm que sur la photo :)
Donc on va dire que c'est égalité pour vous deux :D
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1757592
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-06-2008 à 17:56:49  profilanswer
Non, moi j'ai plus raison que lui :o
Sérieusement, tout le monde utilise du 8/10 avec une DDC.
J'aurais peur d'y mettre du 10.
J'essaie ce soir avec du 10 et du 9.5...
n°1757777
rdpdo
Posté le 09-06-2008 à 22:56:16  profilanswer
LE 8/10 ca rentre pas dans la laing j'ai essayé a l'origine j'ai été obligé d'achetr du tuyau 10/13 voila.
Ceux qui utyilisent du 8/10 sont ceux qui utilisent le top. Sans TOP, c'est 10/13.
Message édité par rdpdo le 09-06-2008 à 22:56:53
n°1757784
hidetoo
Posté le 09-06-2008 à 23:09:09  profilanswer
n°1757786
sapphire a​depte xd
Posté le 09-06-2008 à 23:13:30  profilanswer
en mme temps c'est rares les cas sans top :D
n°1757790
hidetoo
Posté le 09-06-2008 à 23:23:35  profilanswer
On essaye de defendre son aster :lol:
n°1757795
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-06-2008 à 23:32:14  profilanswer
A gauche, du tygon 8/11 et à droite du semi-rigide 8/10
http://img517.imageshack.us/img517/4059/ddc810hd9.jpg
Les 2 rentrent, bien sur il faut forcer, mais c'est le principe des embouts canelés hein!
Avec du 9.5, il reste un peu de jeu entre la canelure et le tube, mais ça rentre sans appuyer.
Avec du 10, la canelure nage complètement dans le tube.
Dans ces deux cas, même avec un collier de serrage, il y aura des fuites.
Message édité par aster le 09-06-2008 à 23:33:24
n°1757800
hidetoo
Posté le 09-06-2008 à 23:44:34  profilanswer
Tetu la bestiole, bon le 8 et le 10 rentrent tout les deux :D
Tout le monde est gagnant
n°1757804
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-06-2008 à 23:51:11  profilanswer
A ce tarif, du 13/19 rentre aussi hein :D
Sérieusement, cette pompe est faite pour du 8 interne.
Et si ton tuyau de 8 rentre pas, c'est de la grosse camelotte (pire que mon 8/10 semi-rigide, c'est dire!)
Tu peux utiliser un stylo pour évaser le tube et tu peux mouiller le tube pour lubrifier.
n°1757818
portos6300
Posté le 10-06-2008 à 00:08:36  profilanswer
d'accord tout sa pour dire que c'est pas possible avec les tuyaux 9.5mm de TT
n°1757822
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-06-2008 à 00:13:47  profilanswer
T'as déjà commandé?
n°1757905
portos6300
Posté le 10-06-2008 à 11:23:53  profilanswer
Non pas la pompe laing, mais j'ai déjà tout le système TT pompe liquide ....
n°1757911
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-06-2008 à 11:33:26  profilanswer
Dans ce cas, prends la pompe, un top et 2 embouts de 10
C'est un peu plus cher, mais si un jour tu veux faire évoluer ton water, la pompe + top te permettra de faire tout ce que tu veux ;)
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6958.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html
n°1757951
portos6300
Posté le 10-06-2008 à 13:38:04  profilanswer
ok je te remercie
n°1758649
rdpdo
Posté le 12-06-2008 à 13:41:26  profilanswer
ho bah l'autre il fou ses tuyaux dans les embouts :p Pas peur des fuites, c'est pour ca qu'on etait pas d'accord : Moi mes tuyaux "embrassent" les embouts et je mets un collier de serrage :p D'ou le plus gros diametre interne !
n°1758670
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-06-2008 à 14:27:17  profilanswer
Non, non! Mes tuyaux sont bien autour des embouts, regarde mieux ma photo merdique :D
Sur le Tygon, on voit bien le reflet!
Message édité par aster le 12-06-2008 à 14:28:00
Quelle Waterblock CPU pour une pompe Laing DDC-1T+ (relance des votes)Comment monter un top sur une pompe laing?
Que pompe ? 1 laing ou 2 - balaises en serie ? C'est pour le silencePompe LAING 10W ou 18W ?
Bruit de ma pompe Laing DDC-1 plusPlus silencieux que la Pompe Laing DDC 1T, ça existe?
probleme installation pompe laing DDC 1TPOmpe laing ddc 1t suffisante pour 7 éléments?
Pompe Laing : DDC PRO ou DDC Ultra ?Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655
Plus de sujets relatifs à : Pompe laing
