4450 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe laaing a la verticale???
n°1496315
µlol
Posté le 15-11-2006 à 19:48:27  profilanswer
Salut tous le monde!!!Voila mon petit soucis.(dsl si la question a déja été posée mais je n est pas trouver de réponse concrète a ma question...)Je watercool mon pc (shuttle sn25p) et comme dans tout shuttles la place est trés trés réduite!
Mon choix de pompe s est orientée vers une laaing ddc 1 pour un circuit hpdc,(taille réduite et performances excellentes).Mes questions sont les suivantes:
1:Est il possible de positionner la pompe a la verticale sans que cette position ne soit néfaste a sont bon fonctionnement??
2:quel sont précisément les antraxes des trous de fixations du rads cpu sur les cartes mère socket 775???Ma carte mère possède un radiateur assez spécifique fournie avec le shuttle donc peut etre que mes trous de fixations le sont aussi....J aurais aimer connaitre cette cote afin de peut etre placer ce waterblock sans avoir de modifs a faire ou de fixations a fabriquer car elles ont l air de coincidées. http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html .
Merci a tous ceux qui pourrons apporter des réponses précises a mes questions!! :)
Message édité par µlol le 15-11-2006 à 20:18:31
n°1496376
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 15-11-2006 à 21:49:53  profilanswer
non tu ne peux pas la mettre verticale, et en plus tu es obligé de la mettre dans le bon sens surtout pas a l'envers
n°1496439
rosco
Posté le 15-11-2006 à 23:52:21  profilanswer
Bien sûr que tu peux la mettre verticalement... Seule la position tête vers le bas n'est pas recommandée.
L'entraxe du S775 c'est 72 mm (suivant un carré).
n°1496466
µlol
Posté le 16-11-2006 à 07:09:14  profilanswer
Merci pour vos réponses!!=)Aurait il quelqu un pour dépatager ces 2 messiés???Sinon rosco pour les trous du sockets c est du 72*72 donc?...
n°1496469
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 16-11-2006 à 07:38:55  profilanswer
je sais quil ne faut pas la mettre a l'envers, mais sur le coté au aussi, a mon avis le poids du rotor va faire exentrer l'axe rotation, plus de frotement plus de bruit et plus d"usure ...
n°1496484
Wils
Posté le 16-11-2006 à 09:27:55  profilanswer
+1 tu peux la mettre vertical
tant que le rotor repose sur la bille en céramique que qui n'est pas le cas avec la tete en bas
n°1496532
rosco
Posté le 16-11-2006 à 12:03:06  profilanswer
Oui carré 72x72
n°1496652
µlol
Posté le 16-11-2006 à 17:51:30  profilanswer
Donc je peux la mettre maxi a 90 deg ..Admettont que si je ne la positionne pas a cette angle mais a 100 deg disont,le rotor risquerait de ne plus reposer sur la bille en céramique...??
Autre question, est ce que la pompe fait beaucoup de bruit sans le top en plexi? Rajouter un top réduit il sensiblement le bruit?
Merci pour les mesures rosco :)
Message édité par µlol le 16-11-2006 à 17:57:46
n°1496811
badweed21
Posté le 16-11-2006 à 22:49:29  profilanswer
avec le top plexi c'est très silencieux,  j'ai pas essayé avec l'autre mais d'après ce que j'ai lu ça serais nettement moin bon... sinon c'est pratique pour fixer la pompe vers les DD, je savais jamais ou foutre ma Hydor avant, remarque maintenant j'ai trouvé : poubelle  :D
n°1496864
µlol
Posté le 17-11-2006 à 06:49:17  profilanswer
mdr!!!^^
choix waterblock pour pompe eheim 1048?Pompe du kit Thermaltake BigWater SE
Kits de fixation pompe Eheim Station II 600 - leurs cotes, SVPPanne de pompe, besoin d'un peu d'aide
Pompe Eheim 600 Station II bruyantePompe suffisante ?
Quelle pompe laing prendre ? [MAJ]pompe du bigwater se
Pompe qui force....Pompe WC
Plus de sujets relatifs à : Pompe laaing a la verticale???
