3337 connectés
 Page :   1  2  3
WC [PhII et CF de HD5770] photo Page 2
n°1967919
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 30-12-2009 à 23:13:21  profilanswer
wizerty a écrit :
Ouep ;)
Quel tuyau je prends chef? y en a plein en 10-13, la marque à une importance?
Je voudrai du transparant avec liquide bleu à point rouge.
 [:cvb]  [:nul_olive]  [:quardelitre dei]  [:obit]
non la marque n'as pas d'influence seule la rigidité en a une et le tubage transparent : is the cheaper  :sol: YEAH  :lol:
Message édité par NoradII le 30-12-2009 à 23:14:04
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°1967927
kingway
Posté le 30-12-2009 à 23:28:01  profilanswer
faut prendre de la bonne camme en tuyau, sinon tu va pleurer pour l'intégration & fixation sur tes embouts.
MasterKleer/feser/tygon
Pour l'ordre des wb dans ton circuit tu t'en tape, tu fais au plus simple
n°1967935
NoradII
Posté le 30-12-2009 à 23:43:34  profilanswer
c'est vrai que c'est pas faux... bon go dodo :sleep:  :hello:
Message édité par NoradII le 21-01-2010 à 05:41:42
n°1967954
wizerty
Posté le 31-12-2009 à 00:41:18  profilanswer
Un de ces 3 la fera donc l'affaire.
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _8399.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _7782.html
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7342.html
Je pars donc sur 3mètres ?
Pour les embouts ça va ça niveau qualité ou il faut des plus cher?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
Sinon ceux la on l'air plus beau, mais le filetage cour ne risque pas d'abimer les WB, ceux des CG sont en plastique, j'ai peur de niker le filet, vous en pensez quoi?
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _8328.html
Important :
C'est fiable ça :
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8253.html
Le tuyau risque pas de partir? Pcq c'est bien moins cher.
Message édité par wizerty le 31-12-2009 à 01:10:57
[b]Mon topic de vente
n°1967970
NoradII
Posté le 31-12-2009 à 01:23:58  profilanswer
-pour les tuyaux perso je prend des semi-rigides, après vu que tu veut du bleu prend les transparents ;) 3 mètre semble bon, dans le doute tu peut tjrs prendre 1m de plus, et puis ça pare au éventualité :D
-le prix ne joue que sur le métal utilisé mais surtout pour l'aspect pratique d'utilisation genre les plus chers sont les raccords-secs (tsé genre tu le declipse et ça ne fais pas de goutte :ouch: )
-les filetages courts ne sont utile que sur des embases de Wb avec frein-filet et de petit encombrement (ex: mosfet ou p'tite CG voire SB...)
-les cannelet requière des tubes plus rigides ;) et au vu des pression appliqué ça ne partira pas.. sauf si tu nous à caché que tu vouler utilisé la pompe de ton karsher  :bounce:  :non:
n°1967974
wizerty
Posté le 31-12-2009 à 01:32:36  profilanswer
Déjà debout ?
Ok donc les tuyaux c'est pas bon pour les 3 lien il marque très flexible et tu me dit semi rigide...
Il faut que je prenne des ressort pour mettre autour des tuyaux ou pas?
Pour les coiffes les doc micro conviennent donc.
n°1968039
NoradII
Posté le 31-12-2009 à 07:04:42  profilanswer
wizerty a écrit :
Déjà debout ?
nan ze voulais te repondre [:rougit2]
de toute évidence  :) si les tuyaux sont souples, dès qu'un coude sera un peu prononcé, il se pincera et bloquera le débit;
la nuance c'est que plus les tuyaux sont souple, moins il sont soumis à "la mémoire des formes", typique des flexibles de ce milieux  :jap:
 :heink: aque Johnny, il a pas compris [:tim_coucou]
EDIT: 'même temps c'est tôt pour 'chléfire¹ [:gargamail:3]
¹réfléchir [:chatigret] pffff...
Message édité par NoradII le 04-02-2010 à 01:30:09
n°1968092
wizerty
Posté le 31-12-2009 à 12:18:35  profilanswer
NoradII a écrit :
3°-le prix ne joue que sur le métal utilisé mais surtout pour l'aspect pratique d'utilisation genre les plus chers sont les raccords-secs (tsé genre tu le declipse et ça ne fais pas de goutte :ouch: )
1° -les filetages courts ne sont utile que sur des embases de Wb avec frein-filet et de petit encombrement (ex: mosfet ou p'tite CG voire SB...)
2° -les cannelet requière des tubes plus rigides ;) et au vu des pression appliqué ça ne partira pas.. sauf si tu nous à caché que tu vouler utilisé la pompe de ton karsher  :bounce:  :non:
Ben j'ai pensez que ça allais puisque :
1° les courtes ne me sont pas utile si c'est pour mosfet....
2° J'ai pas de tube rigide donc pas de cannelure.
3° J'ai pas de truc rapide donc peu importe, elle gouteront toute si il y a plus le tuyau au bout non?
C'est pour ça que je disai les doc micro devai allez. Du coup tu me conseille les quelles alors? Un lien stp ;)
n°1968146
NoradII
Posté le 31-12-2009 à 13:36:24  profilanswer
exact :jap:
toute est question de choix  :jap:
nan  :p les raccords-secs ont une valve qui se fermes une fois déconnecter
j'ai pas de lien spécifique, après c'est ceux que tu trouvera les plus pratiques j'peut te cité des exemples:
-Les auto-serrants :
 *tu saisit l'extremité de ton tube que tu veut relier au connecteur, tu lui-passe une bague, tu emboite le tube sur la lèvre du raccord, tu pousse le tube
   puis tu passe la bague jusqu'au connecteur et tu sers... hop  :)
-Les raccord directs:
 *le tube se passe directement dessus et par étirement il serrera la cannelure qui assurera le maintient et en empechera le retrait, l'avantage est que
   si le raccord est trop petit par rapport au diamètre interne, il suffira de passer un collier sur le tube et de passer du teflon sur le raccord si l'écart est un peu trop prononcé.
-Les raccords-secs:
 *utilise le principe du raccord auto-serrant au niveau du tube mais aux niveaux de la jonction du raccord avec l'embout, il y a 2 lèvres avec une valve anti-retour qui assure l'interruption du flux entre les deux partie !! :D ceci dit une fois le W.C. arrêter, car avec la pression "YA OUNE FOUITE" [:teddy boy]
 [:dream49] compris ?
Message édité par NoradII le 31-12-2009 à 20:19:51
n°1968443
NoradII
Posté le 01-01-2010 à 15:38:32  profilanswer
BONNE ANNÉE personne ne se le souhaite ici  :cry: ?
[:anne-gaelle1][:austin_powaaah][:-bouli-][:intercalaire][:aligatour]
[:aia][:-bouli-][:anne-gaelle1][:-bouli-][:alexmagnus][:kanwulf]
[:hur][:tagazou1][:anne-gaelle1][:kadreg]
n°1968451
wizerty
Posté le 01-01-2010 à 15:59:50  profilanswer
Merci, bonne année à toi aussi (et au autre bien sûr) ;)
n°1971415
wizerty
Posté le 10-01-2010 à 19:57:37  profilanswer
Bon j'ai passer ma 3ième et dernière commande, enfin j'espère que c'est la dernière pcq a plus de sous  :cry:
Voilà si quelqu'un pouvais vérifier que j'ai pas fait de connerie, je peux encore changer ma commande tant qu'ils ont pas reçu le virement.
Il faudrait :
-Vérifier ce qui est en rouge.
-Me dire si le produit (en viloet) marche bien et est prêt à l'emploi
-Et me dire si les truc en vert sont utile ou pas.
-Voir si il manque un truc ?
Pour le reste qui est en noir c'est pour un autre projet.
Pour rappl j'ai déjà ( pompe + top, WB CPU avec embout 10mm, rad 360, rad 120, réservoir (tout avec des embouts 1/4" )
Produits:
2 x EK Water Blocks EK-FC5770 Black Acetal  56,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
2 x SilverStone LCP02A Thermal Fluid  8,90 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Fluid.html
1 x Scythe Kaze Q 3.5 - schwarz  11,90 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hwarz.html
4 x Scythe Ultra Kaze DFS123812L-2000 rpm ( 120x120x38mm )  7,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 8mm--.html
4 x grille ventilateur axial 120mm chrome  1,69 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hrome.html
1 x Arctic Silver 5 thermal compound (3,5g)  4,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 3-5g-.html
1 x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin Molex 60cm - UV Rot  3,69 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] V-Rot.html
1 x Vis a main case black Bigpack (10 pieces)  3,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] eces-.html
1 x Phobya round toggle switch ? LED rouge ? unipolar ON/OFF black (  1,79 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Pin-.html
1 x Red Sleeving- 1/8in.  0,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -8in-.html
1 x Red Sleeving- 1/4in.  1,09 €*
1 x Blue Sleeving- 1/4in.  1,09 €*
1 x Neoprene sheet 300x300x10mm  9,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] x10mm.html
1 x Arctic Ceramique thermal compound 2,5g  2,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -2-5g.html
1 x RAB Neopren Gasket Dämpfungsmatte für Triple Radiatoren mit 15mm  3,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] stand.html
1 x Phobya Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark)  2,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tark-.html
1 x variable SLI/Crossfire VID connection nipple G1/4' ? 2 Slot  5,29 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Slot.html
1 x Kit de raccord a coiffe 13/10mm G1/4' droit  18,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] droit.html
2 x 10mm (3/8" ) Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (FatBoy)  1,79 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tBoy-.html
4 x tuyau T Masterkleer 13/10mm UV-actif bleu (transparent) (3/8'ID)  3,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 8-ID-.html
1 x Thermosensor G1/4 mit C/F Display  13,99 €*
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] splay.html
Sous-total:  277,80 €*
Coupons de réduction:Testeur pour XHReviews:  - 27,78 €*
General Logistics Systems (We pay the shipping costs):  0,00 €*
incl. UST 19%:  39,92 €*
Total:  250,02 €
Merci d'avance.
Message édité par wizerty le 10-01-2010 à 19:58:15
n°1971933
NoradII
Posté le 12-01-2010 à 05:49:11  profilanswer
Il faudrait :
-Me dire si le produit (en violet) marche bien et est prêt à l'emploi
Produits:
il est bien, plat est plutôt cool, après question perf il ne refroidit que la puce et les modules mémoires, donc si chauffage de la part des VRM :/
Dur à dire si ce produit est efficace ou performant vu qu'il n'indique pas son indice de viscosité ni celui de la conduction thermique (caloporteur, indice thermal )..après vu le tarif tu peut te fier au fait qu'il te plait  ;)
produit interessant, sobre et discret. boitier noir requis  :lol:
faudra qu'on m'explique l'utilité de ces monstres industriel !! :ouch: !! c'est vrai quoi; il faut tous plus de 30Db ! il souffle fort, mais dans tout les sens du terme  :??:
no comment :jap:. si ? alors perso je les aurais pris jaune genre or/bronze qui ressort grave sur du noir :love:
:love: best thermal compound ever :love:  exception pour la MX-3 qui se fait office de challenger  :lol:  :wahoo:
:wahoo: oooh on veut du look sympa !! j'aime bien, même si je me les fabrique depuis toujours  ;)
:jap: euh jolies :sol:
euh a quoi ça va servir ? une idée précise ou juste une idée :/ ??
c'est de la gaine [:cvb]
mmh ok :jap:
on devient moins exigeant [:noradii] ?
isolation ? car si tu veut mettre les KAZE dessus il est vrai que le néo peut aider s'il vibre fort à un quelconque régime h24 que tu décidera d'utilisé. Sinon il y a du scotche-mousse 2 rouleaux de 10m revienne à 2,99€ à "l'entrepôt du bricolage" et te décharge du fait d'avoir un produit qui pourrait trainer kek part dans un carton :/ :jap:
isolation toujours ? si c'est le cas idem que au-dessus... sauf qu'un seul rouleau de scotch-mousse d'isolation, au passage faisant 10mm de large pour 10mm de haut non compressé, te servira pour les deux rad et même ta fenêtre :lol:
pour les raccords bridge (le futur termes pour dire sli ou crossfire) les meilleurs sont les télescopables, il s'adapte de quelques millimètres en longueur qui peuvent s'avérer précieux si l'écart n'est pas celui de la normes PCI (qui fête ses 33,3 ans :lol: marié avec AGP8x, 2 enfants PCIx & PCIe :) ). Certes un espacement PCI "EST" un espacement PCI, mais descendre les ports de 1 à 3mm permet de faire passer kek lane en plus entre le premier slot et le second. il en devient donc impératif de checker l'écart, d'avec la longueur du raccord (si, fixe), par le biais des Wb's GPU.
l'avantage de ces raccords étant l'assurance du raccordement par rapport à ceux à lèvre ou ceux à coleret. ça reste un bon choix..pour les nerfs aussi (merde, elle est tombée où encore cette bague de merde :fou: ) :sol:
la cannelure ou bague d'anti-retour (voire coleret ou collerette  :sarcastic: ) rend le raccord très facile,mais tend à faire craqueler le tube avec le temps et les écarts de température. ici est privilégié les montages à court ou moyen termes donc moins de 2 ans :jap: reste qu'il en devient très facile et peut aussi être sécurisant si un collier à coussinet est aussi appliqué au niveau un peu après la collerette.
faudra consulter le spécialiste des tubes qui avait posté un peu plus haut, perso (encore une fois) ça me convient comme toyaux :d épais, large diamètre et UV-réactif tous ce qui fait d'un Water-Cooling une version moderne ;) quid de la rigidité, en revanche ?
voila une sonde termique très imposante ! mais ou va tu la placer du coup ? une fois encore, perso, je l'aurais choisit plus précise et moins industriel ! c'est vrai, une eau à 50-70°C veut dire par extrapolation un CPU à 66-90°C !! ça collerai si tu n'utilisait qu'un rad de 120mm, or tu passe par un 360 aussi donc, à toi de voir ! 'faut ksat plaiz aussi dit dont (dedicace a BIERMAN pour les fautes de frenchouillard ! :d)
Total:  250,02 €
Merci d'avance.
pour finir avec les raccords, il me semble qu'il y en a un qui est par paquet pour un deux type choisit, à moins d'une photos marketing :fou:. dans tous les cas celui à bagues assurent le maintient et une évolutivité certaine, quant a celui a collerette, il faut s'assurer de pouvoir passer un collier à coussinet "et" de pouvoir le visser donc, je dirais qu'il s'agit avant tout, pour le type de raccord, d'une affaire de goût.
d'autre question ;) ? postez à hyperion...
-oh pardon l'habitude
-habitude de quoi gros nase ?
-oh ça va c'était histoire de faire un final, on peut rigoler des fois non ?
-ouais,ouais c'est assez paver comme ça; casse toué !
-Ooooook !
-et les 2 centimes y zaurait pu faire une faveur..
-OOH!
-c'est bon,c'est bon. :pfff:
Message édité par NoradII le 12-01-2010 à 06:06:48
n°1971989
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 13:15:16  profilanswer
Pour les WB je pensais qu'il refroidissais tous ? je me suis fait niquer alors ?
Pour le fluide j'avais lui ou un fait par le site, 2fois moins cher mais comme j'y connais rien.....tu connais la suite.
ALors les kaze c'est pour mettre sur ma table de bench. J'ai pris le rehobus pour les calmer au besoin, à 1000tr/min il seront correct niveau bruit, et à 2000 il arrache  :ouch:
C'est pour souffler sur la CM pour éviter la condensation.
L'AS5 c'est pour mon WC, l'artic ceramique pour mon godet, l'AS5 marche pas à -200°C, donc céramique  ;)
La plaque de néoprène c'est une iso pour le socket sous LN2
LEs autres c'est pour mettre sur les rad.
Les vis à main, la gain rouge c'est pour la table de bench, la bleu c'est pour ma pompe
La sonde je vais la mettre dans le boitier, elle sera connecter au 3ième trou de mon réservoir.
L'interrupteur pour la table de bench
Tuyau....
Les 10 Coiffes c'est pour le WC, les 2 embouts à cannelure c'est au cas ou, je devrai pas en avoir besoin.
Pour le connecteur SLI il est télescopique je crois, enfin pas sûr.
Merci, je pense que ça devrai aller alors.
Message édité par wizerty le 12-01-2010 à 13:17:50
n°1972048
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 19:13:00  profilanswer
Bon j'attends qu'ils reçoivent mon virement, en attendant je fais ma table de bench, si vous avez des idées...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2457_1.htm
Merci.
n°1972071
NoradII
Posté le 12-01-2010 à 20:03:17  profilanswer
Ce n'est pas envident, il est vrai.. apparemment l'appendice noir mate est effectivement tendu vers les VRM's. Autant pour moi  :jap:
n°1972077
wizerty
Posté le 12-01-2010 à 20:13:54  profilanswer
Ouf, j'espère, j'espère...
n°1974545
NoradII
Posté le 21-01-2010 à 05:42:49  profilanswer
alors des news ??
les wb des gpu va sur les VRM ? [:minipinguin]
EDIT: ya eue de l'edit en page 1 :hello: ;) :jap:
Message édité par NoradII le 21-01-2010 à 07:27:29
n°1974559
wizerty
Posté le 21-01-2010 à 08:35:50  profilanswer
Toujours pas reçu....
Ils ont pris les sous il y a 15j mais toujours pas reçu ma commande.
Il avais perdu mon virement  :pfff:
En attendant j'avance ma table de bench, mais c'est long.
Et j'ai reçu les rad alu pour les 2 x 4 puce mémoire derrière le PCB de mes 5770.
n°1974840
NoradII
Posté le 21-01-2010 à 21:15:05  profilanswer
y sont culottés quand même !! [:aldark]
n°1976996
wizerty
Posté le 28-01-2010 à 22:08:38  profilanswer
J'ai reçu (en milieu de semaine) ma commande tant attendu... Ce fut long, mais le principal c'est que c'est enfin arrivé.
Voilà la partie WC de ma dernière commande, je mettrai les autres article pour ma table de bench.
On peux voir :
2*50cl de liquide
4 mètres de tuyau
2 WB pour 5770
10 embout à coiffe 1/4" en 10-13
Le connecteur CF
La mousse pour le rad de 120 et celui de 360
La sonde de T°
2 embouts de rechange.
http://img194.imageshack.us/img194/4600/s5000484.jpg
Le matos d'occaz.
On peux voir :
Le reservoir
Un rad 120
Un rad 360
Le WB CPU
La pompe
Les rad pour les puces mémoire qui sont sur la face arrière de même CG. Ils sont trop lourds, abusé.
http://img683.imageshack.us/img683/8716/s5000488.jpg
Le matos d'occaz et pas de toute 1er fraicheur...j'ai du reprendre le WB Cpu car il était dans un triste état....
Toutes les parties en cuivre étaient complètement oxydé.
http://img97.imageshack.us/img97/9630/s5000417.jpg
Après un début de polissage :
http://img502.imageshack.us/img502/1568/s5000419.jpg
Résultat final :
http://img502.imageshack.us/img502/6092/s5000440.jpg
Le WB GPU en détail :
http://img194.imageshack.us/img194/5115/s5000485.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/711/s5000487.jpg
Ils sont neuf, mais vraiment pas bien fini du côté cuivre.... je pense que je vais devoir les passer au marbre aussi  :(
T'en penses quoi?
n°1977092
NoradII
Posté le 29-01-2010 à 11:00:30  profilanswer
-wow le rendu du wb CPU  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
en plus de posséder une excellente dispositions des connecteurs tu lui a donner un fini magic touch  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
-en effet les wb des cg devront être marbré avant utilisation  :jap: !! ce sont les VRMs qui vont être contente surtout !!! à cause de leurs petite taille pour la dissip !!
-j'aime la remarque sur les rad cuivre pour la GDDR  :lol:  lourd veut dire bonne facture ! que je sache (vu que t'es ingé  :whistle: , nan ??) perso j'en dirait oh que oui, cela voulant dire tailler dans la masse et non moulé voire forgé  :sol:
-les rad 120&360 aurait besoin d'êt' soufflé [:hah1n1]
-c'est quoi c'te pompe [:mlc] ????
EDIT:
c'est quoi les grains que tu utilise pour le fini miroir :/ ?
Message édité par NoradII le 29-01-2010 à 11:03:49
n°1977125
wizerty
Posté le 29-01-2010 à 13:22:47  profilanswer
Ouep je passerai le WB GPU au marbre, mais ça risque d'être long, il y a pas la même surface que pour un CPU, et en plus il y en a 2....
Pour les rad MEM oui ils seront plus que suffisant, il faut que je trouve de l'artic adhésive, j'en ai pas  :cry:
Le 120 et 360 passeront un coup à la soufflette, mais j'ai bien peur que les lammelles du 120 plie si je souffle dessus, il faudra que j'y aille molo.
Le pompe c'est une laing 10w avec top acetal
Pour le papier :
240
480
600
800
1200
1500
15µ
n°1977137
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-01-2010 à 14:19:34  profilanswer
Tu va te faire bien biiip pour gagner trois fois rien au final
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1977146
NoradII
Posté le 29-01-2010 à 15:10:14  profilanswer
Pour le papier :
240
480
600
800
1200
1500
15µ
ok :sol: le classement de granularité va m'aider pour le mod TT du 2800+, vu que le wb CPU a était drainé à la meule à polir, mais n'a pas était lissé [:hotcat]!!!
et pour le gazage de tes rads, t'as pensé aux bombe pour clavier :/ ? c'est moins risqué que par compresseur ! nan ?
putain elle paye pas de mine, ta pompe [:mxtrem]... :ange:
Message édité par NoradII le 29-01-2010 à 15:10:39
n°1977149
wizerty
Posté le 29-01-2010 à 15:17:59  profilanswer
Pourtant c'est la référence..... Tu voulais prendre quoi de mieux pour un CFG comme la mienne?
n°1977151
Cubensia
Posté le 29-01-2010 à 15:27:36  profilanswer
Mais çà l'est
C'est du bon cette pompe du tout bon
n°1977158
NoradII
Posté le 29-01-2010 à 15:38:20  profilanswer
t'inquiète je la critiquais pas  :sol: , je trouver juste que "l'habit fait pas le moine" s'appliquer drôlement bien sur cette laing !!!  :lol:
au passage ces pas ces fameuse pompe que tu peut coupler via une plate a insérer entre deux d'entre-elles ?
n°1977167
wizerty
Posté le 29-01-2010 à 15:48:31  profilanswer
Si pour mettre en // je pense, je suis pas sûr que ce soit très bon de mettre 2pompes en serie, la plus puissante va "pousser" l'autre.
Enfin une suffira pour le moment.
n°1977269
NoradII
Posté le 29-01-2010 à 19:33:13  profilanswer
ben nan le delire c'est de faire comme ton cfx: de mettre les mêmes; cela aura des effets sur tout !!!
debit, pression, dissipe et reactivité !!! [:h a w k]
Message édité par NoradII le 29-01-2010 à 19:33:27
n°1982511
wizerty
Posté le 12-02-2010 à 21:15:41  profilanswer
Up, besoin d'un coup de main par là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2733_1.htm
Au passage j'ai aussi acheté un WB CPU swiftec GTZ et un swiftec XT.
Je pense revendre le GTZ du coup  :sweat:
n°1982512
NoradII
Posté le 12-02-2010 à 21:16:57  profilanswer
 [:ramseys]
je suis :jap: bien que j'y connais rien :d
Message édité par NoradII le 12-02-2010 à 21:17:49
n°1994676
NoradII
Posté le 22-03-2010 à 22:42:56  profilanswer
[:hairtook] sauf, si [:zealot1337]
n°1994679
wizerty
Posté le 22-03-2010 à 22:47:54  profilanswer
Pas le temps pour ça...dans 2-3 semaine je m'y remet ;)
J'ai un nouveau réservoir ou l'on fixe la pompe dessous. Il faudra que je remode mon cosmos pour l'intégrer, normalmeent il passe dans 2 emplacement 5" mais moi je veux le mettre en bas, à la place des DD.
n°1994680
NoradII
Posté le 22-03-2010 à 22:48:47  profilanswer
oké ;) j'en trépigne de voir ce cosmos :love:
n°2013430
wizerty
Posté le 24-05-2010 à 00:21:43  profilanswer
Montage en cours, le résultat final ne devrai plus tarder....
http://img155.imageshack.us/img155/3719/s5000093.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/1907/s5000092d.jpg
n°2013432
Farore9301
Posté le 24-05-2010 à 00:36:12  profilanswer
Coupaing de CG/WB :D (*d'alim aussi*)
Tu comptes faire des découpes pour passer tes câbles ?
n°2013435
wizerty
Posté le 24-05-2010 à 01:05:01  profilanswer
J'en ai déjà fait, fais je sais pas si ça suffira.
On voit au dessus des sata jaune, la coupe en diagonal.
J'ai aussi fait pas mal d'ouverture pour le rad en 360 et le 120.
n°2013488
wizerty
Posté le 24-05-2010 à 11:49:53  profilanswer
n°2013617
NoradII
Posté le 24-05-2010 à 19:18:41  profilanswer
ouais !!! trop beau le cosmos !!!! RAS ta conf & ton W.C. quoi [:nekromanttik]
Message édité par NoradII le 24-05-2010 à 19:19:26
n°2017270
NoradII
Posté le 06-06-2010 à 15:40:16  profilanswer
question:
t'as gagné en OC sur tes 5770 [:gratgrat] ?
 Page :   1  2  3
cherche config OC and WC[galerie Photo] Air Cooling
[MOD HM] InFleXioNBesoin d'aide pour mon 1er WC
Temps un peu hautes en WC ...?Corsair 650W suffisant pour CF 4890HD ??
Besoin d'avis avertis sur boitier WC + solutionMCW60 avec HD4890
[Aide] WC à l'étude : que choisir?P5Q pro + Q6600 B3 + WC - oc de feignant possible ?
Plus de sujets relatifs à : WC [PhII et CF de HD5770] photo Page 2
