3563 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quelle pompe me conseillez vous entre les 2
n°1853099
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 16:01:03  profilanswer
Bonjour, j'aimerai remplacer ma pompe thermaltake qui ne dois pas etre bonne je pense.
j'aimerai savoir votre avis entre ces 2 pompes qui doivent etre bonne non ?
la 1ere:
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
et la 2eme:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
voila, si vous avez auter chose a me proposer sur docmicro (car je fais toute ma commande dessus) n'hésitez pas.
a bientôt.
intel i7 920 @ 4,33GHz, Gigabyte X58A-UD3R, 6Go DDR3 OCz @ 619Mhz, Gainward GTX 470 @ 915/1830/900Mhz, DD total: 2570Go, Watercooling Laing DCC, Heatkiller 3.0
n°1853182
t0xine
Force et honneur
Posté le 20-02-2009 à 17:13:06  profilanswer
Les 2 sont bonnes, tout dépend de ton circuit...
Une description du motos s'impose : les block? le toyo?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1853183
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 17:14:51  profilanswer
Mon waterblock CPU est un Thermaltake carte graphique c'est un EKFC V3 pour 4870 les tuyaux sont du 8/10, un rad de 240 et un autre rad de 120. Voila.
n°1853186
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-02-2009 à 17:20:32  profilanswer
La Laing est pas mal, c'est le top avant la D5 mais la MCP655 :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1853189
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 17:25:58  profilanswer
c'est toute les 2 des laing non ??
n°1853191
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 17:27:08  profilanswer
la MCP655 est pas bonne ?? c'est pas la D5 c'elle ci ??
Message édité par hideki2008 le 20-02-2009 à 17:27:59
n°1853195
t0xine
Force et honneur
Posté le 20-02-2009 à 17:39:50  profilanswer
Laing D5 = MCP655  :o
Vu ton matos je te conseil une Laing 10w (DCC-1T) ;)
Message édité par t0xine le 20-02-2009 à 17:40:31
n°1853212
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 18:08:10  profilanswer
a oki, et comment sais tu que je dois prendre ça vu mon matos tu te repaire à quoi, (j'essaie d'apprendre :p )
moi j'aurai pensé à la MCP655 lol vu son débit et tout ^^
car la laing fait 500L/h mais ma thermaltake fait pareil donc si j'achète la laing et qu'il n'y a pas de différence :s
n°1853256
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-02-2009 à 18:54:28  profilanswer
Elle a une colonne d'eau plus forte la Laing avec 4.7mètres ;)
n°1853257
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 18:55:22  profilanswer
a oki c'est important ça ^^
n°1853258
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 18:57:55  profilanswer
si vous me dites que la laing est mieux alors je vais prendre c'elle là^^
n°1853261
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-02-2009 à 19:00:23  profilanswer
La MCP655 est bien aussi, elle débite fort et reglable entre 5 position mais chiant pour foutre des embouts, soit taraudé, soit avoir du 13 Interne, soit acheté un Top spécial :(
n°1853268
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 19:08:55  profilanswer
d'accord puis cela me fera moins chere :p mais j'aurai quand même un gain de perfs par rapport a ma Thermaltake ?
n°1853269
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-02-2009 à 19:11:00  profilanswer
Oui, c'est sur !  :jap:
n°1853271
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 19:12:56  profilanswer
oki merci pour vos reponse
n°1853273
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 19:13:45  profilanswer
par la suite je refroidierai les mosfets + NB et SB la pompe sera tjs assez puissante ??
n°1853279
t0xine
Force et honneur
Posté le 20-02-2009 à 19:40:52  profilanswer
Laing 10w mieux pour HPDC et MPDC car forte pression (ce que tu as, petits toyos, block réstrictif...) d'ailleur tu as un lien de ton block CPU, STP?
Laing D5 mieux pour le LPDC car fort débit (gros toyo, block peu restrictif)
Pour ce qui est de rajouter des block par la suite, il n'y a pas de probleme, une Laing 10w peu supporter pas mal de block ;)
n°1853283
hideki2008
Posté le 20-02-2009 à 20:10:52  profilanswer
je n'ai pas de lien vers mon block CPU en faite je l'ai eu dans mon kit thermaltake, c'est un gros carré de cuivre en faite :p
sinon oki je prends cette pompe alors^^
New watercooling : problème température CPUDémarrer pompe pour test watercooling
Problème pompe laing 10w[avis]sur un changement de pompe
Aide pour pompeDemande d'info sur pompe X2O 750 DUAL
problème montage kit cuve +pompePompe DDC Ultra 12 Volts problème
Avis pompe Aquastream XTQuel pompe choisir pour watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : quelle pompe me conseillez vous entre les 2
