5870 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Placer ses ventilateurs en 2013
n°2266309
tetsuokeiz​a
Posté le 06-01-2013 à 05:13:38  profilanswer
J'ai un boitier grand tour avec des emplacement pour ventilo 120/140 :
- 2 avant
- 2 en bas
- 1arrière (classique)
- 2 en haut
+ 1 emplacement en bas pour l'alimentation.
J'ai mis :
- un ventilo à l'avant en aspiration (sur l'emplacement le plus haut)
- un à l'arrière en extraction
- l'alimentation avec son ventilo vers le bas.
ensuite J'ai un kit WC avec 2 ventilos en Push Pull que j'ai mis en bas tout à droite de la tour:
 le 1er ventilateur qui se trouve juste à côté de la grille d'aération aspire l'air (une partie en provenance du boitier et l'autre de l'extérieur), passe par le radiateur et est éjecté sous le boitier.
Après J'ai ma GTX qui expulse l'air  à l'horizontal : une partie est expulsé à gauche à l'extérieur du boiter et l'autre tout à droite, direction la cage des disques durs.
De l'autre côté de la cage des disques durs, j'ai un 140mm en aspiration qui emmène l'ai frais en direction de l'air chaud de la carte graphique (sur une même ligne ).
Voici le dessin
http://img195.imageshack.us/img195/9195/ventilationboitier.jpg
Température CG et CPU très bien.
Par contre les RAM et les radiateurs de la carte mère sont brûlants !
Où je place mon troisième ventilateur Be quiet ?
(en sachant qu'en haut en extraction ce n'est as trop efficace)
Message édité par tetsuokeiza le 06-01-2013 à 05:20:46
n°2266352
tetsuokeiz​a
Posté le 06-01-2013 à 12:38:04  profilanswer
up
n°2266359
baptistus
Posté le 06-01-2013 à 12:51:59  profilanswer
Deja je conseillerai pas une extraction vers le sol (celle de ton watercooling). L'air a un peu plus de mal à etre evacué du fait du peu d'espace entre la tour et le sol. En aspiration ça va maisen extraction, je pense que c'est à eviter.
Ensuite pour ta carte mere, cela vient justement du watercooling. Ces solutions ne refroidissent que le cpu, là où le aircolling créé en mouvement d'air  qui refroidit la carte mere, encore plus si le ventirad souffle vers le cpu. Alors le top serait de mettre un ventilateur souflant directement sur les radiateurs de la carte mere en le positionnant un peu comme tu peux. Car toutes les autres solutions (ventilateurs sur le boitier) ne vont franchement pas te creer un mouvement d'air suffisant sur les radiateurs de la carte mere. Mets un ventilo direct dessus, et là oui tu verras une difference.
Pour la ram, si tu veux vraiment là aussi faire chuter la temperature, c'est la meme solution. Et là il existe des ventilateurs pour ram, bien que là aussi, on peut se debrouller à l'arrache pour mettre un ventilo face à la ram soit meme.
Voila.
n°2266360
lemugeekie​n
Posté le 06-01-2013 à 12:54:43  profilanswer
Bonjour et bonne année! :)
Avec comme principe simple que l'air froid descend et l'air chaud monte, j'inverserai ton push pull sur ton radiateur et mettrai ton dernier be quiet en extraction en haut. Ce qui te fait 4 ventilos avec deux en aspiration et deux en extraction, pas de dépression ou surpression.
De cette façon, tu auras un vrai flux d'air qui traverse ton pc du bas de la facade avant vers le haut de la face arriere, flux qui refroidira ta ram et ta CM.
Mais je n'ai pas la science infuse et j'attends l'avis d'autres experts!
Ps: pour faire diminuer drastiquement la température interne au boitier, l'idée serait de watercooler(sic) ta CG, mais du coup investir dans un rad de 240 que tu mettrais en haut avec juste un push de 2 ventilos.
Message édité par lemugeekien le 06-01-2013 à 13:00:27
n°2266488
tetsuokeiz​a
Posté le 06-01-2013 à 19:58:08  profilanswer
Merci pour ces réponses complètes.
Je pense alors mettre le ventilateur restant en soufflerie, c'est à dire en haut du boitier (au milieu) en direction des  ram et des radiateurs de la carte mère.
Même si l'air chaud monte naturellement...
En regardant le schéma, on peut considérer que l'intérieur du boitier est découpé en 2 zones, délimité par la CG et la cage des disques durs.
Chaque zone aura un ventilateur en aspiration et un autre en extraction.
Pour le radiateur du kit WC qui expulse vers le bas, les pieds du châssis font 3,5cm de hauteur (ce qui est pas mal comparé à d'autres).
Si mes températures ne sont pas correctes, je pense qui va falloir modifier alors le sens des ventilos du radiateur
Après je peux toujours ajouter encore un autre ventilateur de 120/140 (qui me reste) mais  il y en a déjà 4 + 1 en push, 1 de l'alimentation + 1 sur la CG....
Rhéobus et ventilateurs avec régulateur de vitesse intégré.[URGENT] Ventilateurs Enermax T.B.Vegas Trio UCTVT12P
Ventilateurs boitier 400Rrecherche ventilateurs 12cm mais moins de 20mm d'épaisseur !
Amplificateur de tension pour contrôler des ventilateursdell xps 17 (L701x) ventilateurs , silence , bruit , surchauffe
[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013Conseil ventilateurs boitier 120 et 140mm
Le quelle de ces 2 ventilateursVentilateurs dont les fluxes d'air "aspirants" sont opposés
Plus de sujets relatifs à : Placer ses ventilateurs en 2013
