4642 connectés
 Page :   1  2  3
Pompe HS ?
n°1957109
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:15:13  profilanswer
Ha ouai non si c'est de l'eau pas eau :o
m'enfin si tu l'avales pas non plus ça surement pas mortel :D
n°1957111
juan1972
Posté le 27-11-2009 à 01:17:52  profilanswer
Kirok a écrit :
Oula, tes sur que c'est pas toxique lol ?? L'eau et verte elle et réactif au UV et son odeur na pas l'odeur de l'eau lol.
Ben le réservoir et plein je dois le vider pour aspiré l'air ?
non comme il t'a dit le reservoir doit toujours etre plein
n°1957112
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 27-11-2009 à 01:18:10  profilanswer
Juan pas d'autre idée ? Tu aprouve l'idée louphoque d l'amis SynE ? XD
Et sinon pas d'autr moyen de vider ?? Comment les gens font quand il doivent changer le liquide ?
n°1957113
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:18:52  profilanswer
Ils démontent leur circuit en règle générale P
n°1957114
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:19:45  profilanswer
Si tu as la possibilité dans ce cas, tu démonte ta porte (ou il y a le rad) de façon a le poser a plat.au niveau de la pompe
n°1957115
juan1972
Posté le 27-11-2009 à 01:19:46  profilanswer
les gens ont en general une pompe qui pousse,et son idée est la bonne,je suis tout à fais d'accord avec lui,mais je vois aussi que tu a du mal a nous comprendre
n°1957116
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:22:05  profilanswer
Sinon solution numéro 234634, tu remplis le réservoir a fond, tu pose le boitier a plat (cad avec ta carte mère dos au bureau/table/sol) tu branche la pompe jusqu'a ce que l'eau passe dans le circuit et que ton reservoir se vide. Puis tu recommence, jusqu'a ce qu'il n'y ai plus que de l'eau dans le circuit.
n°1957117
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:22:17  profilanswer
C'est pas que j'ai du mal à comprendre mais vos idée sont un peu folle. :)
Moi aussi j'avais démonter mon circuit mais le rad peu pas bouger vue qu'il et fixer sur le porte.
n°1957118
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:23:36  profilanswer
Mais la porte elle se demonte pas du boitier ?
Message édité par SynE le 27-11-2009 à 01:23:49
n°1957119
juan1972
Posté le 27-11-2009 à 01:25:58  profilanswer
comme ça,ça devrait être bon,bien vue   :ange:
comme tu dis,qu'il le pose à plat porte ouverte
Message édité par juan1972 le 27-11-2009 à 01:27:29
n°1957120
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:27:01  profilanswer
Apparament elle et tenue pas 2 vis en haut et en bas, la porte et massiv elle fait environs 8 kilo je crois que je préfére boire la tasse. ^^
n°1957122
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:30:36  profilanswer
Je suis pas trop calé en physique en quoi mettre le boitier a plat aiderai ?
Edit : Je crois que je vien de comprendre comme sa le rad sera plus bas et l'eau devrai mieu s'évacue hein^^ ?
Message édité par Kirok le 27-11-2009 à 01:32:01
n°1957123
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:31:46  profilanswer
Moins de hauteur d'eau pour amorcer :/
n°1957124
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:32:40  profilanswer
Bah non 8kg c'est rien, et puis avec la porte a plat ça devrait aller tout seul
n°1957125
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:34:16  profilanswer
Ouais ok mais sa va pas chasser l'air car a plat je suis obliger de fermer le réservoir sinon sa va couloir, appart si je met le réservoir perpendiculaire à la tour. ^=^
n°1957126
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:34:53  profilanswer
Ben l'air est remplacé par de l'eau :) tu peux amorcer circuit fermé du coup
n°1957127
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:36:44  profilanswer
Je comprend pas ou je suis larguer en physique
L'air prend un certain volume, l'eau aussi si le circuit et fermer l'air ne peu pas s'échaper et prend quand même le même volume, non ?
n°1957128
vigor650
Posté le 27-11-2009 à 01:38:25  profilanswer
la pompe est elle branchée correctement ? + sur le + , le - sur le - ? et en 12V ?pas inversé ; pas forcé ? ;)
pas de tuyau pincé?
Message édité par vigor650 le 27-11-2009 à 01:42:06
n°1957129
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:39:11  profilanswer
Elle et brancher avec un branchement alimentation 4 pin comme les lecteur et HDD en IDE.
n°1957130
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:41:08  profilanswer
J'ai jamais fait de physique. Démontes ta porte fout la a plat et branche ta pompe.
Sinon relis tout ce que je t'ai dit, analyse et y'a largement la solution P
n°1957131
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:49:21  profilanswer
Je crois que je vais utiliser mon soufle mon vider le circuit même si c'est long tant pis c'est le moin contrainiant niveau démontage. XD
Le truc c'est que le liquide qui entre dans la bouche n'est pu utilisable parce que il et mélanger à la salive, donc je vais aspirer et quand je sens de l'eau ben je vide dans récipiant et je re transfert le tout avec un entonoire.
n°1957132
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:50:49  profilanswer
Tu peux remplir le manque avec de l'eau déminaralisé
n°1957133
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:51:47  profilanswer
J'ai encore 40cl d'eau en réserve sa devrai collé.
n°1957134
vigor650
Posté le 27-11-2009 à 01:52:01  profilanswer
tu as moyen d'alumer la pompe sans le pc?avec un transfo par ex
n°1957136
ratatouill​e571
Posté le 27-11-2009 à 01:53:42  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose en WC
mais une chose est sur pour amorcer une pompe depourvu de clapet anti retour
Il faut simplement remplir le circuit au point le plus haut jusqu'au débordement
Les voiture ont des vis de purge en plastique au plus haut du circuit
Sinon tu peux aussi bidouiller avec une pompe à velo et des embouts pour mettre le reservoir sous pression et pousser de liquide au fur et à mesure ne pas oublier de rajouté du liquide quand le reservoir est vide pincer le tuyau en rajoutant le fluide sinon ca reviens
La pompe cavite mais tourne t'elle ds le bon sens si c'est une 12V le+ sur le+ , la turbine est t'elle en place
ne pas la faire tourner à vide, testes la ds un recipient!?
essayes de mettre le reservoir et la pompe au plus haut et remplis,si ca va pas mets le PC à l'envers  :pt1cable:  !!
Je te conseil de modifier ta config et mettre le reservoir le plus haut possible , ou si tu laisses comme ça pour purger mettre un té style vanne 3 voies au plus haut du circuit,, mai bon normalement ça devrait s amorcer s'il y a orifice de mise à l'air
Perso je pense que je vais me faire une config water qui aura un reservoir avec mise à l'air (bouchon de remplissage)
et je l'installerai ds la baie 5"1/4  la plus haute!!
n°1957138
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 01:54:22  profilanswer
J'y avez penser mais non il a que un 3 pin comme les ventilo a brancher sur la CM ou un 4 pin d'alimentation pc.
Sa servirer a quoi de faire tourner la pompe sans le pc ?
n°1957139
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:55:01  profilanswer
MAIWAII [:hellypse]
n°1957141
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 01:57:05  profilanswer
Ben a amorcer le WC sans alimenter le pc en lui même, pour eviter de faire chauffer ton cpu etc.
n°1957142
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 02:00:36  profilanswer
Le CPU ne ce lance pas j'ai enlever ma carte graphique pour éviter d'amorcer le pc.
n°1957143
vigor650
Posté le 27-11-2009 à 02:01:13  profilanswer
bah tu la demonte et tu test a l'exterieur , voir si elle pisse deja
si ton res est plein que tu as de l'eau dans le tuyau apres la pompe , elève l'entrée du proc et aspire , s'il y a pas d'air et que l'eau arrive jusqu'a ta bouche , arrete , remet de l'eau dans le res , et test sans rebrancher au wb , (met le tuyau dans une bassine hein!) si l'eau ne sort pas la pompe en route , attarde toi sur celle ci , demontage controle et tout le bourdail!! ;)
si tu pense que ton cpu ne chauffe pas , alors c'est pas la peine tu peux utiliser ton pc pour essayer , mais moi je m'y risquerai pas !
Message édité par vigor650 le 27-11-2009 à 02:03:31
n°1957144
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 02:03:38  profilanswer
Sinon tu peux aussi bidouiller avec une pompe à velo et des embouts pour mettre le reservoir sous pression et pousser de liquide au fur et à mesure ne pas oublier de rajouté du liquide quand le reservoir est vide pincer le tuyau en rajoutant le fluide sinon ca reviensVaut mieux aspirer d'un coté c'est bcp plus simple :)
ne pas la faire tourner à vide, testes la ds un recipient!? Une pompe 12v ne peut pas tourner a l'envers le moteur est polarisé
essayes de mettre le reservoir et la pompe au plus haut et remplis,si ca va pas mets le PC à l'envers  :pt1cable:  !!La pompe doit être tant que possible l'élement le plus bas du WC :jap:
Je te conseil de modifier ta config et mettre le reservoir le plus haut possible , ou si tu laisses comme ça pour purger mettre un té style vanne 3 voies au plus haut du circuit,, mai bon normalement ça devrait s amorcer s'il y a orifice de mise à l'air le reservoir plus haut de la pompe c'est une bonne idée, mais dans son cas c'est d'un seul bloc donc c'est mort :/
et je l'installerai ds la baie 5"1/4  la plus haute!! Fait gaffe ca fait vite des tuyaux partout ça ;)
La vis de purge en haut du circuit c'est le top, mais faut un système pensé comme ça quoi, genre rad avec une purge en haut du circuit. Les pompes de circuit de voiture ont une puissance autre que celles de nos WC :)
n°1957145
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 02:06:39  profilanswer
Oui oui elle pisse bien j'avais enlever le tuyau qui va de la pompe au WB avec le réservoir ouvert j'ai mis un récipiant pour re recup l'eau tout en protéger ma CM et le réservor c'est bien vider correctement. :p
n°1957146
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 02:07:16  profilanswer
Bon sinon tu t'en occupes de ton truc ?
n°1957147
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 02:09:02  profilanswer
Il et 2h du mat je testerai le tout demain mai je suis toujour ouvert à d'autre idée. :p je vous tiendrai au courant demain, en plus il a un plombier qui dois passe je lui demanderai si il et callé dans le domaine. XD
n°1957148
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 02:14:24  profilanswer
ok bonne nuit alors [:syne]
n°1957149
vigor650
Posté le 27-11-2009 à 02:15:59  profilanswer
le dernier plombier a etre passé chez un hfrien a fait griller son pc sans meme y toucher ,je serai toi , je me méfierai ;)
sinon comme j'ai vu + haut , tu couche le pc , pompe sortie et un peu au dessus du tout , durite de retour au res debranchée dans une bassine , apres s'etre assuré qu'aucune d'elle soit pincée et tu allumes, reservoir toujours plein , tu peux aider en aspirant a la durite apres le rad
Message édité par vigor650 le 27-11-2009 à 02:20:35
n°1957150
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 02:16:32  profilanswer
Bonne nuit et encore merci à vous. :) J'essayerai tout sa demain
Donc je résume je retire le branchement Rad > Réservoir j'aspire l'air jusqua vider tout le liquide, et quand je vois que le liquide commence à ce re remplir en commençant de la pompe j'arrete cest sa ?
Non aucun tube de mon circuit n'est pincée. :)
Message édité par Kirok le 27-11-2009 à 02:18:08
n°1957151
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 02:18:00  profilanswer
Ben c'est la solution ultime ça. Démonter la porte c'est quand même bcp plus simple :) voir poser le boitier a plat c'est encore plus simple
n°1957152
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 02:18:43  profilanswer
Ouais j'essayerai de la poser à plat avant. :)
Sinon je dois racoursir le tube pompe>WB ??
Message édité par Kirok le 27-11-2009 à 02:48:04
n°1957212
Kirok
Posté le 27-11-2009 à 12:07:29  profilanswer
Bon up j'ai coucher ma tour et la pompe c'est amorcer comme un bébé.
Idle : 20-22°C
Charge jeux : 28-30°C
Charge OCCT 1h : 33°C
Tester sur un Athlon 6400+ pour remplir la database de hfr, just for fun. Je voudrai savoir si c'est temps sont correcte sachant que le processeur et en 90nm à 1,4v
Message édité par Kirok le 27-11-2009 à 13:57:51
n°1957318
SynE
Agri du dessert
Posté le 27-11-2009 à 17:16:38  profilanswer
Oui ça consomme mais ça chauffe pas les A64 90nm
 Page :   1  2  3
pompe et reservoir baie 5 1/4Quel pompe silencieuse me conseillez vous ???
Question sur couplage de pompeQuestion sur Pompe MCP655
KoolanceD5 avec pompe avec SwifTech MCP655Nettoyage de ma pompe Eheim ...
Pompe Laing en tetecombien de pompe dans mon watercooling ???
Pompe Laing DDC+1
Plus de sujets relatifs à : Pompe HS ?
